Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
ako ti ledi ide ti prrviše plina...ili se gubi prije girionika...
napisao je gore vatrogasni aparat a ne boca od vatrogasnog apsrata..
matozdenci
28 Kol 2014
Sto se tice plina postoji formula a ide ovako;
Co2plin;debljina zice puta deset pluc cetiri znaci za zicu 0.8 ide 12l/min.
Za argon i feromiks,feroline i dr.debljina zice puta deset znaci za zicu 0.8 ide 8l/min.
Mrga, idemo redom.
- Koristim bocu CO2 aparata od 5kg, stari tip, s ventilom na šaraf. Novi aparati koriste ventil s ručkom koja se pritišće. Svejedno je koja je, ako je ventil ispravan.
- Može to biti i ispravni aparat za gašenje, samo se skine mlaznica i našarafi regulator.
- Ne okrećem ju, već stoji iza, na postolju aparata.
- Ima cijev u sebi.
- Ako se pusti puno plina, zna se regulator orositi, odnosno dobiti maglicu
- Nemam NT manometar baždaren u litrama, već u barima. Namještam oko 1.5-2.5 bara tlaka. Kad se smrzne, poraste do 5 bara i tu stane. Čim se počne zavarivati, padne na podešeni tlak.
- CO2 plin kupujem gdje stignem. Lokalno, pri najbližem/najjeftinijem.
- Boce mijenjam ako ima, a ako ne, dam moje napuniti.
- Zadnji put kad sam dal puniti, u boci je bilo 45 bara. Doduše, temperatura je bila ispod nule. Budem popodne pogledal koliko sad bara ima (u garaži s oko 10C).
- Punjenje kod vatrogasaca se ne isplati (oko 120kn/boci je preskupo). Mislim da je normalna cijena oko pol toga iznosa (Željko, koliko je ono bilo?)
- Moje boce su sive, stare oko 40g. Sve ćešće se trae atesti istih, pa ih pokušavam zamijeniti za čim mlađe.
- U boce sa CO2 se može napuniti SAMO CO2, a nikako Corgon, Feromix i kak se već zovu. Za mješavine idu boce za Argon, s ventilom koji ima iberdruk na sebi.
matozdenci
28 Kol 2014
Cjena co2plina u velikoj boci je oko 150kn.Stlacen na50 bara.
A cjena ferolineC18 je oko 700kn.Stlacen na 200 bara.
Firme ga dobiju puno jeftinije kad uzimaju na veliko.
Da ne bi pisal napamet avo izmjerio , 6 litara i zavaruje kako treba , formula ti je pisana od strane punionice :icon_butt:
Dečki, ajde pretvorite litre/min u bare.
matozdenci
28 Kol 2014
Nije pisano od punionice.
To sam naucio jos 2004g. u skoli zavarivanja u Đuri Đakoviću!!
nađi ti konvektor koji to zna izračunati
Manometar koji pokaziva "kakti" litre u minuti a znamo da manometar nikako ne može pokazivati protok mjeri na principu je b e lud zbunjenog .
I takvi manometar da bi bil ljepši ima dvije skale .. jerbo dva put je dva put pa ako nema zareza ispada četiri put ..a to memrem ni ja :icon_pidu:
Dakle ti reducir ventili koji su naoružani manometrom koji pokaziva litre u minuti tj, imaju dvije skale na izlazu iz reducir ventila imaju prigušnicu , kak ima dvije skale ima i dvije prigušnice ..za drage nam juge reduciri su se isporučivali s obje prigušnice ...
...ili ti ako nemaš priugušnice ništa od mjerenja i gledanja u manometar ...
Samo da vam nabijem koplekse , boca od 30 kila mora izdurati tri petnest kilnata koluta .
I svi vi koji mislite kak je bolje da ide više plina griješite jer opet vrijedi ona više je manje .zašto? :
Plin hladi zavar , difuzno struja plina uvlači zrak u zonu zavara , itd..nevalja
matozdenci
28 Kol 2014
Zato sam i naveo formulu po kojoj je to jasno definirano.
Imas manometre koji koji pokazuju tlak u boci a litrazu pokazuje tako sto imaju prozirnu skalu na kojoj se nalaze brojevi koji oznacavaju lit/min skala je u obliku cjevcice a unutar cjevcice je kuglica koju plin podize i ona oznacava litrazu na toj skali koja je od 5-30 lit/min.To je po meni najbolja vrsta manometara.
ZJ vatrogasci traže 130 kn po aparatu(boci) na boci koju si ti nosil puniti je točno 50 bara na temperaturi 8 stupnjeva . Puknuti dok sem varil Esab 400 Amp je potrošil dva koluta žice 1.6 i još boca nije bila prazna kuglica kaj je kod grijača pozazivala protok je bila od 8 do 10 litri .:icon_super:
Koliko je bila ono puna?
Misliš kad si ti dal puniti? To je bilo 60 kn manje od duplo :icon_super: Jer su vatr,,, htjeli 130 kn:icon_hang:
mrga
8 Pro 2010
Ja zval nekog fušera veli 160 kn punjenje te 10 kg ilikolikovećide.... nekaj mora dobiti za strah jer ju druka vani ak ju raznese....
Sad me strah onda imati to u kući ak je njega tak strah.... :icon_hang:
Pripoveda gluposti.
5kg CO2 je 60kn, legalno napunjeno.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja plačam 12kg co2 120kn u meseru u Čakovcu, samo moraš imati atestiranu bocu, mada ako se znaš bude zamjenil i one kojima je prošel atest.
mrga
8 Pro 2010
Ma bude zamjenil ak doplatiš 300 kn za atest. Bil sam u 4 firme....
No i dođemo doma i pušta na ventilu kad otvaram.... joj bolje da sam dal za atest i punjenje i bok... ovak me košta goriva živaca i novaca...
MRGA, svaka se škola plaća. Ja nikad nejdem u kupovinu plina bez regulatora.
Iz dva razloga:
- prvi je da provjerim stanje ventila na boci
- drugi je da vidim koliko plina unutra ima
mrga
8 Pro 2010
Joj ja sam išal s regulatorom, ali me zval neko na mob. i nisam provjeril, a propištalo mu je pa sam mislil da je cijev dok je skidal dolje...
Kakav to regulator ZJ imaš da vidiš koliko je plina nutra? meni je punil na vagi i dal mi je nutra po vagi 8 kg
Manometar na VT strani.
Po tlaku (i temperaturi) znam koliko otprilike plina ima nutra.
mrga
8 Pro 2010
Vaga je zakon.... :wink:
Ali kako me spreskočio sa ventilom... e.... i sad mi se ne javlja ne tel....
Regulator treba podešen biti toliko da puše CO2 na var ili jače? nemam nikakvih kazaljki na njemu...:(doh):
