Auto-prikolice
Zetorboy
12 Velj 2010
okrenuo sam vijak, i probao i koci sada i unaprijed i natrag, ali sada me brine drugo. Sada je glava vijka okrenuta tako da ako isoadne zeger odmah i vijak ispadne. Kako sada to rijesiti?
Stavi caval kak i svuda
hotela
1 Lis 2014
Bok heroji,evo jeebem se z avto prikolicom,ljubimica sibirski samojed mi vroku mesec dana dvaput oglodala kabel.Nikak da dojdem na zelenu granu z strujom,nekak funkcionera na 5 zici al mi jedna stranasvijetli(pozicija i tablica) bilo leva ili desna zavisi kak vteknem jednu zicu,zmigavci i stop dela.:mur:
Ve mi je ne jasno ali mi izlazi na Auto uticnici nisu pobrkani(lani mi je menjal)jer mi z ispitivacem dok vuzgem svetlo kaze struju na 4 kontakta z sredino kao nulom? brez srednje nikaj ne dela a elektricar mi veli da je nula na31 ane v sredini.
Prosil bi lepo pomoc,moram drugi tjeden na tehnicki.:icon_blackeye:
jlukaci7
1 Velj 2012
Nula bi morala na utičnici biti doljna desna,žmigavci najgornji i najdolnji apozicija i štopdva lijva stupića.
Točno samo nije nula več - kod mene ima više žica "" masa, dvije pozicije , maglenka , dva žmigavca i štop . = 7 žica .
jlukaci7
1 Velj 2012
Željac sve točno nula i masa jedno te isto za nas amatere,ajd napiši točno kad se spaja znam da znaš samo si lijen pisati:icon_weed:
Masa se spaja na pin 31
STOP ide na 54
Pozicija 58R i 58L, znači lijeva i desna strana pozicije
Lijevi žmigavac na L
desni žmigavac na R
Kaj se tiće pozicije, ako idu dve žice pozicije znači jedna je lijevo, druga desno, mogu se spojiti i u jedan pin, a iz tog staviti samo komad žice "briku" prema drugom pinu pozicije.
Ostaje jedno slobodno mjesto na utikaču oznake 54G, to je za maglenku ili rikverc svijetlo, kako tko ima potrebe.
Utičnica na prikolici = desno od štifta dole masa, iznad štifta desni žmigavec , pozicija,štop lijevi žmigavac u sredini druga pozicija zadnji slobodni pin maglenka . ako pozicija nije razdvojena sredina je prazna i ako nema maglenke i to je prazno u tom slučaju je dosta 5 žica . Evo ŠANANA je bil brži .!!
Svako malo spajam te zajebancije, ili mi netko drugi isčupa kabel, ili slučajno sam, ili slažem nekom drugome, znam te šeme napamet.
Jedan dan sem tri puta spajal isti kabel prvi put mi ga iščupala rifna a dva puta kolege u istoj gostioni dok sem bil sa njima na KAVI :(giggle):
A kod mene baš nema takvih specijalaca, imam na svim prikolicama složeno da se kabel skida, znači utikači s obadvije strane, prema tome samo pouzdanima ide kabel skupa s prikolcom, oni nepouzdani kabel ne dobiju, tak i tak ga nemaju večina njih kam ni uštekati :D:
Kaj se tiće pozicije, ako idu dve žice pozicije znači jedna je lijevo, druga desno, mogu se spojiti i u jedan pin, a iz tog staviti samo komad žice "briku" prema drugom pinu pozicije...
Ovose nesmije nikada napraviti, jer onda bi mogel ostati i bez jedne pozicije.
Ak imaš 5-ero žilni kabel, spoji obje pozicije (i lijevu i sesnu) ili na 58L ili na 58R, ali bez brike između njih.
ako ti se čini da si ti lud ili da je u prikolicu zašel sam vrag znači da ti ne valja masa , ili je nema ili je zmešana .. kad središ masu ostalo presijaš jedno po jedno da ne žmiga štop ili je pozicija žuta :icon_jook:
Zakaj, daj mi razlog??
Imam tak spojeno doma n asvim mogućim kabelima i na utikačima na traktorima pa ne vidim apsolutno ni jednog problema.
A to si radim zato kaj neki spajaju ili na 58l ili na 58r pa mi se desi dok posudim nekaj od nekoga da mi pozicija ne radi jer nema struje na tom pinu, ovak moj "brika" to uredno premoščiva.
Zato, jer ak imaš kvar na jednoj liniji pozicije na vozilu, s tom brikom na strani utikača buš uzrokoval kvar i druge grane, i ostal si bez obje pozicije onda.
Ak je tak spojeno na vozilu OK, ali na utikaču prikolice to ne smije biti.
Svako vozilo (koliko znam) ima 7-polnu instalaciju s razdvojenim pozicijama (osim IMT-a, koji ima 5-polnu instalaciju, s drugačije spojenom utičnicom).
Do 71 , je IMT imal 5 pinsku nakon 71 ima normalnu 7 pinsku u kojoj je sredina i gore desno bez žice .
Zanimljivo... Nisam znal.
Kad sam prodal berač (2004.), čovjek je došel s novim 539 i nisu mu pasala svjetla, pa je moral prespajati utikač.
Zato samo pretpostavil da je IMT još uvijek na staroj shemi.
