mika
22 Ožu 2011
Mali ali moćan
    40.9 KB · Pregleda: 39
    45 KB · Pregleda: 39
Znači pozitivno iskustvo, hvala (y)
Bum prespaval, a možda se još neko javi
mika
22 Ožu 2011
Malo jači rođak
    82 KB · Pregleda: 31
    35.8 KB · Pregleda: 31
Dobrica
14 Pro 2015
Mišljenje o ovakvom aparatu?
Taj nema podešavanje AC frekvencije što je po meni bitna stvar kod aluminija, više frekvencije za tanje stvari, a manje za deblje. Kod aluminija je bitno i kontinuirano podešavanje struje u toku varenja što opet ovaj ne može jer za hladan aluminij treba milijun ampera, a dok se zagrije vrlo brzo se može i pregrijati i propaliti
Imaš prijedlog za alternativu koja sve to ima?
Dobrica
14 Pro 2015
Ima ih puno, npr. Ipo tools super tig 200 ima više manje sve što treba plus što je numerički kontrolirani uređaj za kojeg najčešće vrijedi da ili radi ili ne radi, odnosno ne pati od promjena npr. maksimalne izlazne struje ovisno o prašini u potenciometrima ili starenju komponenti
Ajd kupi jedan najobičniji (za 200E) i kupi aluminijske elektrode, a za plazmu isto tak neki, bez zraka, za 300E!
E još nešto - kakvu struju imaš, 1F ili 3F?
Dobrica
14 Pro 2015
Aluminij je prema mojem dosadašnjem iskustvu jako zahtjevan za varenje i nije niti usporediv s čelikom, a važno je istaknuti da sam amater u tom polju.
Svaki proces kao i uređaj ima prednosti i mane. Tig je vrh po mogućnostima i opcijama zavarivanja, ali to nije besplatno i traži puno vještine i znanja koje se jedino može dobiti radom i praksom. Rel i aluminij su nužno zlo i to je za pokrpati nešto deblje ok, ali moje mišljenje je da to nije posao. Kao dobra alternativa za hobiste i amatere su danas "jeftiniji" pulsni mig aparati koji su se zadnjih godina pojavili na tržištu i koji zbog pulsne struje mogu variti aluminij mnogo lakše i bolje od klasičnog mig/mag aparata, ali tu je često problem kod jednofaznih da vuku veliku struju iz mreže na većim amperažama pa je teško raditi na kućnoj instalaciji - ispadaju 25 ampera osigurači.
Aluminija ima puno vrsta i neki se vare bolje od drugih. I sam sam mislio da je to lako kao na videu gdje profesionalac radi, ali vjerujte da nije niti približno i svi koji su to probali raditi to znaju, a profići znaju najbolje
Dobrica
14 Pro 2015
Kak nema, a za kaj onda služi onaj drugi kotač pod kojim piše AC balance -5, +5?
Izgleda da se grah okrenul na ovog bez plazme ShieldSquare Captcha
AC balance je postavka koja određuje koliko je vremena valni oblik struje u plusu odnosno u minusu. Valni oblik struje kod tih aparata je pravokutan (neki imaju i opciju promjene valnog oblika) i onda je jedan dio vremena na volfram elektrodi plus i on čisti aluminij oksid, a drugi dio periode je minus i on daje penetraciju u metal - najjednostavnije rečeno
Ovo sve kaj ti pišeš je za mene špansko selo dok malo ne probam.
Pol od tih koača najvjerojatnije nebum upotrebljaval kak ni na co2 jer nemam potrebe za tim.
Mislim da bu za tu i tam nekaj zaheftati sa aluminijem poslužil da nemoram po selu za svaku sitnicu.
Ionak kad bu trebalo nekaj zavariti da drži bum prepustil čovjeku koji se s tim bavi, kak i večina nas sa ovog foruma .....
argon kooooštaaa
Znam, prva boca bu za igru otišla, a sljedeča bu ipak malo dulje potrajala ;)
Kad smo več kod boca, jel zna ko gde se može mala boca zamjeniti za punu?
Tu kod nas ih nemaju, pa možda u metropoli?
Mala boca mora biti od argona i može se zamijeniti, ako odgovara po godinama, ne po atestu!
Od argona je, atest ima do 2024, a kaj to znači da mora odgovarati po godinama?
Ne smije biti prestara, ne znam točno koliko godina može imati, mislim 20g.
Za mene ja najjeftiniji LINDE
