je*eš ti alat kojeg me strah dirnuti nakon kaj mu garancija istekne, a i u toku garancije je pitanje jel me budu još i optužili jer sam ga preopteretil....
Toga meni doma ne treba varil bi ja iz zabave ili za igru.
Posudil sam od prijatelja inverter, išel sam kumu ogradu na vikendici složiti. Taj inverter dole nije htel variti sa nikakvim elektrodama dok je moja kvrga godinu prije zavarila sve kaj je trebalo.
Posudili smo aparat i napravili kaj je trebalo. Valjda je bila slaba struja kad je dalje doma normalno varil.
A trebal je samo povremeno nekaj povariti....
Ja vjerujem da ima tih invertera koji se daju kupiti za koju kunu više pa da traju a da nisu s imenom. Ovi Boxeri, lidli.... nula bodova.
Zašto? Dok rade isti su kao i oni ...od zlata i srebra!
Zašto onda taj zlatni ili srebrni dulje traje?
Zato
Sve si kontam ovak?
Koja je vjerojatnost da skurim 3 ili 4 onexa po 400 kuna ili jednog xy od 1500 kuna?
Je, samo kaj nikad niko nije kupil dva (a kamoli više) za svaki slučaj ako mu ovaj zakaže kad je najpotrebniji.
Moje razmišljanje o alatu je takvo da je moj alat u svakom trenu spreman za upotrebu.
Ovaj nIšt koristi koji imam skrivam u ormaru da ga niko ne vidi.
Neki od tih loših alata posluže svrsi ali kad probaš isti takav kvalitetan alat samo u ruku primiti osjetiš razliku. Tek kad probaš raditi s njim....
Pa ko kak voli.
Neko voli imati, a neko voli raditi s alatom ;)
MAX
9 Ožu 2008
imate više iskustva od mene pa vjerovatno znate da li su kod invertera bitne funkcije
  • Arc-Force / Hot-Start / Anti-Stick
Jesi kad švasal z trafom? Ako jesi, nisu bitne, ali ih je zgodno imati.
AF nema ni Stahlwerk, pa ih kupuju.
MAX
9 Ožu 2008
Odluka je pala, uzeo sam hugong 200, potrošio jednu elektrodu samo da ga sprobam, prezadovoljan, (kako cvrči) kablovi 25mm2.
hugong 160 otpao zbog manjka funkcija i uživo stvarno izgleda kao igračka(sigurno da i on odradi posao) a telwin 195 gledao kod peveca uzivo kablovi mislim sa su 16mm2, potenciometar za amperažu postavljen u kut tako da ga s dva prsta ne možete primiti(nemam debele prste) hugong 200 je bio najskuplji ali za razliku od druga dva nekak mi izgleda konkretnije.
    31.5 KB · Pregleda: 29
komer
1 Srp 2008
Imam telwina 195 i mislim da su kablovi 10mm orginalni...kad sam ih zamijenio sa 25mm,kao da sam kupio drugi aparat.
Kupio sam i c02 aparat,nimak 300A trofazni,ima 200tinjak kila,nisam ga još dovezo doma,ali budem uskoro...
Još TIG nedostaje i onda sam kompletan;)
Ali ima vremena za to.
Nisu 10mm2 sigurno.
Vjerojatno 16mm2, a to je dosta za 3,2mm elektrode i nekih 120 - 130A. Ak su kabeli duži od 2m, bilo bi poželjno da su 25mm2.
komer
1 Srp 2008
Velim ti ja da su 10mm.
Imam 2 komada doma 195 i na oba sam stavio 25mm,i zamijenio kliješta za masu jer su kao igračka..milina je za raditi sad ;)
Edit: pise 16mm u brosuri za 195,ali po promjeru bakrene žice,ne sa izolacijom je za mene 10mm(3.7mm fi)
Da li je netko radio možda sa Ipotools mig 160 aparatom? Prijatelj bi ga htio kupiti pa ga zanima da li tko ima kakvih iskustva s njim.
Nemoj to kupovati, jer nema zamjenjivi polikabel. Gledaj model 185. Je skuplji ali je bolji i ima više rezerve.
