Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
1 Tra 2020
Pozdrav
Novi sam na forumu ali imam par pitanja 😎
Kupio sam ima 10 ak dana balirku New holland 366 zanima me ima li netko iskustva kakva je balirka te gdje pronaći dijelove za nju, probao sam je petljaci za sad ok rade ali sam primijetio da ima lufta između nozeva od bata pa bi promjenio drvene vodilice pa ako netko zna gdje to ima naruciti i jeli veliki problem promijeniti ih,te me zanima ako netko zna kako provjeriti jesu li ubacivaci sijena u "fazi"
Puno hvala na odgovorima
Tommy
24 Sij 2021
Imam ju ja. Sad kakva je? Ako je ispravna onda je super… Nije za male traktore tipa 533, 539. Treba joj barem 45-50 ks. Dijelove sam nabavljao kod Jakopica. Zazor bata i protunoža se štela na klizačima. Imam ju 20-ak godina i još nisam mjenjal te klizače. Kaj se tiće faze, pogledaj video.
1 Tra 2020
Sretna nova godina najprije 😎
Pa u ok stanju je vezaci rade dosta dobro jedino sam primijetio nekih 1.5-2 cm zazor noza i vidio sam da je netko mijenjao klizace ali ne sve donji je ostao stari i lagano se raspada a gornji je pukao malo pa bi to promjenio
Ako mozete samo malo preciznije objasnit kako se na klizacima stela zazor
Ako znaš kako treba izgledati kad je u fazi ,onda je provjeriti najlakše tako da ti netko ručno vrti balirku na zamajcu a ti provjeriš da li je svaki dio "faze "balirke u određeno vrijeme na svojoj poziciji
A klizače namjestiš tako da ti je klip paralelan sa tunelom(da ne ide u koso)
Razmak imeđu klipa i klizača mora biti minimalan,ali ne premali jer će ti se inače početi grijati,i blokirat će ti sve
Razmak između noževa treba biti 0,5 mm,ali klip nesmije imati lufta inače će se zakačiti,ako j i 1 ili 2 mm još uvijek će dobro raditi
1.5- 2cm kako si napisao je ogroman zazor i tako nemoj raditi jer ćeš uništiti ostale dijelove balirke,zato su i drveni klizači nastradali
1 Tra 2020
Uredu tako sam i mislio ako sam dobro vidio klip se namjesta na one vide sa vanjske strane?
Jos jedno pitanje di cu pronaći drvene klizace za kupiti moze neki link ili slično...
Neznam kako je točno na tvojoj jer ja imam Gallignani;ali kod mene su sa vanjske strane oko svake vodilice
Onaj fiksni nož kod mene ima ispod njega podbačene tanke limove za prcizno štelanje vanjskog noža,ali ja to nisam dirao i obavezno naoštri noževe
Za dijelove neznam,ali vidim da jakopic prodaje neke dijelove za balirke pa probaj pitati
Dux98
5 Velj 2024
Dobar vam dan dobri ljudi!
Otvorio sam si sporedno zanimanje za poljoprivredne usluge i odlucio sam i za sebe i za usluge kupiti balirku za kocke buduci da kod mene i u okolici jos nema velikog interesa za rolo balama.
Sada trebam vasu pomoc koju balirku odabrati? U balirke se stvarno ne razumijem i svaka pomoc,savjet je dobrodoslo
Traktor je Renault 70-34PX,70ks, ako igra kakvu ulogu kod odabira
Isao bih do nekih 3000 eura,pa do 3500 eura max
Dux98
5 Velj 2024
Ima tko HD 320 da poslika ,izmjeri kontra noževe u tunelu .
I kakve podatke održavanja iste?
I
Welger AP 42.
Po meni Welgerice imaju puno jednostavnije vezački aparat od Deutz Fahra, John Deerea, Claasa i ostalih.
Imam ponude Claas Markant 40, Welger AP 45,John Deere 342,DF HD360
Koje bi bile najbolji izbor?
Tommy
24 Sij 2021
Nema tu pravila. Svaka je dobra dok radi… Ja imam NH 366 , isti sistem ko JD. Dok radi je super, dok pocne zaje onda bi ju zapalil na polju. Radil sam sa Class i kaj se tiće vezanja to je bilo perfektno. Na 2500-3000 bala doslovno ni jednu nije razvezala ali su bale išle u koso. Ja bi od nabrojanog uzel DF ili JD radi kapaciteta. Ostale dve su manjeg kapaciteta, ako računamo da su sve ispravne.
Dux98
5 Velj 2024
Hvala ti na odgovoru, evo saljem linkove od ovih koje sam nasao pa pogledajte i onda recite ak bude kaj jasnije :
Claas
JD
WG AP45
ShieldSquare Captcha (Švercer)
DF
Ivan KC
17 Sij 2012
Ja imam Welger AP 45 i zadovoljan sam.
Nekad je puno radila, pa se i više kvarila.
Sad radi manje, nekih 5000 bala godišnje i ide dosta dobro.
Svaka je dobra dok je ispravna, zato gledaj da imaš dobrog majstora koji ju bude servisiral, pa njega pitaj koji mu je tip vezačkog aparata lakši za slagati, tu onda kupi.
Dux98
5 Velj 2024
Kuzim,samo kaj ja u Zagorju ne znam trenutno nikog tko je strucnjak za balirke tak da mi je i to servisiranje lagani problem, a s obzirom da se ja u balirke stvarno ne kuzim, tesko mi ju je uopce i kupiti a kamoli sloziti nekaj il popraviti. Ali probat cu se raspitati da nadem nekog tko se kuzi u balirke.
A valjda bude se i nasla neka dobra balirka do sezone.
Ak saznate za kakvu dobru, do 3500e, javite
Dux98
5 Velj 2024
Evo dobio 2 ponude, DF HD 360, navodno malo radila, hoce 2500 za nju
A NH Hayliner 370, kaze čovjek da je u super stanju,mijenjana igla, trazi oko 2000e za nju,sto mi se cini malo..
Mišljenja?
    85.2 KB · Pregleda: 17
    71.4 KB · Pregleda: 16
mikke
20 Velj 2019
Ima u Zelini dobar majstor Slavek. Nekad , 2001 godine kad sam kupio balirku kod Kralja u Mirkovcu,dao mi njegov broj. Jednom sam zatražio od njega uslugu, no bio u gužvi i objasnio kako popraviti, ( išle nakrivljene bale) Ishod popravka je bio uspješan. Balirka je bila Welger AP 41. Napravila je bala (do prije 8 godina kad je prodana, ispravna) toliko da me nisu valjda u osnovnoj školi učiti do tog broja😉
Sad sam tek vidio tvoj novi
post.
Ako su mijenjane igle,dogodila se neka havarija, gdje god vidiš" švasaraj" i nove dijelove bježi od tog. Vezači aparat radi velikom brzinom,i ako samo malo " fuša" na malom gasu bu vezalo,ali kad potjetaš bude bilo ,nismo znali, a to onda košta da boli glava.
Dux98
5 Velj 2024
Znaci cim je igla mijenjana,ne moze bit nista dobro?
Izgleda da kupit dobru balirku = dobitak na lotu
mikke
20 Velj 2019
A, gledaj to ovako. Ako je igla promijenjena mogu biti samo tri razloga. Prvi ,da je ušao strani predmet( grana vrbe) i skrenula iglu s putanje,van vodilica i negde udarila. Drugi da je nešto preskočilo ili puklo u mehanizmu " paljenja" ( isto kao da na autu pukne zupčasti remen)
I treći slučaj poderanost vezačkog mehanizma.
