Vjerojatno je 10 kvadrata dovoljno..za dužine od 3 metra..ako ga trebaš za 120+A kupio si krivi aparat
mario1511
20 Lip 2023
Nije bilo u paketu,a imam od starog boxera kablove oni su od 22mm2 al su kratki i kruti
Ako je ozbiljan aparat sa stvarnim amperima. To je za sve uslove da radi sa 2,5 elektrodom ili za pridodati 3,2 elektrode na nešto što je već zagrijano ili vareno, ali samo par komada.
Kupio sam jučer i ja jedan aparat da imam za po dvorištu, Almaz MIG 285, naravno da nije 285 ampera kako oni to deklariraju ali ću počekati da prođe garancija i onda podesiti pokazivanje stvarnijoj vrijednosti. Elektrode 3,25 idu bez problema koliko sam probao. Čak i ova automatska regulacija dodavanja brzine žice nije uopće loša. Naravno da je to vjerojatno kina ali za te novce nadam se da bude ispunio očekivanja. ALMAZ aparat za zavarivanje MIG inverter MIG 285 285A - eALATI.hr
Nadam se da stane bubanj s 5kg žice (fi200).
Ako 3,25 dobro goni na komadima debljine 15 ili 20mm ili gdje god počne da dobro ide i da dobro utopi onda je stroj. Ako samo nalijepi var jebga onda imaš ograničenu upotrebu.
Aparat je dovoljno jak za elektrodu 3,25. Za tu struju zavarivanja i kućna instalacija će zadovoljiti!
Ali za višu amperažu (deblje elektrode) to je druga stvar.
Ima priključak za plin, mix , flux , lift tig, fi 200 je kolut žice. Pa s 3,25 na brzinu što sam mjerio struja je oko 160A, to bi trebalo biti dosta. Kolko bu to radilo ne znam jer sam potrošio 5 elektroda jučer.
S tim nema brige kod mene, ionako ne vjerujem da budem se prebacio na elektrode. Ja sve radim sa mig , dok je otac prije sve radio elektrodama. Tko zna, možda dobijem volju pa ih više počnem koristiti.
Moja greška, mag koristim, definitivno da sve ima svoje prednosti. Da sam prije imao inverterski pravi aparat sigurno da bih ga više koristio. Transformatorskim mi nikad nije baš išlo onako kako bih to ja htio.
Aparat "prožvače" te elektrode, više se brini za kućnu instalaciju - griju li se vodovi!
Provlače elektrodu ali ne i lim koji bi trebalo, a prvenstveno treba što više lima da žvače.
