Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
luka009
22 Ožu 2013
Kako sam napisao meni se špaga zavezala u klupku, igla ju je strugala i prekinula.
EMIR
29 Lis 2014
Danas sam ponovo imo slucaj da mi je spaga ispala iz igle, ponovo uvuce i onda je islo ok, poslije je nisam stedio ceko sam samo da pukne saraf, al nije odvezala ni jednu.Ne desaje se cesto al eto desi se, jedino sto sam primijetio da mi je spag labavo isla iz sanduka, malo sam stego pa cu vidit, mada sumljam da je do toga.
Ako je na istoj strani, moguće je da su čvorići u špagi, kad promijeniš bunt špage vidjet ćeš.
I ja sam nešto baliro, malo me zeza jedan petljač, nekada sveže samo jedan kraj drugi se izvuče, tako sutra radim izmjenu petljača.
bhorv
26 Ruj 2008
Kolega @savoris je dobro rekao, ta špaga negdje struže i lagano se kida, vodilice špage se ne turpijaju, već se mjenjaju ili se lagano zaokrenu da špaga opet prolazi po neistrošenom djelu, čvorići u špagi moraju proći jer ako može čvor kad se spoje dva klupka. Može i igla strugati špagu ako je rupa jako istrošena ili je špaga provučena kroz donju rupu na igli.
bhorv
26 Ruj 2008
Naravno, ali to se nesmije desiti kao ni čvorići po špagi.Meni se samo jednom to desilo kad sam ostavio načeto klupko preko zime u balirki, i nikad više, a špaga samo Tewe i ništa drugo.
EMIR
29 Lis 2014
Im jos spage u njoj pa cu vidit kad promijenim klupcad kako ce se ponasat, to se desaje na istoj strani, Levak je stavio igle nove na proljece, tako da na njih ne sumljam.
reider
9 Velj 2012
načeto klopko-pa kaj jo ti odbaciš poslije sezone?ma mal osi smiješan.Šta če biti,kad stoji u stroju pola konopa?
bhorv
26 Ruj 2008
..tovariš ja ko si smešan. Kad načetu špagu tj klupko ostaviš duže vrijeme u balirki usljed velikih promjena temperature, zimi minus, iznutra kako je namotana spadne na dno klupka i zapetlja se, zato je treba izvadit iz balirke i spremit za drugu sezonu.
E ja sam ga danas nabelajio. Jutros počeo neko petljanje oko desnog petljača, štošta izmijenio, negdje sam zasro prilikom montaže, kod probe otkinem zub na zupčaniku na osovini držača špage, a i držač špage(pečurka) komad fali. Izgleda pogrešno uzubio. Onda trk 70km. u Ugljevik, kupim zupčanik i još par dijelova za rezervu, ljudi zovu, počela grmljavina, sin i ja smontiramo, malo naštelamo, i kad hoće, to uradimo bez problema. Samo da napomenem, kap kiše nije pala.
Adis90
3 Tra 2010
Kod mene je padala kao na filmovima,prekinula me u poslu..a i nesto mi je kilavo islo pa je i bolje sto me kisa otjerala.
reider
9 Velj 2012
HBORV
Dobro,ok.Predpostavljam,da ste po večini svi dosta više napravili bal kao ja,pa toliko više imate izkustva,ali bogami-kaži ti meni,kako ti spremiš klopko za drugo sezono??Ona us troju stoji smirom na gore postavljena,al kako jo onda ti postaviš,poslije sezone?I kamo?NA toplo?.
Jao sam dobar.Nakon reparacije stroja nisam do kraja rukom gnao zamajaca cjeli okretaj.Pa sam ga za svaki primer sada,jer mi je danas poslijepoldne nakazan prvi rad u sezoni.I vidi ti vraga-Zabije se klip u zaštitu.-Izzfazena.Sreča,da nisam išao na sredo njive i bi me tamo zezalo.No pa iamm i alat sa sobom.Moglo bi se i tamo.Zaj... bilo za jedan člen i pol lanaca
Dongfeng
9 Tra 2013
To je spaga kontra namotana i u bunkeru se zapetljava i otkinu je igle. Ima sam takav slucaj prosle ili predprosle sezone na ap42. Bacio pola klupka jer se zaperljavalo i otkidalo skoro svakih 20 bala.
bhorv
26 Ruj 2008
@Reider, na kraju sezone izvučem špagu iz petljača, i klupko spremim u garažu, a balirka je pod nadstrežnicom gdje je temperatura kao i vani.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Kod mene malo frke bilo ova 2 dana, najgore sto imam i svoje pa sve na brzinu ide. Poceo balirat s razlicitm spagama uragan- obala i napucalo mi se obale barem 50 komada dok je nisam zamijenio tj potrosio. Sad uragan na obje i mozdan 100 okine 1-2 zbog zele trave i prevelike brzine. Ista situacija zagrmi na sve strane a ne prokapa :cool2:
Dongfeng
9 Tra 2013
Meni samo zbog vece brzine izbacuje duze bale od standarda, a prosle godine sam radio vlazno jednom komsiji i spaga je pukla 10 cm od cvora ali nikad nije razvezivala.
