Piše 3f inverter, 280A. 260A@60%
Po opisu bi trebal biti dobar stroj
bubamarac
23 Tra 2012
[url=https://postimg.cc/rd669wLF] [/URL]
Dal je ovo upotrebljivo za varenje, s obzirom da su obe skale u Barima, a ne jedna u litrama?
Kako me sjećanje služi na jedan davni regulator identičnog izgleda kao "normalni", koji se prodaju uz boce za varenje, a spomenuti je "srkao" bocu ka "prava pijanica"!!
Ovaj regulira tlak a ne protok...
Jesam li u zabludi, ili se šta da napravit da ovo radi uredno.
(Dobija sam 2, jedan je potpuno nov).
Posta sam ka Vuk Karađić, sakupljač narodnog blaga...
0
Svaki regulira tlak. Ako imaš na izlazu kalibriranu dizu, onda prema tlaku određuješ protok.
Na mojem CO2 ide na 0,5...1 bar prilikom zavarivanja.
To je kritičnije za Ar, koji je skup, a za CO2 je manje važno.
bubamarac
23 Tra 2012
Tnx.
Znači kacavidom ga navidam da puše koliko mi triba na pištolju, i ako valja držat će taj setup...
Ja sam se pitao "zatvara/prigušuje" li ovakav uređaj "protu-tlak", pa da "boca ode u atmosferu" ka da je otvorena, bez regulatora..
IvanBen
11 Ruj 2014
Pozdrav ekipa!
Najprije sretan Uskrs svima koji ga slave.
Imam jedno početničko pitanje. Da li mogu sa aparatom sa slike variti rutilnom eletrodom?
Ćul sam na youtubu da rutilna radi na minus polu ( ak sam dobro skužil to bi znaćilo da elektroda ide na minus a masa na plus), a ovaj nema da zamjenim kablove.
Varil bi si po doma tak, cijevi i flah do 3mm.
Pozdrav!
    50.9 KB · Pregleda: 13
Pročitaj na kutiji sa kakvom strujom radi ta elektroda.
Taj aparat je samo za izmjeničnu struju.
karlom
8 Sij 2013
Rutilna elektroda će raditi na izmjeničnom aparatu. Na njemu se ne mijenja pol zato što je izmjenični. A na istosmjernom radi na - polu,mada će raditi i na +.
IvanBen
11 Ruj 2014
Fala dečki bum probal ovu kaj ste gore naveli od EZ pa bumo vidli za bazićnu još nisam.
Imam si u planu kupiti neki inverter radi lakšeg transporta po dvorištu.
Troumim se između ovih sa slika.
Može neki savjet?
Sviđa mi se ovaj set na slici on je za MMA I MIG, kaj vi mislite?
    29.6 KB · Pregleda: 15
    15.8 KB · Pregleda: 15
    22.7 KB · Pregleda: 15
Elektroda na minus polu na Istosmjernoj struji ili za izmjeničnu struju.
komer
1 Srp 2008
Može neki savjet?
Za proinstal neznam,ali infinityja uzmi jačeg ili forcea jačeg.
Znam za 2 infinityja 170 da su prdnuli,a forcea 165 kamion.
Imam 2 195 forcea već par godina i deru bez problema.
Sad ću vjerovatno froniusa transpocketa 150 uzet i transsteela 2200:)(ne istovremeno naravno),ali definitivno budem.
IvanBen
11 Ruj 2014
Fronius EWM i takve mogu sanjati al mi ni netreba.
Hvala na savjetima!
ak bi se odlućil za Proinstal, kolko negdje traje žica od 5kg Tig i 10 l boca co2 i koji omjer uzeti.
komer
1 Srp 2008
Znam da netreba fronius,samo opaska je bila da uzmeš "jači" telwin,ne te ulazne modele...
Čak hvale hugonga,razmisli i o toj soluciji.
Žica traje u ovisnosti koliko variš,da ti protupitanje postavim "koliko ti traje 5 kila elektrodi?",kad potrošiš,kupiš i to je to.
IvanBen
11 Ruj 2014
A znaći to je taj omjer 5kg žice = 5kg elektrode onda sam miran jedno vrijeme.
Imam još pitanja (oprostite kaj gnjavim)!
Kaj je za početnika bolje MMA ili MIG ( u gornjem postu sam pogrešno napisal TIG umjesto MIG.
Da li ova punjena žica zamjenjuje plin ( neka FCAW oznaka) ili i dalje treba boca.
Rađe bi uzeo neki "malo" jaći aparat pa poslije opremu ( bocu i sve kaj ide uz bocu).
Prvo pitanje: koliko jaki aparat želiš?
Drugo: može li biti trofazni?
IvanBen
11 Ruj 2014
Imam protupitanje pa vi meni odgovorite za snagu. Kolko je A potrebno za debljinu max 4mm čelika( drugi materijali budu čekali više iskustva)
Može biti i 3fazni al onda sam ograničen na jednu utičnicu koja mi je u štaglju. Kaj nisu ti 3fazni skupi ja sam početnik početnika.
