Automobili
Ghost
10 Ruj 2021
mjenjao sam, nasipao 4 litre antifriza i pol litre vode, nakon toga vozio sam ga 3-4 dana i bilo sve normalno, znači nije falilo tekućine, normalno je grijanje radilo, normalna temperatura motora, onda mi je ovaj drugi bio popravljen i tog sam ostavio par dana, 10tak dana nije radio, juče ga upalim i krenem nakon parsto metara počne blinkati lampica da fali tekućine, naspem 3 litre antifriza i sve ok, vratim se kući opet ista stvar, a u međuvremenu sam shvatio da puše hladno u kabinu, naspem opet cca 4 litre vode i stojeći u mjestu nakon par minuta opet se pali lampica da fali tekućine...tad sam ga ugasio i do danas ostavio, danas sam probao i bio otvoren čep na posudi i svu vodu izbacio nazad nakon 4-5 minuta rada u mjestu a temperatura motora skočila na skoro 100°
Bit će i ovoga tjerat majstoru možda naj pametnije
mikke
20 Velj 2019
Koji antifriz,koncentrat ili obični(-36)? Kako to misliš tri litre falilo? Kaj ti to zajebavaš?
Ghost
10 Ruj 2021
Ma gotovi, ina AL40, pa o tome i pričam uporno da SVU tekućinu izbaci
jurek
6 Srp 2013
Pozdrav gospodo.
Zanima me da li netko slučajno ima, ili zna gde se more skinuti manual sa specifikacijama i momentima stezanja vijaka za Mercedes om617.912 motor.
300d petak bez turba.
Kaj god sam našel, hoćeju peneze.
pa bi lepo prosil ako neko ima da mi ustupi.🍻🍻🍻
Tommy
24 Sij 2021
Da preselimo priču o 1.9tdi iz “smješnih slika”…
Imal sam 8 godina Audi 80 iz 95. sa 1.9tdi motorom 90ks. Vozil je na sve osim na erurodizel ili dizel sa benzinske… 😬 Nikad jedan problem s tim motorom. Jedamput sam došel doma u zimi, auto nije bil paljen dva tjedna i na njemu je bilo 50cm snjega. Razgrnul sam tolko da sam mogel ući, na drugi okret je upalil… Moje iskustvo… 😉
Ti talijani čuda delaju :love:
nedimN
24 Ruj 2020
Imam 1,9 tdi 74kw vec 11 godina kod kuce ,samo turbina radjena do sad.Jer zavisi kakvo si auto kupio ako si naisao na dobro ,dobro je. A imao sam u e46 m47tud20 ubio me u pojam,izvoženo,izjebano i onda kod mene počeo kašljati 😄 😄
Na mojoj kanti je PSA 2.0HDI 90ks motor. Zamijenjen kiler, kuplung i pumpa servo volana, popravljen alternator.
Turbina, dize i CR pumpa do sad nisu dirane, 21g. 350t km, potroši ulja na šopki između max i min nakon 15t km (kad ga u proljeće obično mijenjam).
Jednom nije zimi upalil, jer je gorivo izgledalo ko med...
Meni bolji ne treba, nit vjerujem da bolji postoji 🤭 :hahah:
Ghost
10 Ruj 2021
Ja sam u dvije godine mjenjao dva motora na passatu 1,9tdi 66kW...jedan na 350000 drugi na 380000 :unsure:
Ja sam otvoril svog 1.9 TDI koji je na vuri imal 350 tisuča, a u stvarnosti ko zna..... garant još toliko.
Mislil sam si bum mu malo poredil glavu i karike del nove.
Kad sam videl u kakvom je stanju samo sam ga opral i prebrtvil.
Takav je odradil još 100 tisuča ali sam u međuvremenu nabavil drugi motor koji sad brunda a ovog čuvam za rezervu.
Oni koji nisu kobilu jahali nek ju ni ne kude jer nemaju iskustva s njom.
Ti motori u najtežim uvjetima uglavnom odvrte pol milje bez brige i to mi je čudno.
Uzel si novi motor nakon tih 350000?
Moj 1.9 tdi ima za sad 470 000 km a kum je istog takvog prodao u rent a car sa preko 600 000, uglavnom sve koje znam imaju ih sa brdo km i uglavnom bez problema
Ghost
10 Ruj 2021
vjerojatno da i jest svaki od njih odvrtio toliko, auto sam kupio prije 8 godina sa 230000 na satu i do 350 nikakvih problema nije bilo onda me ostavio na autocesti, a ovaj drugi tko zna, rabljenog sam kupio za 200 eura
To je ono najgore što svi nešto muljaju s km, bolje da znam istinu pa očekujem da se može nešto pokvariti nego se čuditi kako se to dogodilo a na satu malo km
To nisu točni kilometri, toga si i sam svjestan.
Moj balavec je kupil od mog prijatelja 1.9 AFN motor bez turbine, bez boš pumpe i bez ijednog agregata nedavno i dal je za njega 2 tisuče kuna.
Pošto sam znal kaj je s tim motorom jer sam ja s njega uzel turbinu....
Naravno da smo skinuli glavu i motor je puška samo kaj se bojim da nebu dugo jer je dobil previše tlaka i goriva....
To bi trebo biti gusani blok ,jel ima hilzna u njemu ili klip ide direktno ?
Gusani je blok, nema pikse, ali se može spiksirati, ima piksi za kupiti.
