Kupio sam jučer i ja jedan aparat da imam za po dvorištu, Almaz MIG 285, naravno da nije 285 ampera kako oni to deklariraju ali ću počekati da prođe garancija i onda podesiti pokazivanje stvarnijoj vrijednosti. Elektrode 3,25 idu bez problema koliko sam probao. Čak i ova automatska regulacija dodavanja brzine žice nije uopće loša. Naravno da je to vjerojatno kina ali za te novce nadam se da bude ispunio očekivanja. ALMAZ aparat za zavarivanje MIG inverter MIG 285 285A - eALATI.hr
Nadam se da stane bubanj s 5kg žice (fi200).
Ako 3,25 dobro goni na komadima debljine 15 ili 20mm ili gdje god počne da dobro ide i da dobro utopi onda je stroj. Ako samo nalijepi var jebga onda imaš ograničenu upotrebu.
Aparat je dovoljno jak za elektrodu 3,25. Za tu struju zavarivanja i kućna instalacija će zadovoljiti!
Ali za višu amperažu (deblje elektrode) to je druga stvar.
Ima priključak za plin, mix , flux , lift tig, fi 200 je kolut žice. Pa s 3,25 na brzinu što sam mjerio struja je oko 160A, to bi trebalo biti dosta. Kolko bu to radilo ne znam jer sam potrošio 5 elektroda jučer.
Aparat "prožvače" te elektrode, više se brini za kućnu instalaciju - griju li se vodovi!
S tim nema brige kod mene, ionako ne vjerujem da budem se prebacio na elektrode. Ja sve radim sa mig , dok je otac prije sve radio elektrodama. Tko zna, možda dobijem volju pa ih više počnem koristiti.
Moja greška, mag koristim, definitivno da sve ima svoje prednosti. Da sam prije imao inverterski pravi aparat sigurno da bih ga više koristio. Transformatorskim mi nikad nije baš išlo onako kako bih to ja htio.
Provlače elektrodu ali ne i lim koji bi trebalo, a prvenstveno treba što više lima da žvače.
Ono "prožvače" pročitaj kao potroši!
A to na što misliš ovisi o znanju zavarivača
To je sigurno istina, nije da ne budem napravio s trafom al nisam siguran ni zadovoljan s učinjenim zato sam pribjegavao co2 a i zbog brzine. Imam i jedan manji inverter već odavno ali je izgleda slab i ako je jedna elektroda potrošena ispala ok , 10 sljedećih je bilo katastrofa, valjda me je i to odbijalo. Sad potegnem var a ovim ko od šale. Da sam imao samo njega onda bih bio prisiljen naučiti se s njim a ovako sam išao malo linijom lakšeg otpora.
Jasno mi je da potroši elektrodu. Opisao sam za debljinu koje limove bi trebao da topi. Samo dali je sva masa tog matrijala iznad lima nalijepita ili je pomiješana sa limom i utisnuta u lim. Kad je u pitanju ugaoni spoj to će i proć, alu za ravni spoj limova nema mjesta. To je isključivo od jačine aparata, džaba znanje ako ne topi. IMG_20210427_212207.jpg
Ovo je jedan var na prljavom i nepripremitom komadu, jednostavno je elektroda ušla u matrijal i ništa nema da strši. Nije nešto ni lijepo ali je dubinski zavareno da drži. Da se vratimo na početno bilo bi poželjno da aparat o kojem pričamo može odraditi tu 3,25 elektrodu da se sa njom igra, na bilo kojoj debljini. A vještina ruke su nešto drugo, gdje treba da je samo nalijepito lijepo. 20230316_194415.jpg
A ovako lijepljenje može svaki aparat, gdje je tanka stijenka i gdje se komad brzo zagrije, onda je amperaža u donjoj granici, pa samo izbi sljaku.
Zar 150A za 3,25 nije dosta? Proizvođači preporučuju 110-150, a ja imam i više, koliko sam stigao izmjeriti.
To su uredni parametru za industriju. Mi svaštarimo kuçi i iskoči potreba. Drugi prolaz, ili lim od 3-4 mm ide 110-125. Ali na nekom teškom komadu kad trebaš dodati 12 mm ploču, malo tih 150 a. Pobježe temparatura. Mislim da je 170a, ili više od 15o na 100%. da bi imao dobar početak u prvom prolazu,, da se ne prekida sa varom, poslije to ide. Kažem to je jednostavno zatreba. Dobro može se početi i tanjom pa preći na deblje.
