aag14v
4 Kol 2011
Var ovisi o postavkama stroja ali i o zavarivaču.
Ne treba praviti nauku oko kupovine aparata. Uzmeš ono što smatraš da je najbolje za tebe. Ne kupuješ traktor za 40000 EUR već aparat za 500.
Imam varmig 230 i 2005 i za materijal do 4 mm između njih nema razlike...
Deblje nisam zavarivao i ne znam.
Ranko
28 Lip 2008
Znao sam da će biti primjedbi na var:hahah:
Zavarivač je vrlo iskusan, stari varilac, preko 40 godina varilačkog staža, ali ga baš briga za izgled vara, ide samo da dobro zavari, ne da mu se bakćati oko izgleda, samo da popuni var.
Reactions: H&S
Sa starim ragama su se varili vrlo zahtjevni varovi. Pa kad neko kaže da su prevaziđeni stari strojevi ja se na to ljutim. Mogu oni još poslužiti. Može se tu naći vrlo kvalitetni aparata, malo je problem neiskusnima to da odrede. Ali kad se nadje to onda ima smisla. IMG_20210427_212207.jpg
Poželjno je da matrijal koji se dodaje žica ili elektroda utopi dubinski u ploče koje se spajaju. Imam neku trafo ragu sa potrnciometrom i tristorima. Tom aparatu niti jedan inverter nemože ni približiti se. Imao sam master kempi 160a i imam kibani tig-mma 200a, ozniljni aparati ali njihovi varovi su igranje za stari aparat. Samo ti se šljaka pokloni, bilo hrđe ili beton na matrijalu. 20230520_133423.jpg
Ma poteže var ko san. A napravljen 1982g. I ovako izgleda. IMG_20190118_141225.jpg
Ovako slični stariji co2 su urađeni kvalitetno i prave zavare visokog kvaliteta, imaju snagu u varenju samo tražiti što veću 100% intermenciju.
TH87
8 Svi 2016
Za kućnu upotrebu kupio bi 3u1 aparat... bitno mi je MMA i MIG/MAG, a TIG ako ima nek ima... možda nekad dobro dođe... inverter svakako. Varim oko kuće što treba, na traktoru ili bageru ako kaj pukne i tako...
Gledao sam
  • Parkside PMSG 200 A2... oko 220€.... kažu da nije loš, a pogotovo za te pare.... i da ako kupiš u Lidlu nemaš problema s garancijom... da Lidl to dobro hendla
  • Hugong extremix 180W 585€... kažu da je od boljih kineza na tržištu, ali sam čuo i da su nekim krepavali i provodili mjesece na servisu, a realno 3x je skuplji od Parksidea
  • Boxer sa super goldy - neki si mi rekli da su ih ljudi jako hvalili i da rade svašta s njima, neki su mi rekli da to ne valja ništa i da se pošteni var ne može izvući s time, neki su mi rekli da treba obavezno onaj bijeli kupiti, a ne crni i tako... uglavnom, skroz oprečne informacije
  • IPO Tools - isto sam svašta čuo... od najbolji ikad do krepavaju samo tako
  • Proinstal - očito uvoze nešto iz kine pod svojim brandom... i tu po forumu piše i dobro i loše
Nisam pametan, da li ću dati 300€ ili 500€ potpuno mi je svejedno, mogu si priuštiti i nešto skuplje, ali s obzirom da sam dosadašnje sve potrebe pokrio posuđujući od susjeda mali parkside na elektrodnu za 100€ rekao bih da mi ne treba ne znam kaj, ali ako za 100€ više mogu dobiti nešto bolje rado ću dati tih 100€ :)
bangaham
2 Lis 2023
Iz prve ruke mogu rec da IPO izbjegavaj, kupio ga, koristio 6 dana prije nego je krepal, slao na servis, vratio se za 10 dana, opet radio 4 dana i opet krepal. Rekao podrsci da ocu lovu natrag i doslovno drugi dan nakon kaj im se vratio postom, vratili lovu. Tako da support top, al proizvod tesko razocaranje.
Proinstall imam trenutno i radi zasad bez problema, čak i malo bolje od IPO-a.
Proinstal je otprilike iste klase kao i Stahlwerk, samo imaš lokalno garanciju i servis.
Najvažnije je da dođeš do dućana, isprobaš pa tek onda kupiš ono kaj ti treba. Isto tak i s priborom: odabereš kabele duljine koje hoćeš, s ili bez regulatora plina, s ili bez boce...
Netočno. Svi aparati za ozbiljnu namjenu imaju 4 pogonska kotača (recimo radi 5m šlauhpaketa).
@TH87, kupi dupli pulsni u Proinstalu ;)
Tam je to jedna od opcija.
Na PS-u je polikabel dog svega 2m, pa treba kupiti duljeg...
Točno!
Ali po marki aparata i cijeni, to nije za ozbiljnu namjenu, samo onak oko kuće!
TH87
8 Svi 2016
Gledao sam taj dupli pulsni u proistalu i sviđa mi se, ali tu krećemo s 800€ za aparat + gorionik, kabeli itd. itd. pa smo na preko 1000 za čas... znam da je 2m relativno kratko na parksideu, ali kad me počne ograničavati kupim 4m i nadam se da će kotačići gurati...
Koliko vidim ni wurth 180-5S nema dupli pogon.. a i ovaj dupli pulsni što kažeš ima kao opciju.
Ne znam jel se može kupiti posebno i ušerafiti dupli pogon ili je to prevelika kemija.
Taj parkside ispadne 530€ i ima 5 godina garancije... meni za variti oko kuće, po traktoru, prikolici i sl. dovoljno nadam se... samo izgleda da nitko ne znam puno o tom aparatu u HR s obzirom da nije bio kod nas u prodaji.
hodor
22 Sij 2013
Kolega ima na Hugong Extermigu duplu vuču, a moj Pmig koji ima dupli puls i trebal bi biti baš za aluminij
ima jednostruku vuču. To mi nije baš logično.
Aha, očekuješ od Kineza neku logiku?? Kod njih "igra" (kao i kod drugih) glavno da se proda!
