powershift
13 Stu 2007
Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
posudio aparat onaj lagani, inventoski kako se vec zove, da se ne nemucim sa onim svojim od 40kg, Malo vario i nece vise. Ventilator radi, lampica prekidfaca radi, a kontrollna diooda ne radi, vario sam na produznom kablu koji je malo duzi i ne bas dovoljnog presjeka, da ga nije ubio pad napona. I sta se obicno desi tim aparatima, koliko su skupe popravke.
stari moj sve znaš , dijagnoza ti je odlična
powershift
13 Stu 2007
znaci moguce da ga ubio pad napona, e sad sta tu strada
Kutija obično ostane cijela :D:
Izađe bijeli dim i ak ga ne uloviš, nebu više radil.
zeko
16 Velj 2009
Powershift nisi ti ništa kriv to se jednostavno moralo desiti Kada sam ja posudio inverter telwin isto mi se desilo ali pisao sam prije o tome slučaju ..izgorila ti je elektronika najvjerovatnije a popravak košta skoro kao novi aparat.
Koje je marke aparat ?
powershift
13 Stu 2007
plava kutija, pogledam sutra pa napisem.Nisam kriv, sta mi to pomaze--
...Nisam kriv, sta mi to pomaze--
Škola, prijatelju, škola...
Sa budeš kupil dva: jednoga da vratiš, a drugoga sebi, da ti nikad više ne padne na pamet da si ga posuđuješ:(y):
vica
Mozda se ugrejao pa mu je sonda iskljucila dok se nerashladi. pokusaj opet ukljuci pa vidi ili nek se proveri napajanje
powershift
13 Stu 2007
Jutros ga ponovo uljucivao i led dioda na kratko zasvijetli, i dalje opet isto ventilator radi ali ne vari, dioda ne svijetli.
vica
Mislim da neki imaju i osigurac onaj stakleni ili negde na kucistu spolja onaj sto se odvrce. Pregledaj za svaki slucaj ali najverovatnije je da ce u servis.
powershift
13 Stu 2007
nisam vidio nikakav osigurac, cak sam ga otvarao nigdje nista, niti vidim da je sta izgorilo,
vica
Nosi ga u servis ako imas gde. Nesto od elektronike je probilo a to se vizuelno nevidi.Kod mene je kolega kupio dva invertera potpuno ista. jedan radi i dan danas posle 5 god a onaj drugi potpuno identicno tvom se ponasao u startu. radi ventilator i sijalica al variti nemoze. Reklamiran i dobo drugi .
powershift
13 Stu 2007
Blumaster 1601
powershift
13 Stu 2007
aparat popravljen za 15 EURA, stabilizacija napona, kaze majstor.
marinko
24 Lip 2015
Pozdrav!
Živim u Njemackoj i mogu da nabavim aparata starih njemackih, velikih, kojim nema smrti za povoljnu cjenu, ali imam problem zato što 100 e uzimaju za prijevoz za samo jednog aparat. Aparati, koje ja nabavljam, imaju po oko 100 kilograma.
Interesuje me dali neko zna koliko ima bakra u jednom aparatu od 100 kilograma (otprilike)? Naravno, ako je neko zainteresiran da mu nabavim aparat, neka se takoder obrati.
Hvala svima i pozdrav iz Njemačke.
matozdenci
28 Kol 2014
Mozes li mi pojasnit o kakim aparatima se radi?
Dali su to CO2-aparati ili obicni trafo-aparati?
marinko
24 Lip 2015
Vecinom trafo aporati a bude i CO2 al inace su neispravni pa ih nekupujem
Ruki
11 Pro 2014
Pozdrav ekipa malo sam banuo u ovu temu,dio sam pročitao al neda mi se sve,imam jedno pitanje,nisam se baš bavio varenjem,nešto sitno,gledam aparate na njuškalu pa me zanima ,vjerujem da ovdje ima iskusnih,dali ovaj aparat GORENJE VARSTROJ 160/180 MT može variti naprimjer čezu ili šumsku prikolicu sa ovom jačom 3,25 elektrodom,od recimo tubing cijevi,a da se ne gasi cijeli dan,možda slučajno ako ga pritisneš jednom da se ugasi a ne svako malo i da taj var dobro poslije drži,hvala unaprijed.
