Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
Pa dotegni na ventilu onu štop maticu
mrga
8 Pro 2010
Ma ja otvorim bocu do kraja, kontra kazaljke na satu i kad pišti i kad dojdem do kraja gotovo da pištanje prestane, onda samo još jače u rikverc zategnem, pa je nekak zadihtam uz lagano siktanje....no nije to to....
Ipak bum u Krapinske na pravo punjenje... i atest boce....
matozdenci
28 Kol 2014
Vaga je zakon.... :wink:
Ali kako me spreskočio sa ventilom... e.... i sad mi se ne javlja ne tel....
Regulator treba podešen biti toliko da puše CO2 na var ili jače? nemam nikakvih kazaljki na njemu...:(doh):
Posto nemas kazaljke na manometru onda plin podesis tako da ti na zavaru ne ostaju rupice(pore) i to ti je u glavnom to.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Je ali opet nije isto dali vari nutra ili vani. Vani mora biti jači pritisak zbog mogučnosti vjetra a nutra opet treba paziti na propuh da ne odpuhuje plin. To su sitnice ali dosta znače ako želiš da bude lijep i kvalitetan var.
matozdenci
28 Kol 2014
Gledaj ja sam zavarivac od 2004g.
Kad dobijem nalog za raditi s njime dobijem WPS liste u kojima su odredjeni parametri po kojima radis.
Radim u zatvorenom prostoru,poso koji sada radim po WPS listi je odredjeno da mi je protok plina od 15-17 lit/min.sto je za moj pojam puno ali moram se drzati tehnologije u slucaju da dodje nadzor i uoci da se nedrzim tehnologije onda sam najebo.
Tako da sto se tice kolicine plina dalo bi se diskutirati.
Najbitnije je da je zavar zdrav bez zajeda i pori.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Mato upravo tako, o plinovima bi se dalo raspravljati jer ih ima pun kufer, svaki je za nekaj. Ugl. ti kak varioc znaš još bolje od mene, ja jesam u bravariji, strojna obrada, ali se dosta razgovaram sa kolegama variocima pa mi objasne razno razne šeme.
matozdenci
28 Kol 2014
Po mom misljenju za nase "kucne" potrebe je sasvim zadovoljavajuc co2 plin i SG2elektroda(zica).
Mato pa mi kolege po struci ja sam počel raditi 1979 i odustal 1981 imam 2.5 godina varenja i 3 dana specijalizacije u Uljaniku . Bogme puno se toga od tad promjenilo .
matozdenci
28 Kol 2014
Zeljko a da vidis tek aparata kaki sve ima i sa kakim programima (ruth -arc,forc-arc,chold-arc,speed-arc,puls,turbo-puls....)
U zad jih 10g. koliko sam ja zavarivac dosta toga se promjenilo osobito u aparatima.
Imbra
12 Srp 2011
Mrga, mislis na Besednika h Krapinska? Mislim da ti on ne puni boce, nek ti samo proda drugu, tj. plin, a ti mu moras svoju praznu dopeljati...
maku
21 Sij 2014
trebao bi preporuku za mig/mag aparat do nekih 3500 kuna, ajmo reći da bih bio spreman dati i 5000 za jako dobar aparat...aparat mi treba za radove po kući, većinom tanki limovi i koja cijev 2.5-3mm. može i polovni al da je neke poznate marke. hvala
matozdenci
28 Kol 2014
Ja bi ti preporucio novi aparat!!
Mislim da je ISKRA 250A tu negdje oko 5000 kn.
Isto tako mona preporuka je da nekupujes aparat ispod 250 ampera,,,,
matozdenci
28 Kol 2014
250A zato sto s time mozes i nesto ozbiljnije raditi!
Taj kinez ima mali faktor ucinka ako je 200A/30% znaci da na 150A taj aparat smije raditi 50% vremena a to bas i nije nesta zato ti predlazem 250A!
maku
21 Sij 2014
pa 50% na 150a za moje potrebe je više nego dosta, stvarno nemam porebe variti nešto preko 3mm max 4mm. a iskreno kad bi trebao nešto ozbiljnije nebi htio sam to raditi. aparat mi treba za sitne popravke tačke, koju cijev povariti i tako čisto amaterski :(hi):
mando
17 Stu 2009
http://www.masterfershop.com/cat0_1...fro/p16057-saldatrice-saf-fro-presto-140g.php
http://www.mondoferramenta.it/saldatrice-120amp-mod-invertec-135s-lincoln-electric
http://www.ferramentacarozzi.it/IT/...e-kw-3-0-fimer-k155-ah-5-130-mm-1-5-3-25.html
Gleda san tu neke aparate. Mislin uzet neki inverter.Do sad sam vario sa nekim starin uljanimom
i kad san proba inverter to je dan i noć.Ča vi mislite?
Evo proba sam sa ovim :http://www.trutanic.hr/shop/1689/hugong-welding-mostig-160
Kojeg uzet?
matozdenci
28 Kol 2014
Po ovome sto pise to je dobar aparat ako je vjerovat napisanom?
mando
17 Stu 2009
Ne treba mi nešto pretjerano ali kad ti treba varit bin tija da dobro dela i da traje godinama.
matozdenci
28 Kol 2014
A gle ja imam lincolna INVERTEC V 160 S osam godina i nisam imao nikakvi kvar na njemu a i radi odlicno,a cjena mu je bila daleko veca od ovih koje si ti naveo!
vica
Linkoln je bas jaka marka i veoma skup. Misljenje mi je da sve vise ovo stanca u kini i samo prodaje pod ove marke. Sve vise ih je za koje se nikad culo nije a vecina i renomiranih ima fabrike u kini ili delove koriste njihove. Tako da sta odluciti neznam. od mnogih sam cuo da je inverter koji ima mogucnost TIG postupka dosta bolji nego obican. A vise nesmem nista preporuciti jer se vise nezna ko je tacno i gde proizveden
