Automobili
on uvjek ima kupca za sve svoje aute koje više ne vozi , sigurnog kupca .
Ne mora oglašavati , glancati ili hodati po sajmovima , kad doveze , vagne i odmah je isplata
Marko355
16 Lip 2008
Prodaje li netko, ili možda zna za nekoga, auto do desetak tisuća kuna?
Šta tražiš, neka određena marka ili je svejedno?
Ja razmišljam o prodaji svoje Alfe 145 pa ako si zainteresiran javi se.
tomo001
11 Pro 2012
Moze li biti i malo preko? Renault Megane 1,4 1998. Godina. Registriran do kraja 11 mjeseca 2015. Naprijed nove gume, veliki servis napravljen pred pola godine, onda je stavljen i novi akumulator. Motor je besprijekoran, kapi ulja ne trosi. Prodajem ga zato jer danas stigla novija pila.
Citroen Saxo 1.4, 1997. godina. Iskustva, mišljenja, mane, vrline?
Mana, zadnji most. Ak mu bilo koji zadnji kotač stoji malo na koso znači da je reparacija ili zamjena zadnjeg mosta blizu.
Taj motor je OK, no treba pripaziti na common rail (Siemens), jer na tim kilometrima zna otkazati CR pumpa (popravak cca 15t kn). Drugi problem zna biti trubo puhalo, pogotovo ako auto nije dobro održavan.
Glede P206: 1.4HDI ti je dobar, asamo je malo slab. 2.0HDI je zvijer, samo mora biti Boschov CR (sa Siemensovim isti problem kao i na Renault 1,5dci motoru).
Slažem se sa ZJ, što se tiče tog motora (ako se kupuje novo, onda je OK). Ja sam pred malo vremena kupio Renoa ali 1,2 benzinca, a isto tako sam bio razmišljanja prije kupnje o verziji sa motorom 1,5 Dci, ali sam odustao od te verzije zbog već navedenih razloga. Meni je to zadovoljavajuće za manje kilometraže.:icon_biggrin:
hodor
22 Sij 2013
Siemens je mila majka prema Delphi sustavu.
nije to problem , to se malo pošmirgla i vozi dalje ..samo treba zamazat ruke a to je danas teško
hodor
22 Sij 2013
Pumpa ima problem sa termičkom obradom, i sranje je ako nemaš sreće, da ode k vragu kompletni sustav ubrizgavanja.
Ivan KC
Ma cital sam malo o njima na forum.hr i ne ulijevaju mi bas povjerenje ti francuzi..
Kud neznam nista o njima, a jos imaju i eto, tih nekih ozbiljnijih problema..
Cini mi se da bude na kraju neki njemac, pa makar je i skuplji 1000-2000 eur..
Ivan KC
Nisam odustao, nego svaki ima 200+ tis km, a i pohabana im je unutrasnjost da boli glava..
Znam da od polovnog auta ne mogu neznam sta ocekivati, ali onda im nebi ni cijena trebala ici u nebesa..
Nekog malo boljeg Golfa ne mozes naci bez 5000 eur nikako, dok su ovi francuzici i do 2000 eur jeftiniji, a za mojih 10 tis km godisnje bi mozda i posluzili koju godinu dok nebi skupio za nesto bolje..
univerzal
25 Stu 2014
Kaj got ko rekel , al po meni ovi korejci su još najisplativiji .Za ne neke velike novce dobiš solidni auto . V dvorištu su mi tri komada nikad s njima problema samo redoviti servis toči i vozi , djelovi nisu pretjerano skupi , i održavanje je oke za naše prilike .
hodor
22 Sij 2013
Ak je tak kak ti kažeš onda molim jeftino mehanizam podizača stakla, prednji desni i posudu tekučine za pranje stakla za Accent mk1.
