Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
mali plavi
24 Srp 2012
Nemojte lupati glavu nije tu problem sto su meke bale,problem je sto vi u tunelu ili nemate ili su potrosene RIBLJE KOSTI koje sluze da bi zadrzale masu i bila tvrda bala
Gdje bi ti došle te riblje kosti:scratch..ili su to ti takozvani "ribeži" o kojima mi pričamo...najbolje poslikaj pa da vidimo..
Ribeži su novi stavljeni pa svejedno ne zbija bale baš najbolje!
nihad
10 Ožu 2012
Moj rođo ima 41 i to već desetak godina ako ne i više,Kada balira slamu ili neko baš suho sijeno,stegne balu toliko da se jedva zavuče dlan ispod špage.To je mali kalup bala ali takve mase strpa silu u jednu balu a mogao bi je baciti iz helikopreta nebi se rasula.
markach
Koliko teške bale raditi?
Prvenstveno vodite računa o stanju mase (sijena ili slame) koju balirate te vlažnosti i gustoći mase prilagodite težinu bala. Naš savjet je da težina bale formata 43x43 cm (Fahr HD 400, Welger 53/530 i slične balirke) rade bale u sijenu dužine 90 cm težine max. 23 kilograma. Što znači da bala dužine 50 cm smije biti teška do 13, maksimalno 15 kilograma. Zašto? Preteške bale dovode do preopterećenja cijelog stroja od klipa-bata i njegovog uležištenja, kardanskog pogona, do samog petljačkog sklopa.
Izmjena petljača Da ili Ne
Naša preporuka je da se petljač (vezač, kljun) mijenja tek ako je u jako lošem stanju (brazde od špage i slično) ili nakon što se slomi. Iz iskustva vidimo da je u većini slučajeva bitno prešu podesiti a ne mijenjati dijelove nasumice ("napamet"). Petljač je važan za vezanje ali nije presudan. Ako balirka ne veže uopće (ne zaveže ni jednu balu) petljač nije kriv jer je okružen dijelovima koji se podešavaju i u pravilu "negdje drugdje leži zec". Stoga prvo podesite prešu a tek nakon toga ako je potrebno mijenjajte dijelove pa tako i same petljače
Svakodnevno održavanje
Svakodnevno održavanje se u principu svodi na pregled samog stroja u potrazi za mogućim lomovima ili otpuštenim vijcima, skidanje nećistoća ispuhivanjem te podmazivanje vitalnih dijelova i pritezanje lanaca i remenja. Kod preša-balirki za kockaste bale obavezno svaki dan podmažite kardansko vratilo, klip-bat, kotače i lance dok podmazivanje petljačkih sklopova preporučamo raditi svakih 2000-3000 bala ili poslije kiše.
Prije sezone svakako provjerite stanje i nivo ulja u prijenosnicima-getribama te ga po potrebi zamijenite ili dolijte.
(***KOPIRANO S NETA***)
Možda si nađete odgovore na neka pitanja
reeno
10 Velj 2011
imam balirku 224t a za nju nemam nikakvo upustvo, pa me zanima kako sa vrši podešavanje djelova koji okružuju petljač
FeLiXxX
6 Pro 2010
Probaj stegnuti malo spagu na onim limicima izmedju kojih prolazi i od tog dota zavisi koliko ce bit stegnute bale naravno ako ima dovoljno mase cca 13 kg. Vrlo je moguce da su "kanalici" koji se nalaze na limicima prosireni pa spage lako prolazi. Ja tako stelujem svoju i to jos zna doprinjeti krivljenu bala jer ne uzima jednaku duzinu spage a podrazumijeva se da sistem za unosenje sijena unosi ravnomjerno u kanal. :p
i jel mi moze neko reci kako se kida taj kljun na rs tipu vezaca jedan mi je spaga zarezala lijepo jel ima neki sarafic da se izvrne samo onaj dio sto hvata spagu ili ima nekis stift ili se sve zajedno mijenja
Ako misliš da skineš samo jezičak sa petljača samo izbiješ štiftić , tako je bar kod mene na RSovima
Pa ako nema oštećenja na petljaču ne vidim razloga zašto bi ga mijenjao
Ja sam kupovao skoro kod njega , ne sjećam se tačno , mislim da je jezičak bio 25-30km
A cijeli petljač 80tak čini mi se
FeLiXxX
6 Pro 2010
evo na sta sam mislio ja sam ubacio malo tankog lima a mi jos naspanuje ali ako je previse onda hoce pucat
Uploaded with ImageShack.us
levak
3 Velj 2011
Ne moze kod JD ako je orginalan petljac da se zameni samo kljun mora ceo
siki
6 Lip 2010
Nemam balirku ne sijem ništa da bi mi trebala i nisam ratar ali imam jedno pitanje. Dali balirka može da se namjesti da pravi manje bale recimo upola manje a da budu i uže i niže. Treba mi za neke stvari koje nemaju veze sa poljoprivredom.
Ako može netko da mi odgovori.
Pozdrav.
davor22
24 Lis 2009
može se skroz suzit,ali ne mogu biti niže,može svakih 20cm vezat ili koliko je nariktaš 50x50 x20 ,50x50x30
siki
6 Lip 2010
Puno hvala na odgovoru to bi mi trebalo da baliram slamu koju bi ložio za grijanje plastenika.
Znači ovo što je navedeno 50X50 to ti je zavisno od balirke do balirke , imaju različite mjere tunela
Ali dužinu bale možeš da podešavaš na koliko zeliš , najmanje što može je jedan udarac malja a to ti je nekih 10tak cm , zavisno od količine mase koja ulazi
Računaj i na daleko veću potrošnju špage jer ima mnogo vezanja
