Pjero
22 Stu 2010
Zar nebi mogla da odleti ako se stavlja velika šajba na srednu ugaonu brusilicu?
Pjero
22 Stu 2010
Imaš li strujna kliješta?
Ako imaš, uključi 380 v i izmjeri struju, te izmjeri napone između početka (380V) i sredine namota. Isto ponovi na 230V namotima. Trebalo bi biti približno pol napona (~200V/~115V). Izmjeri i napone sekundara.
Ista mjerenja ponovi kad je aparat priključen na 230V.
Na taj način budeš ustanovil jesu li obje polovice namota iste (ispravne).
Usporedi struje praznog hoda na 230 i 400V (trebala bi biti nešto viša).
POZOR!
Ako nisi siguran, nemoj to raditi.
To se radi na živo, pa pripazi da ne dodirneš negdje "žive" vodiče.
Nije. Namot za 380V (vanjski), mora imati više zavoja. Pogledaj shemu kolege @plus-a.
Zamijenjeni spojevi,
Sada otpori 0,2 i 0,4 na oba namotaja.
Izmjereno pod napajanjem 220V:
Čvor namotaji 220: 118V, 120V
Čvor namotaji 380: 194V. 196V
Na oba kraja zavojnice 380: 388V
Aparat u praznom hodu ne grije se, ali iritantno zuji.
Neznam koliku struju mora da vuče u praznom hodu, dok ne dobavim kliješta ne mogu izmjeriti.
Luster kleme ti ne valjaju za te spojeve. To je aluminijska žica i vrlo brzo bude izgorila na mjestu gdje šaraf stišće lak žicu.
Za to se koristi tuljak koji se preša kliještima na duljini od 15...20mm na alu žici ;)
Jesi li provjeril i napone sekundara?
Jel zuji samo na 220 ili i 380. Kod mene kako sam skužio da pomično jezgro zuji i pravi buku. Doduše on je samo suvenir vise od dvadeset god.
Muha, to nije isto. To je "mala".
On traži ovakvu GWSxx-180:
Imam Boschovu 1600 W 8500 okr/min i štitnik za 230 mm ploče. No dok je ploča nova nije mi svejedno. Ipak su te ploče predviđene za 6500 okr/min.
PA na 8,500 sa ovom od 230mm je oko 100m/s, sa 180 je 80 m/s a sve ispod je manja brzina i onda se kruni brzo. Neznam meni najbolje režu na tim brzinama i kad se smanji prečnik na 130-150 mogu prilično da izrežu.
Kad koristim velike šajbe, trošim ih dok ne pašu na 180, pa onda karijeru završavaju na 125-ici.
Nije problem 100m/s, ne bu se razletela, samo treba paziti da ne zacvika i da ju ne otrgne. Osim toga, brusilica s 8500 o/min je obično malo preslaba u početku s 230 šajbom.
Ide to i na male stezne matice, jer je moment manji nego na brusilici koja je originalno za 230, jer
tih velikog matica uglavnom više nema. Nekad su bile na starim Iskra brusilicama.
Raznih matica imam u rezevi nekoliko i dodatnih ploča. Na malim maticama šajbe 1,6 i 2 mm se uvija i onda je rez krivudav.. postoji opasnost od podvijanja. Samo koristim brzu za rrzanje. Za brušenje imam drugih još šest ali stara iskra i fein su za grube radove odlične.
Nemam široke matice i podloške ispod. Probal sam staviti 2 mm fi 230, ali sam odustal čim sam je pokrenul na prazno. Isključivo 3 mm debele šajbe i s Božjim strahom dok se ne smanji promjer. Manja snaga zahtjeva manji pritisak, pa onda treba svladati jednaki moment kao i s fi180 normalnim pritiskom.
Bi, mogel me je i auto zgaziti neki dan na cesti....
Naravno da ne prepuručam nikom, i sam držim barem glavu u stranu, trudim se da ne tiščem jako, ali silom prilika se svašta radi kaj je nesigurno pa kak onaj gore da.
Svako nek odluči kako da radi. Neke poslove koje bude duže radio vidjet će mane i tražit će prednost u radu. Znam razlike rezanja sa pličom debljine 3, ili 2,5 ili 2 ili 1,6 mm. Biram šta mi paše.
Imam pitanje kako se spaja trofazni kabel na uticnicu za struju na svas aparatu ima tri zice
Opet se pitam: kamo je nestao pokretač teme??? A mi ga nadrobili...
vlastel
30 Sij 2019
Moramo ovo zavariti. Kak je nabolje hladiti da ne ode dihtung, ili još gore da se ne zapali ulje? 20250511_143425.jpg 20250511_143425.jpg 20250511_143438.jpg
    39.4 KB · Pregleda: 15
