Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
Ja kada nešto zapeklo popuštam ničim drugim se ne zezam nego samo toplo-hladno i nema da neće , vatra je čudo
Bosonoga
30 Ožu 2010
Danas sam skinuo limove i očistio siejno što je zaostalo. Šarafi nemaju matice, nego je navoj urezan na topu. zato su i ostavljene tri manje rupe na šarafu da se mogu odvrnuti. Dokse vrijeme poparvi balirka ide vani i vadim top. Ovako se teštko može odvrnuti. nepomični nož sam bez neke velike muke odvrnio, bile su samo dvije kontra matice da swe šarafi nebi popustili u radu.
@savoris Vatra je čudo, nažalost nemam kisik i acitelin da zagriem dok se usije. Ima samo propan.
Pa zar pokretni nož nije pričvršćen inbus vijcima ?
Bosonoga
30 Ožu 2010
nažalost nije , da su inbus vijci lako bi ga bilo demontirati. Potpuno su ravni s nožem kao na lemešima, samo imaju osatvljene tri rupe, mislim da je predviđeno da se odvrne špicom i čekićem
Pa prije odvrtanja zavari neku maticu za njega , nakon skidanja noža i vraćanja na mjesto maticu odbrusi i ćao
Dongfeng
9 Tra 2013
Ne znam kako je na toj balirci postavljen noz, ali na welgeru su obicni sarafi. Jednostavnije je zamjeniti te sarafe npr sa inbusima nego svaki put mlatit sa cekicem ili variti matice.
reider
9 Velj 2012
Ma kod mene su 3 šaraufi sa ugreznim imbus vijcima sa finim navojem urezanim u klip,al ne mrdneju nikako.Jer to nije bilo odvrtnuto ni najmanje 30 godina povjerujte!!.
Ej Savoris kako misliš vročino?-kako čem zagrijati taj vijk sa ugrezno glavo?Možem grijati samo glavo,al to je bez pomena??
Dongfeng
9 Tra 2013
Pa jesu li ti nozevi ikada ostreni ili ide klip vani da se naostre ako nisu toliko odvrtani. Zeljezo nije izolator vec provodnik kako struje tako i toplote pa je samim time dovoljno da se glava grije.
Na Klasovoj su isto tri M-12 konusni a imbusom se stežu,stim da je sa druge strane matica, upravo ovih dana skidam noževe na oštrenje,zanima me kako vi oštrite noževe,ja imam ublizini,čovjeka koji je pemziju zaradio na klinici oštreći hirurške skalpele,te kući vrši usluge oštrenja mesarskih noževa,ove za presu oštri na mašini za oštrenje grafičkih noževa, te dok ih postavim sve ruke isiječem.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ja ostrim na stolnoj brusilici ono malo sto je ostalo od nozeva. Prosle godine smo zamjenili na 42- ojci, a ove je zamjena na 52- ojci.
Mogao sam i ja ove nove donijeti kod toga cike na ostrenje posto cesto prolazim tim krajevima.
Nikakav problem,mogu te odvesti njemu,u blizini jeTuzle,meni je uzimo 5km.po nožu, ako nema većih zubi pa mora izoštravati.
Dongfeng
9 Tra 2013
Nema nikakvih ostecenja jer su novi stavljeni na pocetku prosle sezone. Nisu nikako ostreni a navaljali su sigurno preko 15000. Nemamo brojac na njoj pa ne znamo tacan broj koliko ona uradi.
reider
9 Velj 2012
Ja klip povučem van i ručno brusilico...i to je to.Al treba to znati radit,jer odmah možeš ga zabrusit i zapaliti,da je crni.Pa moral bi obadvije mjenjati,pa su sada bili zadnjiput nabrušeni-drugi put se trebaju mjenjati.Nema druga.Al praša jako malo radi,pa su od pamtiveka jedni te isti unutra.I zato su prekratki,pa jih bude trebalo mjenjati.
Meni ih oštri drugar na onoj velikoj magnetnoj brusilici , ma to naoštri da možeš papir sjeći kao od šale
@reider , nisam te najbolje razumio šta si me pitao ?
levak
3 Velj 2011
Najbrze klip napolje naostri i vrati ne skidaj nikako rodices mecku
reider
9 Velj 2012
Hja ne znam inače pitati.Možda bi mi Donfeng pomognijo ti obrazložiti,jer on je skužijo.
Pitao sam te,dal misliš,ak idem samo glavo vijka sa ugrezno glavo zagrijem,da bude onda išlo to izvaditi vijk?.
Levak ima prav.Izgleda prvo teže,da izvučeš klip samo zbog promjene noža,al na kraju budeš vidijo,da bilo to lakše riješenje.
I eto,ovo vam trebam kazati,jer ste ovdje sami takvi,koje vas če to zanimati-razpitao se u Mariboru oko ventila -zagušnog za polako dizanje hedera.No i taj košta 58 eur.!!!I šta na to kažete?Imate gdje povoljnije za kupiti?trebao bi,al ovo je stvarno malo skupo?ili ni?
Ja danas počeo pretresati svoju Klasovku, izvadio ovna(malj) od četiri ležaja, tri se mijenjaju, onda metalne vodilice smanute.
Al sve bude u redu do početka sezone.
Ivan KC
I ja moram izvaditi svoju ap 45 iz supe i pomalo servisirati kaj treba..
Od veceg zahvata imam izvaditi one dvoje vile sto guraju sijeno u tunel i piksirati ih..
Dongfeng
9 Tra 2013
Krivi li bale? U zadnje rupe, ali rucno provjeri da li prolazi da ne bude sr..a.
