Automobili
Zetorboy
12 Velj 2010
Možda i benzinska laže, nedavno sam vidio sliku kad je dečko nasuo od staklopera 3 litre do čepa za kosilicu benzin, a na satu nešta manje od 5 litri a u karnisteru 3 :D:
Isto nam se desilo prošle godine i sa kamionom od firme, crafterom, mislim da u njega ide 90 litri, toči se do čepa.. jednom je stalo 115 :D:
Driver
26 Srp 2013
Decki potrosnja se ne mjeri natocio 100kn i preso tolko kilometara i upalila se rezerva i tome slicno. Znaci za tocnu potrosnju se napuni puni rezervar zapisu kilometri i predje sa njim sto vise kilometara i onda se opet napuni pun rezervar, zatim se natocene litre podijele sa predjenim kilometrima i onda se pomnozi sa 100. Npr 46lit ÷ 840km=0.0547×100= 5.47lit i to je stvarna potrosnja sto se kaze u deci.
Novajlija
8 Sij 2014
Da znam da trebam natočiti do čepa dok pištolj ne izbaci prijeći 100 km i onda opet natpčiti dok ne izbaci pa vidjeti razliku ali nikako da ga natočim punog do čepa.
Poslano sa mog ZTE Blade L3 koristeći Tapatalk
Driver može poslužiti i karnister samo kaj treba i povrat spojiti u njega (malo teže zbog električne pumpe ali da se) kad se ne toči puni .
VuckoH
11 Svi 2015
Stalno sam na cesti pa se nagledam svega, najači su mi talenti koji ga pokušavaju baš do čepa natočit a ispod auta gorivo curi van jer povrat/odušak je obično 10 cm unutra od vrha, tamon pištolj uđe malo dalje od njega.
zgzac
3 Kol 2012
A jesi li kad videl kak čovjek meče lance na zadnje kotače, a ima prednji pogon :mur: ?
Adis90
3 Tra 2010
Ovo je istina,tek da vidis kod nas u BIH kakve sve litraze izbacuju na pumpama, u kanister od 20 l(vojni) staje po njihovom mjerenju 22 l,u glavnom sve do jedne B.pumpe lazu odnosno kradu,,pa se mi fatamo u racunicu i govorimo da nam auto puno trosi..A kad sam prigovorio na pumpi kako kradu,pa kad su poceli palamudit kako se njihove pumpe-pistolji bazdare 2-3 puta godisnje pa kako oni to ne smiju krasti pa inspekcija pa ovo ono,,ma drzava za lopovluk naj bolja na svijetu..a obicna gradjana svi guze
Dongfeng
9 Tra 2013
Nisam vidio, ali mi je stari pričao nekada krajem 80-tih dok je stojadin i Lada bili glavni na cestama na jednom našem prevoju zastoj. Ispred Lada ,a iza stojadin. Ovaj na ladu stavlja na zadnje tockove lonce, a onaj jadnik sa stojadinom obilazi oko auta i on poče stavljati lance na zadnje tockove.
A problem je što većina današnjih vozača i ne zna da stavi lance.
Pa i nije bilo lijepo stavljati lance na -15 . Moj je postupak izgledal ovak na rezervnoj gumi sem imal namontiran lanac i samo sem zamijenil onda sem na tu stavil lanac i opet zamjena jer stari lanci su se dosta teško stavljali u odnosu na današnje i dosta je,,, kopčali sa unutarnje strane .
Adis90
3 Tra 2010
Nije zgoreg imati lance i nazad iako auto ima prednji pogon,..mi smo na mercedes 123 stavljali lance na sve 4, jer dzaba ti i kad imas vucu ako nemas kontrolu volanom,razlika je bila nevjerovatna..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kod mene stane u kanistar 20.5L na ini ali baš do vrha a kad se otvorio petrol nije bilo šanse staviti preko 20.2L Sad i kod njih stane 20.5L
Dečki, zaboravljate jednu stvar: pumpe su kompenzirane po spec. težini, pa se ne čudite da sam benzin ima različit volumen zavisno o dobu dana.
Da ga je*eš takva razlika nemre biti jer bi onda (na naprimjer Zetoru) kad bi ga do čepa navečer natoćil i ujutro po suncu barem litra iscurjela van radi rastezanja.
A i gorivo ne prodaju (za sad) na kile več na litre i zato su spremnici tam gdje jesu.
Da su razlike zbog temperature, jesu, ali ne tolike.
Pumpe kupuju,odnosno preuzimaju gorivo po specifičnoj težini,ali kak veli @Muha zato su spremnici u zemlji na istoj temp. i litra je litra kod prodaje strankama.
Ali @Muha isprobano natoči zetora do čepa (rezervar dole) i kada su oscilacije temperature kao ovih dana mokro bu ispod njega.
A mi kao potrošači uvijek se možemo žaliti udruzi potrošača da se provjeri pojedina pumpa,
I na svakoj piše kada je koja baždarena.
zwer
15 Ožu 2010
onda bi trebalo tenkirati samo ujutro .
ja to radim oduvijek, samo ujutro...
znam da benziske imaju grijanje/hlađenje spremnika te svi točionici imaju mjerenje temperature al svime time se lako manipulira.
Kad je hladno, hladno je :)
MrSima14
3 Ožu 2013
I iscuri litra sigurno. Zato ga više ne točim do čepa, ni njega ni IMT-jce.
MrSima jel u mirovanju ili radu ? Nekad se Inine cisterne zaduživale na kilu a pumpe prodavale na litru cisterna 44 000 litara ako se izlagalo 2 stupnja topline goriva višak je bil 600 litara .
