Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
Dux98
5 Velj 2024
I druga Welger
Isto 2700e
    26.1 KB · Pregleda: 14
    17.6 KB · Pregleda: 12
    23.4 KB · Pregleda: 15
    26.1 KB · Pregleda: 12
Nisam stručan za Welgerice,ali šta je veći broj trebala bi biti brža u radu,a sdamim time i glomaznija za transport,tako da i to uzmi u obzir
Neznam točne podatke,ali razlika ti je u veličini tunela za bale(manji brojevi rade manje kocke ,manje visine i širine)i razlika ti je u širini pick upa
Ivan KC
17 Sij 2012
Brojevi na Welgericama znače širinu bale, tj širinu tunela.
Ne znam kak su ih nekad proizvodili, ali mislim da je 41 najstarijia, onda su napravili 45, pa tek onda 42.
42 ima izvana zamajac, a 45 i 41 imaju ispod poklopca tj. unutra ispod "haube".
Ako uzmes welgericu, najviše obrati paznju na luftove u vezačkom aparatu, tj. dok primeš petljac rukom, nesmije se puno cimati lijevo desno, ako se cima znači da su mali zupčanici koji vrte petljač, potrošeni.
Oni se mogu zamijeniti, ima svih dijelova za Welger u Bjelovaru, trgovina Žica Žalac.
O ovim zupčanicima govorim.
Ako to preskoči, onda zna puci kučiste petljača koje dosta košta.
To se meni dogodilo prije 15 god, ali je majstor zavaril i radi bez greške.
Sad prije sezone moram i ja zamijeniti taj zupcanik na desnom petljaču, jer je dobil vec dosta lufta, i moram promijeniti onaj veliki glavni troredni lanac koji pokreče lančanik bata.
O
ObrisanŽ28
Od ovih starih welgera bježi slabe pucaju.
Kose balu spada špaga s njih one novije serije da ali ta ne vrijedi ni upola tih novaca
Dux98
5 Velj 2024
Koje su novije serije?
Onda bolje da se drzim Deutz Fahra pa makar i dat malo vise?
Sipma? Riviera?
Dux98
5 Velj 2024
Kolege gledajte ovu, DF 380,cini se ocuvana i dobra
Ima tko iskustva s tom 380?
Sta kazete na 3300e?
    25 KB · Pregleda: 32
    37.5 KB · Pregleda: 33
    33.1 KB · Pregleda: 31
    20.5 KB · Pregleda: 34
mladenko
27 Sij 2011
Ova u kutjevu je jako uredna balirka df, ja sam imao takvu samo manji broj. Bez obzira na to kaj stoji pored, john derre, ja bi ju isao pogledati. U prnicipu ne bi isao gledati balirke koje nisu pod krovom i spricane.
Ne mora nuzno znaciti da je losa.
Ja sa svoju 2 x rastepao do nule i opet me zajebavala, pa je sused prodavao claas markant 41 i s njom nije bilo problema, ali je bila sporija.
Sa df hd 300 u jednom danu sam nabalirao 1200 bala sto mi je rekord, i taj dan spremio pod krov....
I ne cini mi se velika cijena jer sam ja svoju prije 5 god prodao za 2300.
Kod deutz fahra gledaj stanje lanca, pogledaj da li su kruti ili novi... ak su novi i to bi zaobisao. Kod petljaca bi bledao utore gdje prolazi spaga i serafcigerom probaj traziti luft na svim pokretnim osnovinama, pogledaj tanjur iznad petljaca, sve na osjecaj, nemoj siliti, ak ima lufta odmah pokaze. u tunelu gledaj skrge, ak su pojedene ili ih nema, samo se okreni...pogledaj da li ima luft zamasnjak. Ispod pick upa pogledaj prijenos/pogon, u orginalu ima zglob / lamelu pa kad ides u rikverc pick up ne radi... ak toga nema, to je sranje, imati ces lomova.... obavezno kod probe gas mora biti na 540 o/min... i ak se cuju strani zvukovi, to je sranje, samo zapamti da se svaki pick up cuje i cvili...
Kako god, dok nemas prakse, a to ti je min 1000 bala, zajebavati ce te balirka zbog tvojih gresaka, izluditi ko malog majmuna. Meni je tak bilo na kocki i na rolo... jednostavno ne znas, i eto pizdarije. Kad je naucis cuti ici ce ko violina....
jacko
4 Ruj 2014
Lijepo napisano kolega. Ja imam staru DF rivale i radi super. Nema neki ogroman kapacitet, ali meni dovoljno za moje potrebe.
Istina da dok ne svladas balirku uvijek su neki problemi. Moje iskustvo, pada mrak, pada rosa, imam još 100m za proći pa rekoh, ajde da se ne vraćam. I dum, polomim igle jer zbija balu do besvijesti... Onda naučiš da otpustiš tunel, a ak je i tad prenabijena, odustaneš ;) iskustvo je ponekad ko masterkard, neprocjenjivo :D
Petretic549
19 Lis 2011
Sipma? Riviera?
Ako uzmeš Deutz Fahr moraš se pomirit sa činjenicom da originalnih dijelova više nemaš za nju(ako tko slučajno zna zanima i mene oko dijelova za petljače).
Zamjenski petljači dosta loše kvalitete, brzo dobe lufta, ali balirka radi unatoč tome svemu kada se uštela.
Ako je slučajno prejako podmažeš moraš se pomirit da će ti razvezivat nekih stotinjak(ne svaku!!!!!), ali tu i tamo bude dok se ne očisti od masti petljač gdje špaga nailazi.
Po meni DF ima najjednostavnije petljače tj. lako ih je za skužit.
Sipma ti je licencirana DF i danas u biti kupuješ za DFa dijelove od Sipme...
Po meni DF jako dobar odabir samo treba pronać sačuvanu i uredno održavanu jer su stvarno jako zahvalne balirke, moja HD360 je napravila bala na originalnim petljačima kolko vjerojatno konstruktori u Njemačkoj se nisu nadali, a proživjela je sito i rešeto i još uvijek se neda ;)
Ova HD380 bi mogla bit dobra jer ima još uvijek čitavu zaštitu za kardan kod zamašnjaka, to koju god sam DF vidil je bilo slomljeno, na dalje dobra je stvar što ima moderniji pick up sa ovom letvom pa se teže može zaštopat i lijepše puni balirku.
Dux98
5 Velj 2024
U nedjelju idem pogledat ovu HD380, drzite fige da bude dobra i da ju vozim doma
S tim kaj sam procital za DF sve vise mi se dopada
markach
Čudno malo prema onome navedenom u samom oglasu, radila 2000bala godišnje pa kupljena veća da radi opet toliko bala ili manje.
Zaštitna plastika na kardanu se može zamjenit uvijek novom.
Dux98
5 Velj 2024
Sad smo gledali DF 380 balirku, po izgledu sve super
Ali kad su ju pokrenuli na traktor, jednostavno je dosta glasna, sad ne znam jel to normalno
Nismo bacali sijeno ni nista samo,samo na prazno i prilicno je glasna, i pick up i puž, cijelokupno je glasna jako,dok od ujaka Claas radi tiho i mirno
Jel to normalno ili? Rekao sam da cu razmisliti dan dva,tako da nisam pametan sta napraviti...
Dux98
5 Velj 2024
Kaze majstor koji ima Fahrovu vec dugo,da su vjerojatno lageri na bubnju i na batevima otisli
Da su dijelovi 200e i posao jos tolko + prijevoz 200
Onda sam vec na 3600e
Sad ne znam,nisam pametan vise.. 🙁
Ja imam ovakvu i skoro sve je na klizećim ležajevima,tako da stalno fukcionira,a i klizni ležajevi su jeftini 20200620_191844.jpg
markach
Ti uobiti imaš dva priključna stroja balirku i prikolicu. Skužio iz drugog pokusaja🤣.
@Dux98 kaj se tiče glasnog zvuka je do toga možda ako je bila oprana s vodom/miniwashom a nije bila dovoljno podmazana to jest trebali bi se svi pokretni dijelovi bili il ne bili zatvoreni podmazat uljem ili ti ga konzervirati pa nebi bilo "škripajućih" zvukova.
Govorim iz nekog iskustva, imam Ap52 druga pjesma je s njom dok se napravi navedeno.
Istina,moja nikad nije bila mokra,kad je dobro podmažeš odmah utihne
Ja svoju na kraju sezone dobro ispušem komresorom,tako da mi se preko zime ne zadržava vlaga i dobro ju podmažem da je "konzerviram"i deri miki
