Balansiranje
Dečki fala svima :ppozdrav:, a posebno @Lee Champa na duhovitom odgovoru.
Kaj to nije onaj ležaj kaj se zakosi pa izvuče van kroz ona dva zareza vidljiva na drugoj slici?
Primijetil sam zareze, ali se nikad nisam susretal sa tim upetim ležajevima. Mislil sa da je to teško izvaditi doma bez posebnog alata. Ako bi to mogel napraviti doma (škripac, rolcange, čekić i sl alat su dostupni), prosim savjet kak se to izvede.
Edit:
Sad kad sam malo razmislil, trebalo bi ga najprije dobro oprati pa probati zakretati rukom tak da je os zakretanja i sredini zareza.
Mogel bi biti ovaj
LEŽAJ YAR 207 SKF (UC 207) 35X72X42.9
Jel SKF ok kvaliteta ili kupiti od nekog drugog proizvođača?
Upravo tak se vadi.
Ako se neda zakrenuti rukom slobodno ga probudiš malo izbijačem.
SKF se meni bolje pokazal od dašnjeg FAG lezaja.
Fala na pomoći. :ppozdrav:
Išel je bez problema.
Za SKF sam čul da su dobri ako su made in EU, a azijska proizvodnja kakva je sreća. Ovaj nije imal semering nego jednostavno nalegne na bočnu stranicu malčera, a na lijevoj strani, kod remenice je distnčna piksa između ležaja i remenicet te ima semering 80/55/8
Kod kolege smo mijenjali najprije ležajeve, onda komplet jer su kućišta bila poderana tako da se nisu vidjeli rubovi. Sve kupljeno u ROTO trgovini sa takvim stvarima (ne Roto svijet pića 🤭 )
A pred jedno mjesec dana isto je bilo popravak kućišta - tokarenje i ubacivanje drvenog ležeja za valjak na malčeru
@iwanho kolko su ti ležajevi stari a da su već za zamjenu?
Ja imam UCFC 209(fi osovine 45) ležaje s kučištem. I 3 godine vrte bez problema, samo redovito mazanje, kupljeni u trgoagenciji.
Sad budem na ovaj veći stavil UCFC 210.(fi osovine 50)
Malčer je kupljen u listopadu 2014.
Tresel je, Zamijenil sam čekiće /slike starih su u postu #179), ali trese i dalje. Prekontroliral sam koliko se mijenja udaljenost rotora od podloge kod ručnog okretanja. Nisam baš precizno mjeril, ali nije prestrašno, možda par mm (koliko je moje mjerenje bilo točno). Ako trebam platiti balansiranje preko 1000 kn + put servisera, smatram da je bolje prvo promijeniti ležajeve, nego ih mijenjati naknadno i plaćati dva put.
Kad zamijenim ležajeve i opet složim, bum videl efekt. Nadam se da bu bolje, a možda niti ne bu potrebno balansiranje. Nakar teško. nisam je baš naki srećković. Ali, bum videl.
Aha onda u redu.. Nisam baš točno polovil, mislil sam da je noviji malčer.
Da najbolje je tako, nek sve bude ispravno. Pa bude i balansiranje odrađeno u 4 zaletavanja i opet godinama bez brige 😀
Može link na pravu roto trgovinu?
Za te ležajeve smrt je namotana trava, špaga, žica...
Mislim da se to nemre izbjeći, osim da se ne malčira?
Točno, ali ak je nekaj povoljno, ili teško dobavljivo, postoje dostavne službe. ;)
Ležaj koji imaju u TA nema utora na vanjskom prstenu.
Je li funkcija tog utora samo bolje podmazivanje sferne klizne površine ili ima još neku funkciju?
Hioće li se bitno smanjiti životni vijek ležaja ako nema tog utora?
Moral bi imati, jer su u tom kanalu rupice kroz koje mast ulazi i u kuglice.
E onda kad je kučište poderano, mast ode odmah van, a kuglice ostanu na suhom..
Vjerojatno je to samo takva ilustracija, kako bi se inače ležaj namazal..
I ja sam pomislil da je ilustracija kriva, ali iz TA su mi odgovorili da nema kanala. Valjda ima samo rupice. Mislim da kod podmazivanja mast od sredine ide prema van (podmazuje se kroz rukavac na kojem je nipl mazalica). Na starom nisam tražil rupice u kanalu. Možda je uski dio uz kanal manjeg promjera pa tuda dolazi mast u kanal?
Kućište bi trebalo imati kanal, a lager samo rupicu.
Stari lager, kak se vidi na sliki, definitivno ima kanal. Rupice u kanalu ne vidim. Da je ima vjerojatno bi bila promjera širine kanala. Ako na kućištu postoji neko proširenje, ono je jako blago izvedeno, a ne kao kanal na lageru.
HrvojeS
7 Kol 2010
U subotu, 02.08. Planiramo put za podbrest, nakon čega bi trebali ta Križevce. Pa ukoliko ima zainteresiranih radi balansiranja, javite se.
Također, uskoro planiramo za Daruvar.
HrvojeS
7 Kol 2010
Bilo je skeptičnih prije samog početka, iako moram priznati da mi je ovo najduže balansiranje ikad...
Praktički su radili novi rotor, bešavna cijev od 12 mm, batovi masivni (cca 2300 g), mala pogreška u poziciji ušice, ogromna promjena u dinamičkom smislu. U svakom slučaju, rezultat na kraju je, s obzirom na još neke nedostatke (zračnosti, nelinearnih remenica, različiti remeni) i više nego odličan...
Kaj mislite?
