Razinekop
10 Pro 2013
Nažalost nije bilo sheme u kutiji, al sklopka je predviđena za elektromotor i njegovo mjenjanje smjera.
Kontakti 2,3 - 6,7-10,11 su brikani tj zajednički. 1,5,9, 4,8,12 su svaki za sebe.
Svaka namjena može imati "prenamjenu" tako da ako se tu mogu brike skinuti ,a u položaju jedan su spojena makar dva para kontakta (vrlo vjerivatno tri)1i2;5i6;9i10 -u položaju dva spojeni su 3i4;7i8;11i12.To je moja pretpostavka tvoje je da ispitaš kako sklopka radi.
Znači svaka sklopka je namijenjena za spajanje a bio motor ili trafo baš nju briga.Po mojoj procjeni ima dobru amperažu,tri položaja 0,1,2 i vrlo vjerovatno može se iskoristiti za tu namjenu.
Ista je shema kao GN ili 4G serija sklopki.
Mislil sam na pomoć da ti pokažem kak se to radi. Ovak je meni teško jer nemam pregleda situacije.
Razinekop
10 Pro 2013
Ja sam dosad stavljao tuđe slike ali za nacrtat svoju moram imati neke podatke. Za BS 2053 UC ne mogu naći. Molim tvoje mišljenje može li prenamjena sklopke?
Takva kakva je može isto, ali onda ide na adapter i jedan kabel.
Nisam imal ove makedonske u rukama, pa ne znam mogu li se uzdužne brike maknuti bez rastavljanja sklopke.
Ne želim savjetovati ako nisam siguran da me shvatiti bez da napravi štetu. Zato bi radije da mogu pomoći i pokazati dok je aparat blizu mene. Nije sklopka problem, već izvodi s trafa. Varexi, koje sam popravljal, imali su O jezgru i po dva para namota. Kak ovoga nisam videl uživo, ne znam kak namot izgleda.
Matija sam ti to dopeljaj imaš jednu vuru vožnje do ZJ i dok on to složi mi ostala ekipa se malo podružimo :ppozdrav: 😂(y)
Na njuški je takva sklopka za 10 eura, misliš da se bu isplatilo čekanje :unsure: 🤭
jlukaci7
1 Velj 2012
Nije bit u čekanju več u druženju a kak ti veliš da ZJ nema cajta :giggle: bude se druženje odužilo. :unsure:
Razinekop
10 Pro 2013
Može li pomoć oko budućeg nacrta.Ne mogu uklopiti da shemu nacrtanu rukom(ona ima tri izvoda) prepravim u četiri izvoda iz trafoa kako je Matija rekao -a tako je i na jednoj crtanoj shemi prikazano. Varex1.jpg
@Matija_E30, daj poslikaj bolje trafo i izvode iz njega.
Ima li i termistora?
One dvije žice, na koje je spojen ventilator su sigurno za 230V. Ostale dvije bi onda trebale biti za 400V. No, kam je spojen termistor?
Velim, donesi ili pošlji aparat, ja budem skinul shemu, složil sklopku i spojil ga.
Kolegi reci da ne mora biti janjetina; i odojak je v redu ;)
V petak ti jedan Joža z Belice kombijem vozi krumpir na sajam u Križevce, pa moreš poslati z njim. Mene pozna ;)
I nemoj nikaj otpajati.
@nedimN
Za svaku pohvalu, no čuvaj pluća od isparenja kroma ;)
Tokarija ti je puno "zdraviji" zanat, iako ti je ovaj vjerojatno bolje plaćen.
Daj malo podataka o zavaru: debljina materijala, struja, tip aparata, protok plina...
nedimN
24 Ruj 2020
Znam sve to stoji ali tako je , nema ovde tokarije skroz malo.Vecina stvari dolazi od kooperanata sa CNC masina . Mi imamo montazu i ovako bude zavarivanja ,ali nije cijeli dan. Osim ovog donesu mi i neke stvari koje varim sa MAG-om ,oni valjda ne znaju ili se prave budale pa nece MAG.
Materijal je 12 mm ,10 litara argona ,80 ampera i svajsgeret je Lorch :)
@Lee, nesreća se može dogoditi na svakom poslu.
Spomenul sam zdravstveni rizik kojega se nemre izbjeći ;)
Tomipav
30 Kol 2018
Ajde pomoć,cjenovno su tu negdje...barem šta sam ja uspio naći.
Zanima ma mig/mag aparat.
MMA imam kempija,i prezadovoljan sam,e sad mag,neznam ni sam šta da uzmem,svatko svoga konja hvali.
Znači aparat do 200A,imam u ponudi slijedeće.
IPO 200 syn,stahlwerk 200, pa onda oni neki proinstal...isto 200 syn,i zadnje daihen varstroj 2005 profi mig .
Iskreno nezz jel taj varstroj još uvijek varstroj ili su i to sad neke kineske inačice.
nedimN
24 Ruj 2020
Ja svoj glas dajem za daihen varstroj , kinezi imaju udjela u firmi ali su aparati prva liga. Imali smo u firmi 2 REL-a placeni po 800 eura i jedan MIG/MAG 401k Synergy radili su svaki dan momacki i nikad problema.
Slažem se..
I ja bi glas dao varstroju, prvo zbog servisa i eventualnih dijelova. Vjerujem da će to sigurno postojat. Ovi ostali su manje slavni i moglo bi se zaboravit na njih..
Kolega ga baš kupuje, ovih dana bi mu trebao stići. Mislim da je nekih 3500 kn cijena.
A na kojem osiguraču more delati pulsno na najjakše?
Mi na poslu probali takav jasic, nit na 32A automatskima nije radil.. Nego samo na 63A rastalni nožasti
Nisam siguran da može zavarivati aluminij MIGom. Žica je 1 mm, treba 4 pogonska kotačića, a struja je 210A-220A. Kak znam? Susjed je krpali aluminijsku šleper prikolicu!
