Upravo tak, veži konja tamo gde gazda veli i mozak na pašu (y)
@plus a priručnik bi tu možda dobro došel da ga je čital onaj kaje to slagal, stegnul bi odgovarajuću kilažu, a ne od oka majstori delaju i onda šerafi pucaju i nejdeju van.
E kupljenac.
Šta sam trebao reći čovjeku po tvome.
Jadan deda udario u drvo I potrgao nosač. Jel po tvome kriv ko je stegao vijke. A šta da ja kažem, kakav komentar. To je nebitno, treba napraviti funkcionalno, sad držite kako se vijci stežu, neverovatan komentar. Ma znam ja u stvari kako ti i stežeš i odvrćeš vijke, o tome si pisao. Pokušaj nekad ono gore postavljeno izvesti.
Ja sam postavio način na koji rešavam zalomljene vijke, ako to negdje ima na forumu, onda je moja greška.
Molim te postavi kako bi ti slične situacije uz priručnik rešio, sličica ne.
Niko tebi ništa ne veli, ja velim da se je koristio moment ključ koji je radio prije tebe možda ti nebi imal ovakvu situaciju.
Svi mi znamo kako se vade puknuti šerafi, ali ti nisi skužip moj komentar. @smilan
Neznam za njeg ali imam kzubr co2 400A (navodno 400) i sa njim sam super zadovoljan. Još nekoliko drugara ima isti takav aparat i niko nije imao problema.
Kolega skoro uzepo plazmu CUT60 i jako lijepo radi.
Izgleda nije loš taj kzubr.
Krupno pitanje je dal je to uopšte Rusko , zaista mislim da to apsolutno nema veze sa Rusijom samo se tako deklariše da bi se bolje prodavalo u SR.
Vjerovatno prc majka.
Mada viđao sam i istih modela a ustvari različiti , dali se radi o kopiranju ili različitim serijama teško je to dokazati.
Uglavnom ja ga nisam htjeo kupiti dok nisam probao od drugara i dobio podatke da ga on koristi više godina u nehumanim uslovima , tek onda sam ga uzeo.ž
I isto tako par njih koji su kupili probali su moj aparat i tek onda kupili.
Naravno, ono je bila šala.
Ima "lokalnih proizvođača", bolje reći robnih marki, koje imaju dobru osnovu (solidni uređaji) a ne koštaju bogatstvo.
Najpoznatiji je valjda Stahlwerk/Vector, ST Weld, pa i naš lokalni, Proinstal. Vjerojatno je tak i KZUBR.
A čuj , svi mi znamo šta je najbolje .
Ali kako ja volim reći postoji i ono optimalno.
Za moje potrebe , i moj džep odnos uloženo dobijeno je i više nego dobar.
Dongfeng
9 Tra 2013
Gdje si ti Savo kupio taj. Meni treba kod kuce ponekad nešto da se zavari da ne vozam iz radionice iz firme. A nisu neke pare 250€.
Kupio sam u Rumi na vašaru .
A kako vidim ima ih i na PIKu neki tip iz Bratunca prodaje.
popopboat
8 Velj 2021
Kako se sada kreću cijene nadopune boca čistim Argonom?
Boca visine 120cm, promjera 24cm, sad kako god da se to računa i mjeri jer sam naišao na bar 5 različitih načina.
komer
1 Srp 2008
Danas htio probati 3fazni co2 što sam prije par godina kupio.
Htio sam produljiti kabel,jer nemam trenutno industrijsku utičnicu,pa sam rastavio postojeću.
Kabel je debel ko palac,ali samo 4 vodiča ima,i jedan od njih je spojen na uzemljenje(žuto zelena žica),a na N nije bila spojena niti jedna.
Ostale 3 su na faze spojene.
Aparat je radio prije nego je došao kod mene u garažu,ja ga nisam ni probao.
Nisam sad imao vremena rastaviti stranice da vidim gdje idu žicu,pa me zanima kak je to bez nule (N) to moglo raditi,il je neka caka u kablu?
Nije mi vrag dao mira,išao rastaviti...
Ovo di je mp je masa,R,S i T su faze..
