cvajko997
29 Tra 2020
Ekipa, može preporuka za neki aparat za varenje. Amater sam i povremeno imam potrebu variti cijevi i željezo do 3-4mm debljine. Razmišljao sam o ipotools aparatima, ali sam naišao na loša iskustva sa servisom. Neki limit je 500tinjak eura. A može i preporuka uz taj nešto jeftiniji i onaj do 1000 ako je stvarno stroj koji se isplati uzeti.
Pogledaj si stranicu proinstal. Odmah mozes kupit novu napunjenu bocu, ventil i ostalo kaj trebas. Aparati su vjerojatno kineski, ali po pricama ljudi djelova ima i servisa ima. Sogor je kupio njihov trofazni CO2 koji se koristi gotovo svaki dan. Aparat je za po doma odlican.
popopboat
8 Velj 2021
Mislim, svjestan sam da to bas i nije za zezanciju neku... ako se odluci razletit, nema ni mene ni garaze... Vizualno osim malo ozugane boje nema apsolutno nikakvih ostecenja.
Da nije cijelo vrijeme bila pod radnim pritiskom ne bih ni razmisljao o tome, ali mi je glupo izlevatit covjeka kad mi ju vec bio dao punu.
aag14v
4 Kol 2011
Pozdrav svima :),
Uspio sam popraviti Varstroj Supermig 230, popravio sam ga zamjenom kompletne pločice, dao sam staru i nadoplatio. S time da sam dobio tvorničku koja nije reparirana.
Aparat sad radi odlično.
Hvala svima koji su pomogli.
Došlo je i jedno novo pojačanje Varmig Profimig 2005D LCD.
Razlika 2005D LCD i običnog je u tome što ovaj ima bolji ekran, ostalo je isto. Mislim da se zapravo radi o novom modelu, kojeg još nisam uspio nigdje na netu naći.
Isproban je i zadovoljan sam....
Ranko
28 Lip 2008
Pozdrav svima :),
Skoro smo kupili isti aparat, samo smo probali, na prvu djeluje ok, ali nije radio ništa konkretno da bi ga mogli ocijeniti.
Žicu smo stavili 0.8
Komande i displej fino izgledaju, lagan je i mobilan. Sad za dalje ćemo vidjeti
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Bok svima. Planiram kupiti prvi "CO2" ili ti MAG aparat. Iskustva s varenjem imam podosta u MMA postupku i imam za svoje potrebe dobar MMA aparat (končar škrinja 350 A i manji inverter kinez Boxer koji već treću godinu odlično vari, bazične E50-B, 2.5 mm, potrošio je + 15 kg i stvarno se ne da umoriti). Znači za pločevinu od 10 mm i više sam pokriven i sva kritična mjesta varim bazičnom elektorodom. Ono što mi treba je za razne limove do 10 mm, (kabina traktora, bravarija, pantovi i sl.) da se ubrzam s CO2 jer je lakše variti u svim pozicijama, nema troske ni puno brušenja i ne unosi puno topline kao MMA pa je preciznije.
Buđet, što jeftinije, s bocom (može biti manja) gledam do 500 eura. Vidio sam u Proinstal, rabljeni Varstroj 211 za cca 300 eura, ili da gledam opet Boxer za istu cijenu?
Hvala.
Ili
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Izgleda da taj Varstroj može biti na 3F i 2F, ima prekidač lijevo i desno a tako su izraženi i podaci o performansama. Od Varstroja me odbija jer piše da je na 2F intermencija 100% na 58A što mi se čini zbilja malo.
ZJ - radije bi 2F radi struje doma, čak mi je to i uvjet.
To je 1-fazni aparat, a samo mu je napon naprajanja 230 ili 400V (dvije faze).
Glede intermitencije...misliš da su ove "igračke" bolje u tome?
Zato sam ti napisal da gledaj neki 3f, >230A...upravo radi intermitencije i mirnoće luka.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Iskreno, nekak mi djeluju prestaro, imam osjećaj da ću s time imati samo problema. Otkad imam Boxera MMA, tri godine, končara koji ima 95 kg i 350A nisam ni upalio, ovaj mali kinez radi čuda. Zato se dvoumim kod CO2, uzeti moderan sinergijski u klasi kinez 300-400 eura (bez boce) ili neku starudiju marku, al zbilja imam osjećaj da ih je pregazilo vrijeme. Zato da se ne prevarim sam se došao informirati, ako ima netko tko duže radi s CO2 od kvalitetnih marki i da je probao tog kineza, da iznese dojmove. Hvala.
aag14v
4 Kol 2011
Torpedo TD45 ako želiš znam gdje ima povoljno novi Varmig2005D, isti kao ovaj moj.
Cijena je malo veća od ove što si naveo...
Varmig 230 je odličan stroj, ali za stvari koje radim praktičniji je 2005D.
Supermig 230 će ga sigurno nadživjeti. Ali 2005 se lakše podešava - sinergic, ima lakši gorionik pa je lakše raditi s njime
Ako te zanima takav aparat za detalje se javi u PM.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Sad vidim na netu da je taj Varstroj 2005D, ubiti Hyundai HG200 koji košta 280 eura a Varstroj je duplo skuplji jer na našem tržištu nosi ime koje kotira. Zato sam i povukao ručnu jer s Boxerom sam prezadovoljan, a ispada da jedini imaju realnu cijenu, jer sve do prave premium klase (Esab, Kempi...) su ubiti rebrendirani kinezi s debelom maržom i slovima na papiru, ovi barem ne skrivaju da su kinezi. Tako da, ispada, ideš promašiti kineza za 300 eura tako da nadodaš još nešto, cca ukupno 500 eura a ubiti se nisi nikud odmaknuo, malo ljepše kučište i ekran, pol metra kabla više a stroj isti.
aag14v
4 Kol 2011
To što vidiš na netu je glupost,vidio sam i ja ali ga ne možeš naručiti tamo... Na toj stranici i varstroj košta toliko 😂... Probaj ih naručiti...
To što pišeš ne drži baš vodu ali ne želim uopće ulaziti u raspravu.
Svako zna na što troši svoj novac. Htio sam samo pomoći da ka kupiš povoljnije nego u trgovini 😁...
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Sve ok, vidio sam i ja kasnije da ta stranica ne funkcionira i da su ostali strojevi tamo fiktivno jeftiniji a nedostupni.
Forum je za raspravu i svaki savjet je dobar, zato sam i pitao.
U principu se tu nema kaj pokvariti, a sve kaj se pokvari moreš više-manje sam popraviti (eto, kolega @aag14v je sam mijenjal karticu, dakle, nije trebal usluge servisa, koju svaki elektroničar može popraviti). Ako je ispravan kad ga kupiš (a to je lako utvrditi), ne očekuj neke probleme.
To su aparati namijenjeni proizvodnim pogonima i koji rade svaki dan po nekoliko sati.
Istina, nemaju "bells and whistles", nisu prenosivi, ali su zato vječni...i teško da budu izgubili vrijednost.
I sam imam jednoga, kupljenog 2011., naravno rabljenog, a sad mu se bliži valjda 30-ta godišnjica. Posložil sam ga dok sam ga kupil...i zaboravil da postoji. Naravno da imam i REL Boxera, no za ozbiljnija zavarivanja ipak radije koristim traf s ispravljačem.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Izbor tih rabljenih je gotovo nikakav, imaju ta 2-3 komada u HR koji stoje mjesecima i ne očekujem da su dobitna kombinacija. Trofazni su, kao moj Gorenje MMA i to kad duže varim na bazičnoj 3.25, moram razmišljati hoće mi planuti instalacija, dok mali Boxer mogu variti cijeli dan, radio sam na produžnom kabelu od 40 metara par dana neku nadstrešnicu, kabal hladan, sve super. Uz to su nepokretni, sve što varim moram donesti do njih a tu onda moram i brusiti što ne volim u radioni, a malog Boxera iznesem van, objesim na kuku na nadstrešnicu, varim na ljestvama... Tak da, previše je za moje viđenje negativnih činjenica. Na MMA aparatu barem možeš kupiti duge kablove pa ajde, a što ćeš s tih 3 m gorionika, trebam zavariti gornji štok na vratima od 2 m visine, znači moram ga defakto donesti pod sredinu vrata i tako redom. To je ok u radioni za varenje nekih dijelova pa staviš u pank i variš, ali za oko kuće i domaćinstva, nije baš praktičan.
aag14v
4 Kol 2011
Varstroj 230 je vrhunski aparat. Vjerujem da i danas vrijedi cca 500 EUR bez boce.
Kod mene nije puno radio ali je kartica u početku zezala kasnije je crkla do kraja.
Sad je to riješeno i opet radi odlično.
Ali lakoća rada kod 2005D je prednost - sinergic mod i izuzetno lagan gorionik (čini mi se da je za 1m kraći nego kod 230).
Ne očekujem da će 2005D izdržati kao 230 znači cca 30 godina... Ali prednost Varstroja u odnosu na druge aparate (kineske) je dostupnost dijelova i ovlašeteni servis u HR...
