Automobili
zwer
15 Ožu 2010
Jel slobodno pitam, zakaj to zovete Opelovo ulje? Koliko vidim na 'sličici' piše BMW :wink:
Zato jer jer ovisno o pakiranju ima i s opelovim znakom umjesto GM
Negdje sam našel podatak da, GM ulje (Dexos 2) proizvodi Total.
Imam doma skoro novog oplota koji je vožen u ovl servis i popizdio sam kad sam vidio na kartici da su stavili OMV ulje i počeo galamit tamo da neću to smeće. Došao serviser s kanticom oplotovog i pokazao mi i 100% sam siguran da je OMV ovo...
Kantice su opet u modi, rekel bi kolega Puknuti :(giggle):
Ne mora značiti da je loše ak je OMV. Ionak svi kupuju aditive od istih proizvođača. A vjerojatno i bazna ulja.
1.9 tdi
Pusta gorivo na ovom srednjem zavrtnju. Sta ima ispod, jel smijem rastavljat sam ili?
Na malom ili velikom srednjem?
Ja bi ipak prije rekel da pušta na samoj glavi jer tu rijetko ili nikad ne pušta.
Na velikom srednjem. 99% sam siguran. Sutra cu jos bolje pogledat, po donjim 'lajtunzima' je mokro pa nebih rekao da je na glavi.
Pusta toliko da kaplje poprilicno, skoro da curi.
Pod tim malim ( ključ 12) brtvi samo konus. Znači dotegnuti ili po potrebi zamjeniti čep koji se skida kad se stavlja komparator.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Operi sa sprejom za čišćenje kočnica ili lanaca iz lidlare pa startaj motor.
Ispuhat cu kompresorom pa cu palit. Na malom(kljuc 12) nebi reko da pusta.
Ako skidam cep dovoljno je skinuti gornje lajtunge i brezone?
Skini samo lajtunge, ventile ne vadi da ti ne poispadaju dijelovi iz njih, pa onda trebaš i nove pločice pod njih .... sto bespotrebnih problema.
Na velikom je o- ring ali treba namjenski alat, izrada alata ili kemija.
MF158
30 Pro 2011
Da li tko zna koju firmu da slaze mjenjace od auta ili je imao slucaj kao ja?,kupio sam Audi A3 2.0tdi 6 brzina s neispravnim mjenjacom,tj mjenac radi ali zuji kad dajem i pustam gas.
MF158
30 Pro 2011
O tome i ja razmisljam ali ko ce mi garantirat da ce taj drugi bit ispravan.
Ako je "pravi" otpad, ili mora dati garanciju ili u slučaju da ne valja vratit pare ili zamijeniti za ispravan polovni.
Barem je takva praksa kod nas.
