Pa pitaj kod vatrogasaca koji pune boce. A imaš u Galdovu za CO i u bivšoj željezari za argon (SOL)
Svaki aparat treba proučiti prije kupnje. Pogotovo ako se želi zavarivati i aluminij.
Recimo spominje se trofazni, a on radi na dvije faze i takav daje max oko 220A
Ako su u pitanju stvarni amperi 200A je ozbiljan aparat i za domačinstvo i neke manje radione je ok. E sad potreba nekad je da se može variti svašta. Da bi aparat podržao tig, mig, rel, od hobi aparata nema neke vajde. Iz klase industrijskih to je puno para i kolika je opravdanost potrebe tog, korišteni takvi se mogu naći uz pristupačne cijene. Moje razmišljanje i ja nabavljam sav alat korišten industrijski. Takođe nepotrebno je pregoniti ili imati nepotrebnu snagu tih aparata.
Neke opcije na dve faze ali pretežno na tri. Takođe i trafo aparati sa tri faze mogu i na jednu da rade, obično imaju šemu spajanja tih opcija.
Jučer sam nešto vario i primjetio da mi maska ne reagira na svjetlo. Dobro, malo sam i vario tako dok mi to nije postalo jasno. Na sreću, noć je prošla dosta mirno, malo osjećaja da imam kuruzu vu očima, ali je prošlo. Izgleda da mi je otišla baterija jer svijetli mala crvena žaruljica battery low. Ne znam kako zamijeniti bateriju. Gledam na You Tubeu i tu ispada da treba sve rasturiti da se dođe do nje. Ako to krenem rastavljati pitanje je tko bu to sastavil natrag? Em sam čorav, em ne vidim, em imam naviku da to satrem prije nego popravim. Da li ima možda netko da to stručno odradi i zamijeni usranu bateriju? Maska je Esab Savage A 40. Zahvaljujem unaprijed. esab savage A40 1.jpg esab 2.jpg esab 3.jpg
V
vidanje
ako tu imas foto celiju stavi to na sunce da se dopuni baterija
    24 KB · Pregleda: 10
Napravio sam to. Bila je čitavi dan na suncu, ali crvena lampica i dalje svijetli, a maska ne reagira.
2f, jer 3f treba ispravljač :)
U vrijeme dok je taj napravljen, nije bilo energetskih dioda...
Jel ti nije u onom crnom klincu sa strane? Tako barem piše u user manualu
Nije, ona ima bateriju unutra u kučištu i zalemljena je. Treba sve rastaviti. Kupio sam kučište koje će se namontirati izvana tako da više ne bude problema sa zamjenom. U postupku je. Zahvaljujem.
