Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
opgivana
7 Ožu 2014
Balirka kockica - za traktorcice do 40 KS
Pitanje, koju balirku za manje traktore uzeti. Za traktore do 40 ks. Za potrebe baliranja slame.. Svi prijedlozi su dobrodosli ;)
Ovisno koliko ćeš balirati,ja bih ti osobno preporučio galignani 146,148f,to su manje balirke kockaste bale,komora je u njima kao i kod većih.
Ali s obzirom da neznam kakva je kod tebe dostupnost rez. dijelova,najbolje je da kupiš neku balirku za koje možeš lako naći dijelove.
:(inlove):
mladenko
27 Sij 2011
otišli mi ležaji na balirki, fhar hd 300, odnosno na batu, to su klizači nekakvi, jel neko zna di ima toga za kupiti.
jakopić nema
    49.1 KB · Pregleda: 81
    58.1 KB · Pregleda: 85
dado6340
31 Svi 2013
Bome ti bude veselo kad ih nađeš. Mora odgovarati od neke druge balirke. Ležaj u đep i u trgovinu ali napuni novčanik kunama, uerićima ili šta god imaš.
mladenko
27 Sij 2011
nisu za izbiti, to su ležaji na čekiću koji si ispred rolica i kližu kao i rolice po osovini.specifini su po debljini, ako su klasični onda pucaju. kupio susjed negdje u križevcima prije par godina ali se ne sječa di.
kune i euri najmanji problem, ima i kuna i eura
dado6340
31 Svi 2013
Onda ti neće biti ni najmanji problem izbrojiti oko 350 kn za najjeftiniji šta sam ja lani našao i onda prepravljao na standardni ležaj.
mladenko
27 Sij 2011
di si ga našao?
ne razumijem našao si specijalni onda si ga prepravljao na standardni??
Mogao si uzeti odmah standardni.
ne, neće mi biti dati novce za nešto što mi treba, ne razumijem tvoje konstatacije.
reider
9 Velj 2012
Ljudi, na preši imam ovakvi jedan lager, kojeg može tokar kod kuče napraviti, al u njega stavljaš onda povoljne standard lagere, za male novce. Jednostavno napraven sa osovinice kape za zunanji obroč i dvije segera. Čini mi se, da sam ga u toj temi kazao, kad sam sređivao prešo.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Otac je kupio ovakve lezajeve sa vanjskom tvdom kosuljicom i izmjenjivim lezajem unutracini mi se 10€ komad u Rumi. Cim ode lezaj povadis stavis drugi i ajmo dalje. Bas mi se jedan raspo ovu sezonui vratio sam fabricki jer sam oba lezaja zamijenio zajedno :(smirk):
dado6340
31 Svi 2013
mladenko odeš na stranicu broj 166 pa pročitaj od lani kad sam tražil ležaje za top (mislim, ako ti nije problem). Ima toga još od drugih članova šta su pisali ali treba potražiti.
Što mislite o baliranju granja sa kocka balirkom il dali je tko probao ??
Meni se čini da nebi smjelo biti problema,možda jedino se bojim da se igle na povijaju što nose vezivo..
FeLiXxX
6 Pro 2010
Pa ne bi trebalo bit problema s tim da ce se noz tupit nenormalno ako je neko vece granje u pitanju, reduktor ce imat dosta vece opterecenje, lezajevi, igle a sigurno da bi moglo samo bi mozda trebala deblja spaga da to sve zadrzi kad ispadne :(n):
bhorv
26 Ruj 2008
Nema šanse s klasičnom balirkom, ali ima s ovakvom
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=jvTiIEPHFig[/YT]
edo12pupa
5 Svi 2016
Pozdrav zanimam me posto sam svugdje trazio ali nisam mogao naci odgovor ili tako reci nije ni postojao.
Zanima me imam traktor Tomu Vinkovic 732 (32KS) dali ima ikakve sanse da on balira sa nekom balirkom od prilike neke srednje bale ,skoro sam gledao kod covijeka jednu manju balirku Fahr APN jako mi se svidila ali bale su skroz slabe (male) iako trazim samo za licnu upotrebu ako ima neko misljenje ili prijedlog HVALA unaprijed..
luka009
22 Ožu 2013
Ja sam u subotu odvezao balirku NH-366 u servis da se pripremi za sezonu. Prosle godine mi je drugi balirao uz moj stroj.
