Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
Iskreno nikad ovo nisam koristio a nisam ni znao da ima u windowsima,,,
probao ali meni PrintKey osjetno bolji, pogotovo ako zelim nesto na brzaka poslikati na ekranu i to spremiti, on to moze automatski a ja samo strocam,, :eek::
gledam velicina, pardon, tezina slike gotovo ista,,,
u svakom slucaju dobar alat,,,:icon_super:
mrga
8 Pro 2010
i bolje ti je tak nego izgubiti djelove priključaka .
Žižak luka( to je ona najsvjetlika točka koju vidiš kroz masku , tu udara žica ) drži negdje 10-15 milimetri od dize ..Šoba nek bude min. 5 mm duža od dize .
Pravi aparat može variti i 3 cm od dize ..tvoj sigurno ne .
Bez plina to više nemoj raditi jer je glupost i bedastoča .
koji je to aparat ?
Puknuti, fala na savjetima. Nisam znal te omjere za udaljenost žižka od dizne.
Šoba je vanjski plašt kroz kojeg ide CO2?
Bez plina sam varil jer nemam bocu, regulator manometar šlauf i ine điđe, to je kod tasta.... a ja sam samo trebal probati dal sve dela i dal nekak barem iskri....
Radi se o aparatu Varmig Supermig 140/160A, uvijek je na trofazi tj. dvije faze...
E nemojte spamat temu sa obrezivanjem slika... postajete neozbiljni... :(rofl)::(rofl): ugledajte se na Vicu....
VICA HVALA TI DO NEBA ZA NEUMORNU POMOĆ I SLIKE PA MAKAR SPOJIO I BEZ SHEMA....
A sad ako dozvolite idem ubit ovog električara :icon_axe::icon_axe: koji je mijenjal kontaktor, a usput pretresal gornju i donju sklopku....
Valjda je dobro spojil namote i valjda nebu belog dima nakon par minuta pravog rada...
http://www.gadwin.com/printscreen/
možeš jednom i ovo isprobati kad ti bude dosadno
Mrga, reši se toga.
Uvalm ti ja makinu, meni ionak više ne treba :=:)
mrga
8 Pro 2010
Muha, to ionak nije moje, moje je samo masna pečenka kad isporučim tastu i punica mi priredi gozbu....
Kaj ti je to za kolovret? jačina?
Daj malo više podataka, zaniteresiral sam se....
PS:
Kako sam odrezao bez plina....
Što će meni uostalom plin, pa ja derem bez :icon_mrgreen::icon_mrgreen::icon_mrgreen:
    51.9 KB · Pregleda: 112
    46.1 KB · Pregleda: 104
vica
Da smo blize i da imam novaca prvi bih ti ja kupac bio za tog Esaba. Tu masinu obozavam. To vec lici na dobar var samo bez plina. Kad stavis bocu i plin bice savrsen. Znaci aparat radi kako treba.
mrga
8 Pro 2010
Tako je Vica, još jednom hvala do neba!
Električar će biti kažnjen, obećal je rundu u restoranu, izgleda da ću se udebljati od tog i oko tog aparata :(nerd): :(nerd):
Je, je...baš kak i mi ostali oko kobasih radi kurble...:(giggle)::icon_lol:
vica
Ako mislis da ces se udebljati predji sa cepanja varova na cepanje drva hehee
mrga
8 Pro 2010
Ja se bum zjačal i kurbla bu u funkciji konačno....
mrga
8 Pro 2010
Jel može vatrogasni aparat tj. boca sa CO2 poslužiti za švasaparat?
Mislim da je problem što vatrogasni sisa sa dna, a klasična boca sa vrha?
Mislim da sam postavil već to pitanje, stariji sam pa već nejde tako u glavu.... :)
Misliš, dali boca od vatrogasnog može služiti kao spremnik za CO2?
Može,
mrga
8 Pro 2010
Ali okrenuta naopačke jel tak? Pitanje i gdje to napuniti?
Kalkuliram da si posudim varmig od tasta tu i tam i da ne furam onu ogromnu bocu koju doma ima.... nego onu malu vatrogasnu
sviđa mi se da nalijeva a ne buši i prži kao običan aparat....lepo je s tim delat pogotovo današnje kvadratne cijevi debljine 2 mm....
Ak hoćeš, možeš tu cijev izvaditi. No, onda moraš dati bocu puniti. Nemreš ju mijenjati.
Moje 2 boce ih imaju i tak se sluzim već >15 let...
mrga
8 Pro 2010
Ček, ali bocu držiš naopačke ili ne?
Gdje to puniš jer vidim da je atest potreban?
matozdenci
28 Kol 2014
Neznam zasto bi bio ikakvi problem oko toga co2 je plin ne pretvara se u tekuce stanje kao propan-butan da bi bio bitan polozaj boce?
jebaš tak , svaka boca je dobra ali samo do granice tlaka kojeg može podnjeti .
Dakle uzeti vatrogasni aparat pa spojiti crijevom na "normalnu" bocu i čekati da se tlak izjednači nije preporučljivo ..bom!!!
matozdenci
28 Kol 2014
Co2 se tlaci na 50bara a vatrogasne mislim da isto tako.
vica
Tankuje se u vatrogasnu bocu po pravilu 5kg. Kod nas ima na nekoliko mesta samo u mitrovici gde se pretace iz velikih boca u male uz pomoc pumpe.Retko kad vise od 4kg stane a pritisak i preko 70 bar bude. Zagreje se sama boca od tankanja. Bilo je slucajeva leti da jedva 3kg stane. Imam 2 boce po 5kg i vec radim od 1994 god sa njima i sem ventila zamenjenih nikad problema. Boca stoji uvek uspravno ,stim da kod jacih aparata gde je protok veci dolazi i grejac na cev reducir ventila jer zaledi ,cak i na manjim aparatima je pozeljno cim je hladnije vreme
