Automobili
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Sogor ima isti problem na cetvorci. Mislim da je veci problem rastavljanje cijelog kokpita pa bi cijena ruku mogla biti ista kao i malog hladnjaka. Nedavno sam mu mjenjao veliki pa mi se neda zafrkavat s ovim.
Sagni se malo pod instrumentalnu ploču pa pogledaj jel gdje mokro,a i osjeti se slatkasti miris od antifriza.Najvjerojatnije ti slini na ventilu od grijanja,tako je bilo kod mene na bivšem Puntu,samo kaj sam ja morao skidati cijelu instrument ploču da bi došao do njega,ne znam kako to ide kod Golfa.
matozdenci
28 Kol 2014
Probaj nasipat srectvo za brtvljenje u rashladni sistem mozda ga zacepi!!!
abarth
17 Sij 2013
Baš me nasmiju ovi sa tim preparatima da se zabrtvi ak pušta treba sredit pošteno.Sečam se kako su nekad pametne glave preporučale mljevenu papriku,kafu samo te stvari zamaše sistem a ne da bi ga zabrtvile.Ne može paprika zabrtvit ak su semerinzi na pumpi gotovi.
Bučo
9 Ruj 2012
Kava je dobra ako imas vodu u sistemu dobro ga zagrijes samo kaj ne zakuha i eto kave pustas na pipicu si kavu:icon_rofl::icon_rofl:
matozdenci
28 Kol 2014
Nemozes ocekivat da ce to popravit vodenu pumpu i semering na njoj:icon_toilet:
Ali da moze zakrpat pukotine i slicne stvari gdje rashladna tekucina curi moze!!!
A kad pogledas koliki je poso promjeniti grijac kabine vredi pokusat sa srectvom za brtvljenje!!!!
Meni je na jednom autu pred par godina puštao taj mali kiler u kabini i sa tim sredstvom sam ga uspio zakrpat. Dvije godine nakon toga sam ga prodao i nije curilo još ni tada.
matozdenci
28 Kol 2014
Eto vidis a nekima je to smjesno:icon_hang:
Ja sam prije cetiri godine to srectvo primjenijo kad je curio cep na bloku motora a da bi se cep promjenio motor mora van!!!
Srecom srectvo je odradilo svoju zadacu i dan danas nije pustio niti kap!!!
Philby
21 Tra 2014
Moj je prije tri godine dobio pola doze i više ne gubi skoro ništa (ono malo što isparava i ne računam). Prilikom vađenja motora malo čuknut hladnjak i tu se javio problem. Stalno bilo vlažno, od intervencije je sve suvo kao barut. :)
Da je bio veći problem naravno da bi mijenjao, ali ovo ne utiče na rad motora, temperatura je u zadatim granicama i tokom najtoplijih dana, a u džepu pare koje bih dao za neku zamjenu iz Kine, Indije ili Turske.
Tino
23 Svi 2012
I mi smo stavili to sredstvo u kiler ,tata je stombal i srnu i stup z autom i nije propustilo:icon_rofl:
hodor
22 Sij 2013
Nije to sam tak.....jako puno zavisi kakvi uvjeti vladaju na mjestu gdje curi. Ako je strujanje mirno bez turbulencija i male brzine, bez naglih skretanja onda ima šanse da zadihta. Upravo to je i razlog zakaj su iskustva toliko različita.
Po meni največi problem je, jer postoji mogućnost da se zaštopa mali kiler. Njegovi kanali su kudikamo uži.
A gle, ili drži ili ne drži. Nema tu puno mudrosti, riskiraš 50- tak kuna i probaš. Ta sredstva većinom i jesu namijenjena za dihtanje kilera ili spojeva, da će zadihtat pumpu vode koja je procurila to neće.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Gdje najcesce? Sogoru sam prije mjesec dana stavio novi hladnjak tako da tu nebi trebalo. Sad pusta 'mali hladnjak' a neda mi se rastavljat pola auta zbog toga. Nasuo bi tu tekucinu ali mi nije bas svejedno...
mika
22 Ožu 2011
Kolega na poslu neki dan dobio za radit reno clia između ostalog gubi tekućinu dijagnoza curi mali hladnjak i uvjeri on gazdu nek kupi tekućinu za krpanje, ja i drugi kolega(obadvojica smo mlađi) se nismo slagali s tim, no gazda je ipak slušal starijeg i iskusnijeg jer je on jednom zakrpal tak hladnjak. I popušio gazda 70 kn za tekućinu a hladnjak su svejedno mijenjali.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Trebam savjet - kupio bih gume TOYO, stare 5godina, šara 6.5mm, da li to mogu voziti još sezonu,dvije? Radi se o ljetnim gumama i na oko gume izgledaju oke..
Vidi kakvi su rubovi(jesu poderani),pazi da nisu popucale sastrane i da nemaju kvrga od jahanja po rubnjacima.
Ako su dobro bile skladištene mogle bi odvoziti koju sezonu za nuždu,samo se pazi prve kiše na njima da vidiš kako se ponašaju.
matozdenci
28 Kol 2014
Mozes ih voziti jos jednu sezonu bez brige!!!
Inace ti se auto-gume i voze do 6g. mada znam ljude koji ih imaju i puno duze!!
Koji je model te toyo gume?
Ako su jedna od jako se lose ponašaju na kiši!!!
Klize ko po ledu kad padne kiša.
