Kad koristim velike šajbe, trošim ih dok ne pašu na 180, pa onda karijeru završavaju na 125-ici.
Nije problem 100m/s, ne bu se razletela, samo treba paziti da ne zacvika i da ju ne otrgne. Osim toga, brusilica s 8500 o/min je obično malo preslaba u početku s 230 šajbom.
Ide to i na male stezne matice, jer je moment manji nego na brusilici koja je originalno za 230, jer
tih velikog matica uglavnom više nema. Nekad su bile na starim Iskra brusilicama.
Raznih matica imam u rezevi nekoliko i dodatnih ploča. Na malim maticama šajbe 1,6 i 2 mm se uvija i onda je rez krivudav.. postoji opasnost od podvijanja. Samo koristim brzu za rrzanje. Za brušenje imam drugih još šest ali stara iskra i fein su za grube radove odlične.
Nemam široke matice i podloške ispod. Probal sam staviti 2 mm fi 230, ali sam odustal čim sam je pokrenul na prazno. Isključivo 3 mm debele šajbe i s Božjim strahom dok se ne smanji promjer. Manja snaga zahtjeva manji pritisak, pa onda treba svladati jednaki moment kao i s fi180 normalnim pritiskom.
Zar nebi mogla da odleti ako se stavlja velika šajba na srednu ugaonu brusilicu?
Bi, mogel me je i auto zgaziti neki dan na cesti....
Naravno da ne prepuručam nikom, i sam držim barem glavu u stranu, trudim se da ne tiščem jako, ali silom prilika se svašta radi kaj je nesigurno pa kak onaj gore da.
Svako nek odluči kako da radi. Neke poslove koje bude duže radio vidjet će mane i tražit će prednost u radu. Znam razlike rezanja sa pličom debljine 3, ili 2,5 ili 2 ili 1,6 mm. Biram šta mi paše.
Imam pitanje kako se spaja trofazni kabel na uticnicu za struju na svas aparatu ima tri zice
Opet se pitam: kamo je nestao pokretač teme??? A mi ga nadrobili...
vlastel
30 Sij 2019
Moramo ovo zavariti. Kak je nabolje hladiti da ne ode dihtung, ili još gore da se ne zapali ulje? 20250511_143425.jpg 20250511_143425.jpg 20250511_143438.jpg
    39.4 KB · Pregleda: 15
Pa pitaj kod vatrogasaca koji pune boce. A imaš u Galdovu za CO i u bivšoj željezari za argon (SOL)
Svaki aparat treba proučiti prije kupnje. Pogotovo ako se želi zavarivati i aluminij.
Recimo spominje se trofazni, a on radi na dvije faze i takav daje max oko 220A
Ako su u pitanju stvarni amperi 200A je ozbiljan aparat i za domačinstvo i neke manje radione je ok. E sad potreba nekad je da se može variti svašta. Da bi aparat podržao tig, mig, rel, od hobi aparata nema neke vajde. Iz klase industrijskih to je puno para i kolika je opravdanost potrebe tog, korišteni takvi se mogu naći uz pristupačne cijene. Moje razmišljanje i ja nabavljam sav alat korišten industrijski. Takođe nepotrebno je pregoniti ili imati nepotrebnu snagu tih aparata.
Neke opcije na dve faze ali pretežno na tri. Takođe i trafo aparati sa tri faze mogu i na jednu da rade, obično imaju šemu spajanja tih opcija.
Jučer sam nešto vario i primjetio da mi maska ne reagira na svjetlo. Dobro, malo sam i vario tako dok mi to nije postalo jasno. Na sreću, noć je prošla dosta mirno, malo osjećaja da imam kuruzu vu očima, ali je prošlo. Izgleda da mi je otišla baterija jer svijetli mala crvena žaruljica battery low. Ne znam kako zamijeniti bateriju. Gledam na You Tubeu i tu ispada da treba sve rasturiti da se dođe do nje. Ako to krenem rastavljati pitanje je tko bu to sastavil natrag? Em sam čorav, em ne vidim, em imam naviku da to satrem prije nego popravim. Da li ima možda netko da to stručno odradi i zamijeni usranu bateriju? Maska je Esab Savage A 40. Zahvaljujem unaprijed. esab savage A40 1.jpg esab 2.jpg esab 3.jpg
