Automobili
Dongfeng
9 Tra 2013
Kod zamjene climatronica kod audi a6 4f mora li biti isti broj, tj oznaka
powershift
13 Stu 2007
Audi a4, 2.0 TDI, slabo mi grije zimi, dali je termostati ili nesto drugo, mozda ga treba malo zastiti od hladnog vjetra, mada sumnjam da je to. Prije bih rekao da je termostat, nema radnu temp
Ako sporo diže temp. i ne može postić radnu, onda je do termostata.
powershift
13 Stu 2007
postigne 90 nakon pola sata voznje i to ako je vani temp oko nule, ako je u minusu tesko
nedimN
24 Ruj 2020
Isti problem imao na Pasatu , nece na 90 temp kad bi ga vozio do Pariza , i zamijenio termostat i sve uredu.
A dali ima dodatne grijače za grejanje. Trebao bi imati na izlaznom deklu glave dodatne grejača koji predgrijavaju tečnost prema sistemu grejanja. Kod mene nakon 2 min kreće grejanje, a za 4 min je maksimalno iako temperatura bude veoma niska motra od 50 tek registruje.
Pa pipni crijeva na hladnjaku , ne smiju imati ništa temperature dok ne otvori termostat.
Ako zamjena termostata ne pomogne isperi ili zamjeni mali kiler
powershift
13 Stu 2007
Ako zamjena termostata ne pomogne isperi ili zamjeni mali kilermozda nisi citao pazljivo moje pitanje, nemam radnu temperaturu, mislim da je probelm u tome
Mozda nisi citao pazljivo moje pitanje, nemam radnu temp
Ispiranje ne bu puno pomoglo ak nema dovoljne temperature u motoru.
Ja sam dal zamijeniti termostat i sad diže temperaturu još malo sporije. :mad:
Zetorboy
12 Velj 2010
Ševrolej caprice, frendov projekt koji stoji vec 5g skoro..
Danas ga morali van gurnuti.
5.0 motor benzinac
    94.3 KB · Pregleda: 26
    65.4 KB · Pregleda: 26
Dadx
10 Srp 2010
Mislim da vw 2.0. tdi motori imaju dva termostata, jedan je klasican, drugi je od turbine ili neceg tak
tako i ja mislim , ne zatvara u potpunosti, ne dihta,
Da probam pogoditi. Možda je on (termostat) i cijelo vrijeme "kao potpuno zatvoren", ali je "hakiran" mislim da mu je netko na silu napravio rupu. To je danas normalan potez švercera automobila, da po ljeti ne bi kuhao.
Kako dugo tebe zeza taj problem?
powershift
13 Stu 2007
ne bih rekoa da je to u pitanju, poso znam gdje sam kupio auto, a i to se desava zadnje dvije zime, prije je bilo ok
