Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Ja imam 2 varstroja 160/180.
Stari je negdje iz 1980.-e god i več debelo probija na masu i trese ko lud, ali još uvijek može poslužiti da zatreba, a djed moj pokojni je bio bravar i radio je traktorske prikolice, sve je vario s njime, a kasnije je i otac jaaako puno vario s njime, a i ja zadnjih par godina.
Sad sam nedavno nabavio isti varstroj 160/180 iz 1989. ili 1990. god, ali očuvan, malo korišten, da ne velim ko nov!! 2.5mm elektrodu jednostavno pojede več pri 80-90A na 3-faze, a 3.25 pali i tali na nekih 120-140A, isto 3-faze da je to milina za raditi s njime.
Inače koristim JADRAN-S 2.5, 3.25 i 4 mm
vica
pre su i jadran elektrode original imale zutu tacku boje na delu gde se ubacuju u klesta. ajde je bas poslikaj da je vidim. sve su to kisele elektrode , zute su rutilne isto za taj aparat . malo hladnije su sive [teze se pale].taj noviji aparat ti je najverovatnije pola aluminijum pola bakar namotaj. stari su bakarni i najbolji
Moja dva Varex-a
stari
novi
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
i taj "novi" je prije prijeratni, ima ga moj stari, težak je stavio sam ga na neka sara dječja kolica i tako ga vozikam, na monofaznu nije nikada radio, elektrode tobi odlično, a već dugo kupujem samo rutilne jer su mi bolje od ovih crvenih,smeđkastih a nisu ni skuplje, t.j. kupujem nekakve turske "Magnaxxxx" tako nešto slično i u potrazi sam za nečim sličnim da i sebi kupim jer neda mi se posuđivati stalno i vozati tu i tamo, a u biti najveći problem mi je što sam ograničen sa monofaznom strujom tako da kada nešto trebam jače zavariti hodam okolo po susjedstu, a roditelji mi žive 15 km od mene pa mi je gubitak vremena voziti see okolo
Z
zoran84
Potpisujem ovo za Invertor..
bwt. obratite pažnju na oznake, ako je karikiram 160A, to mu je maks. i ima još oznaka koliko minuta može raditi bez stanke s tom strujom, a koliko je odmor. Oznaka se obično uzima na 10min, recimo 0.4, je 4 minute varenja, 6 odmor, i ako se toga pridržavaš nema greške. Problem je što ljudi kupe slabije nazivne snage pa stalno navijaju do kraja i vare bez stanki...
i koji ti preporucujes,ovako za domacinstvo?
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Rade Končar, TIP: 5B-2 (350A)
mrcina od 140kg na kotačima, iako se nikud na vozi, ima dosta kablova pa nema potrebe, a nije zgodno 140kg preko praga voziti.
U zadnje vrijeme je utrošio hrpu bazičnih elektroda, EVB-50, večinom 3.25mm, kao i EZ 11 F poprečnog presjeka žice 3,2 i 4,0 mm.
U manjim količinama i neke posebe, a te spomenem i stavim slike kasnije.
EDIT;
Uz to, pomoć je mali Varstroj Varex 160, koji može i na monofaznu struju, pa njega ako je nešto dalje, prenosim.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
to jede malu djecu, gledao sam neki na njuškalu se sličan prodaje al kada bi išao na monofaznu struju bilo bi :icon_super:
http://www.njuskalo.hr/rucni-alati/aparat-zavarivanje-oglas-3646733
koliko si platio ovaj novi?u evrima?
Ovaj "novi" ti je oko 1990.god proizvodnje, to sam dobio od strica!
Neznam dali ima sve bakrene ploče unutra ili ima i aluminijske kao ovi novi???
vica
e onda nebi imao 350 A. do200A pravih ili malo vise na monofaznoj je plafon za kucnu upotrebu. u suprotnom izlecu osiguraci na djerdapu sto reko jedan varioc.
vica
noviji i ti tipovi oko 90 god su vecinom imali pola bakar pola aluminijum. uporedi tezine ta dva aparata mora se osetiti razlika u tezini.
vica
e ja sad radim sa rucno radjenim aparatom za varenje koji se koristi i za startovanje motora .
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
ovo je pravi švas aparat a i majstor je legenda sav je pocrnio od posla, radi kao crnac :icon_lol::icon_lol:
vica
e i kod mene ja sad malo bolji od toga ali ubija. drugarev sam uzeo posto mi nestalo zice u co2 .
Bučo
9 Ruj 2012
Evo i mog aparata s kojim sam zadovoljan za sad je ispunjavao svoje zadatke odlicno!
[/IMG]
[/IMG]
Kićo
9 Velj 2008
Gledao sam jednog Vartstorja invertera, 200A, cijena 7200kn i vele 10% popusta... lijep je ali puno mi je to i prevec.
Inverter je dovoljan do 150A ja imam lincolna i tjeram bazicne 3.25 s njim kao od sale. kisele idu debele koliko mozes uhvatiti u drzac ;) Kod kupovine invertera obavezno gledati na koliko produznog kabla smije ici i je li pripremljen za rad na agregatu. Moj je do 50m kabla i smije na agregat i to je kolegu spasilo kad je na vrlo nepristupacnom terenu odvalio zadnji trap na kombajnu. agregat i aparat i cjeli dan sam mu vario po kombajnu. poludio od muke na onoj vrucini ;)
Ne znam decki, vec sam pisao vise puta, ucio sam se na trafo elektro aparatu koji je stari nabavio pitaj boga odakle i hrpa zeljeza tezak ko sto vragova jedna faza 120A a dvije faze 180A ( "trofazni" aparati ne rade na tri, nego na dvije faze)
Dok nismo uzeli inverter nismo znali sto je zavarivanje... uz inverter imam i 170A CO2 neki "Gude" talijanski valjda, nebitno radi kao lud za sitnarije...
Na bih vise bio bez jednog i drugog ni trena. Mislio sam da inverter moze sve ali ne moze... Da sam prije bio pametniji za novce koje smo za invertera izvalili uzeo bih 250A CO2 i to je to. jaci ne treba na poljoprivrednom gospodarstvu, i ispod 200A ne bi trebalo ici opcenito kad se radi o CO2 aparatima...
