Balansiranje
Za te kineze bi mogao imati onaj u bosiljevu, svornik mislim da se zove.
@dado6340 ,
nije INO. Mateng je (Kinez).
@jocc,
hvala na podsjetniku na Svornik. Pronašel sam mail adresu za Dabaki-agro u Bosiljevu i poslal upit. Valjda je to isti vlasnik.
@lijeskakc,
Trgoagenciju sam prvo pretražil i nisam pronašel tu dimenziju. Sad sam još jemput provjeril, ali nemaju na netu. Jedino da ih pitam da pokušaju nabaviti. Dečki su ljubazni i vjerujem da bi se potrudili pronaći, ali takve posebne želje obično imaju i posebne cijene. :(
Svornik iz Bosiljeva je zastupnik za Dabaki.
Probaj pogledati na stranicama PCS Ferenčaka i Jakopica iz Gradeca. Mislim da ih nudi i BKL iz Rovišća.
Trgovina dijelova hr. Čini mi se iz vinkovaca, ja tamo pitao, dao im mjere i pronašli su mi odgovarajuće bate. Čak su bili i najjeftiniji od svih gdje sam pital 👍
Točno tako, mjesto se zove Johi. I ja sam kod njega kupio malčer. Pozitivna iskustva.
Hvala svima. :ppozdrav:
Svornik, trenutno nema, očekuju za mjesec dana.
Agroklas mi je odgovoril da imaju originalne batove za taj model (90 kn -10% rabat). Vijke nemaju M16x80 nego duljine 75 ili 100 mm. (25 kn)
Stari su duljine 80 kvalitete 8.8 i od matice stoje van manje od 5 mm. Za dulje (L = 100) moram nazvati i pitati koliko je navoja, ali za batove koji su uz bočne strane su vjerojatno predugački (treba dodatna provjera).
Jel baš treba mijenjati i vijke ili prvo provjeriti jesu li stari zaglodani ili nisu?
dado6340
31 Svi 2013
Ja sam promjenio samo batove. Vijke sam namazao malo temeljnom bojom i zategnuo matice. Do sad mi se odpustila samo jedna matica i to samo malo.
yama13
12 Sij 2012
Ja već promijeno par garnitura čekiča i još uvijek imam iste vijke gore.. ko novi su..
Inače vijke možete kupiti u Imbus Zagreb ili Rotometal u Sv. Nedjelji, šalju i poštom, a i puno jeftiniji nego trgovci koji prodaju i čekiće...
Čekići kupljeni u TA (73,60 kn/kom). Stigli od 2 proizvođača. Jedni težine 810 - 820 g, drugi 780 - 790 g, a jedan svega 740 g (taj je čak prije cinčanja navarivan da se poveća težina).
Tog puno lakšeg (četvrti u gornjem redu) i prvog u donjem redu koji nije imal jednog vugla sam reklamiral.
Na pismenu reklamaciju su telefonom odgovorili da imaju još samo dva komada ali crna, iako su na web shopu raspoloživa 4 komada. Nema veze kaj nisu pocinčani, zamijenite. Kod zamjenskih su odstupale širine ušica, umjesto 40 mm, jedan je imal 41, a drugi 42 mm široke ušice. Ako treba bum pobrusil, ali nije trebalo jer su neki razmaci nosača bili širi od 42 mm pa sam stavil kam je pasalo.
U svakom slučaju ostal sam malo razočaran. Prijašnja iskustva s osobljem iz TA su bila jako dobra, a sad su izgleda ili pokušali namjerno riješiti škart robe ili su postali malo šlampavi i neodgovorni. :( Čak na zamjenskim nisu niti skinuli cijenu (69 kn).
Vijke sam ostavil, a matice zamijenil.
To je čiščenje zaliha i nikako nije uredu, barem da su iste gramaže, što je jako bitno.😡
I zato treba balansiranje nakon zamjene batova.
To su odkivki ili odljevki. I zato nisu svi iste težine.. Zamislite kako se zek razlika poznaje na batovima koji bi trebali 1,5 kg imat, a neki nemaju il imaju više
HrvojeS
7 Kol 2010
Ja sam znao držati u rukama, na oko isti, a u masi razlike i 30g...
Preporuka je balansiranje kad se mijenja nešto na rotoru. Ne mora nužno biti i samo masa, već i položaj težišta igra ulogu. Masom mogu biti jednaki, a drugi može biti više izvučen pa je opet razlika...
4340
2 Ožu 2018
Ja kade sam na svojem tehnosu mijenjao bate morao sam uzeti i osovine tj šarafe jer su bile potrošene. Uglavnom mišeljenja sam da je najbolje sve zamjenit i onda je to kako treba biti. Hvala bogu nakon zamjene batića malčer je radio ko prvog dana bez vibracija, čaša puna vode je stajala na njemu.
Skinut rotor i ležajevi sa rotora. Na lijevoj strani kod remenice se ležaj lagano potegnul sa rukavca, ali desni je fest držal. Moral sam prejti kod mehaničara. Nije popustil niti s radapcigerom i zračnim pištoljem za šrafit kotače. Tek kad je po našpananom radapcigeru par puta pošteno udareno težim čekićem, odlučil je popustiti.
Ležaj je u kompletu s kućištem (ima navoje M12) i pokušal sam na netu pronajti takve, ali neuspješno. Na sebi nema nikakve oznake, kaj mi je čudno.
Treba li možda s njim na prešu pa odvojiti ležaj od kućišta?
Zahvalan sam ako netko može pomoći. Kućište s ležajem_bočno.jpg Kućište s ležajem_sprijeda.jpg Kućište s ležajem_straga.jpg
Kaj to nije onaj ležaj kaj se zakosi pa izvuče van kroz ona dva zareza vidljiva na drugoj slici?
