Automatska distribucija mlijeka
jlukaci7
1 Velj 2012
Neznam jeli je potrebno po to ići u njemačku, prilično sam siguran da Hrvatska pamet to može prilično jeftinije napraviti, poduzeće u kojem radim bavi se industrijskom automatikom, i nije uopće problem riješiti automatiku za tako nešto, par senzora, žetonijera i PLC i problem riješen, a u Križevcima ima firma s kojom surađujemo a proizvodi opremu za mljekarstvo http://www.elektrotehnika.hr/ i sa njima bi se to dalo riješiti a vjerujem da bi bilo i prilično jeftinije.
Pa da i nije jeftinije več da je i cijena ista zaposlili bi se naši ljudi i naša pamet itd...
tine
10 Pro 2006
U normalnom sistemu svi gore navedeni bi to razvili (i malo kopirali) prije par godina, odmah, kad se to pojavilo na trgu.
Dok se tu čeka na neke državne stimulacije?
tomo001
11 Pro 2012
Upravo to, sutra idem k šefu sa tom idejom pa ćemo vidjeti može li se iz tog nešto izroditi i koliko bi to moglo koštati, ako će se nešto iz svega toga konkretno izroditi sve ću vas na vrijeme obavijestiti.
tomo001
11 Pro 2012
Neznam zašto firma Elektrotehnika nije barem probala sa svoje strane strojarski dio razvijati, a poduzeće u kojem ja radim osim automatizacije silosa nije baš imalo dodirnih točaka sa poljoprivredom, bili smo vezani za industriju, razvili softwer kojeg pretpostavljam dobar dio vas koristio, automatska samoposlužna autopraonica i sl., uostalom sve je na webu :(grin): http://www.elektro-celik.hr/Reference.html ,
Nažalost država nam nikada ništa nije dala, samo uzela :-(
ljiljanakn54
23 Srp 2011
ovo su vrlo ohrabrujuče riječi :D
ti si u italiji, kolko vidim iz tvog profila, daj mi malo objasni kako taj cijeli proces teče, tj od krave do kupca, od tehnologije do cjene za krajnjeg konzumenta tj kupca :?:
da li ima nekih prigovora u smislu svježe mljeko smrdi ili je masno, jer je naše mljeko jako jako i stvarno je svježe, tj možeš ga pit čim se pomuze, a to je velika razlika spram pasteriziranog i obranog mlijeka
inače kod nas ljudi ne kreču radit bar ako ne imaju 1,5 promila alkohola u krvi, to je od jutra od večeri alkohol, kod večine seljaka, svakim prolazom traktorom pokraj gostionice ili dučana moraju stat i kupiti nekaj alkoholno, jer eto baš su žedni, sparevina i na minus 10, alkohol je kod nas veliko zlo, jako veliko
imate clanak na forumu Agrokluba za takozvane mljekomate malo opsirnije, cak i mapu gdje se u hrvatskoj vec postavljeni. U sloveniji je to vec nekoliko godina prave bum. Samo u Ljubljani ih ima nekoliko.
Kolicina mlijeka u njima je od 150 do 250 litara, mlijeko je sirovo pouzdano zdravo. Postoje automati kao za kafu sa samopranjem a laktofriz u kojem stoji mlijeko je izmenljiv, ide na prikolicu pa na farmu i sa farme na tockovima do mjesta prodaje. Ljudi obicno za jedno mjesto imaju dva pa ih mijenjaju, Inace litar tog mlijeka u Ljubljani kosta 1 euro. Flase mogu da se kupe po istom principu (plasticne) ili donijeti svoje pa nasuti. Cak postoji mogucnost da vlasnik preko mobitela dobija direktno informaciju koliko mlijeka jos ima u posudi, mada i ta prica malo kosta. znam da je cijena recimo "Milkline" mljekomata na sajmu bila oko 13.000 eura. Ali se brzo isplati ako farma nije predaleko i ako ima malo vise reklame.
tine
10 Pro 2006
I opet se našlo neko čudotvorno rješenje, koje donosi bezgraničnu dobit i radi samo od sebe.
Ti automati su sami po sebi vrlo zahvalni po dodređenim uslovima.
U Slovenji su u velikom broju 'crkli'.
To je rezultat toga, da su u jeku popularnosti svi kupovali mlijekomate i mislili, kako bude pred svakim dugi red kupaca 24/7. Pa se nije pitalo ni cijena automata, uzimaol se sve dodatne opcije, od prodaje flaša dalje. Za plac se prihvatilo sve uslove, jer se planiralo prihode, koji će sve to pozlatiti.
Ako neko odlući na tu investiciju, mora imat u vidu puuuuuno stavki:
-lokacija, frekventnost, trošak (najam, opskrba sa mlijekom, trebaš kupit kombi ..)
-trošak nabave automata
-cijena, po kojoj se može prodat RENTABILNA količina mlijeka na toj lokaciji (gradu...). Ako planiraš s tim u mjesto, kud je jedina fabrika pred propadom...
Generalno je najidealnije, da ti je imanje locirano na dobrom, frekventnom mjestu, s opcijom parkirnja. Tako ti automat stoji na tvom placu i sve radnje oko njega možeš obavit u papučama i pižami, ako treba. Time imaš trošak najbliži nuli.
A s druge strane imanje na takvoj lokaciji vjerovatno i danas bez automata proda dobrar dio proizvodnje u dvorištu, pa je opet pitanje, da li se isplati investicija.
Ljudi su kupovali automate u vrijednosti od 30.000 €, a poslije su 'najhrabriji' nudili 4 automata za istu cifru.
U informaciju: poznanik ima par vrlo uspješnih automata u Ljubljani. I poslije svih tih godina mora još uvijek subotom komplet familija stajat kod automata i predstavljat ih prolaznicima. I to niko ne predstavi, kad ti prodaje.
Samo u vezi komentara, kako se može to napravt u Hrvatskoj. Svakako se to može, a fali jedna bitna stavka - iniciativa. Dok će industrija samo čekat, da joj politika sugerira što da radi, ne vidi se još izlaz iz krize. I takva je situacija na svim prostorima ex-Yu.
snupy
7 Pro 2008
Sve je to povezano s ekonomskom situacijom . Dok god ljudi po trgovinama moraju prvo gledat cijenu a ne kvalitetu jer im je svaka kuna bitna .
