Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
barba1
sorry... priručnik je moguće nabaviti na e-bay,moju sam lično podešavao a oko mehanizma vezivanja(petljača) ipak sam trebao majstora.Da je to negdje u blizini moglo bi se pomoći, nadam se da ćeš uspjeti! Pozz!
bhorv
26 Ruj 2008
welger ap 42
pozdrav društvu. molio bih stručnjaka da mi objasni dali se može ovaj manji dio špage koja je u čvoru malo produžit, jer mi je skoro u čvoru pa se bojim da će uskoro da se bala razvezuje, a ovaj drugi čini se predugačak, skoro 4 cm,a ovaj prvi 2-3 mm. radi se o balirki welger ap 42, za sada radi dobro,nerazveže se skoro nijedna bala(izuzetak kad se spoje dva koluta, nekad prođe ali večinom ne), ima li kakav poseban način da se klupka spoje a da se čvor nerazveže.
    15.1 KB · Pregleda: 233
    16.1 KB · Pregleda: 175
levak
3 Velj 2011
Promeni kljun na petljacu i ocisti prasinu ispod plocice sto ga stiska .
bhorv
26 Ruj 2008
hvala ti druže,ali bih te molio ak imaš kakvu foto kak izgleda taj kljun,tj. dali se može zamjenit samo kljun ili cijeli petljač i gdje je ta pločica.
levak
3 Velj 2011
moze samo kljun petljaca a plocica je iza njega kljuc 17 steze oprugu
nihad
10 Ožu 2012
Evo slika kljuna petljača::
Evo danas je konačno probana SOMECA na njivi , izbalirao sam nekih 60 bala , normalno da se nijedna nije odvezala jer je neki levak je pretresao :mrgreen:
Bale su kao kocke šećera tvrde,jednake,sabijene ma odlične , malo sam eksperimentisao sa dužinom i sabijenosti bale tako da sam isprobao dosta kombinacija i dobio otprilike najsrazmjerniji odnos
evo i jedan prilično loš video snimak , valjda neto se i vidi jer je njiva neravna a ujedno i veliki bočni nagib pa mi presa malo bježala na stranu , brže nisam mogao ići iz tih razloga , presa može daleko brže da guta
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=lxST9CVFvI0[/YT]
http://www.youtube.com/watch?v=lxST9CVFvI0&feature=youtu.be
bhorv
26 Ruj 2008
Da se uverite koliko je ova presa lagana vidite sta je vuce
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=EC3rSizALdE[/YT]
mislim da ovaj nije daleko stigao,jer koliko mi se čini zatvoren mu je tunel na izlasku bale, što se u takovom slučaju može desiti..mislim na kvar.
Vidiš da je na kraju snimka pokazao kamermanu da mu otvori tunel , a ništa strašno se neće desiti ili će proklizati lamela ili pući sigurnosni vijak
abrkili
26 Ožu 2007
Meni se 2x dogodilo da sam zaboravio otvorit vrata na tunelu.Prvi put mi je jedan dida vikao,a pošto on stalno neš dobacuje nisam ga baš doživljavo.Kad sam skužio šta mi viče,naježio sam se.Iza je bila cijela bala nagurana kroz ono malo lufta,tvrda ko drvo,a vrata napeta,lagano se i pomotala.Inače su od 3mm lima,a zakačena nekim starim žilavim lancima pa ništa nije moglo puknut. Čupko sam jednu po jednu slamku dok nisam mogao popustit lanac..
Sad imam prije lanca svezan komad špage pa na njega zatvaram vrata,nek pukne tu ako već zaboravim..
Ja slabo kada i dižem taj poklopac , neda mi se da čupam balu ako viri
A ako već mogu samo podignem lim i on sam stoji , lance niti ne diram
bariccc
13 Stu 2011
pozdrav ekipa zanima me balirka internacional 445 ako neko ima iskustva s njom koje su joj mane itd.
dosad sam imao john deere prodo sam je zbog potrosenosti ako neko ima pitanja uvezi nje samo nek pita imam je u malom prstu!
levak
3 Velj 2011
Ako nosi oznaku 435D uzeo si pravu presu ako nema oznaku D plakaces za JD
nihad
10 Ožu 2012
A nije li bilo logično kupiti opet JD,obzirom da je imaš u malom prstu???????
bariccc
13 Stu 2011
presa je 445d i u extra stanju a sto se tice jd jednostavno nije mogla vise sve se na njoj potrosilo a i dalje stojim iza tog da su to najbolje prese.
a razlog sto sam se odlucio za drugu je to sto ovde kod mene nema djelova za jd svaki dio cekas 10 dana a o cjeni da ne govorim a ako kupujes polovne djelove skuplji su nego novi!
orač 1
7 Sij 2011
Forumaši jeli počela sezona baliranja, imali kavarova na presama, gdje nabavljate kanap(manilu) koja je ove godine cijena u eurima tip 500.
ja već lagano baliram uslužno , moje sam izbalirao sve , malo je nezgodno vrijeme za košenje i sušenje , biće teška ova sezona
A kvarova normalno da nema kada pravi majstor održava prese :)
najjeftiniji kanap koji imam u okolini je 20e dva klupka pa do 28 najskuplji
orač 1
7 Sij 2011
Kod mene nije još počelo baliranje zbog ovog lošeg vremena a najeftiniji kanap je 25KM po klupku i to MAKITAL 500 pa ide do 35KM austrijski.
