BALIRKE ZA OKRUGLE BALE
matija754dt
5 Pro 2011
ova claasova se je naradila gazda ima farmu od 500-600 bikova.
df mi ima susjed u kompletu sa omotačem i napravila je tisuca i tisuca bala bez vecih problema tako da bih od te 3 ja uzeo df
Djtino
9 Ruj 2011
Pitanje u vezi rotobalirke
Gdje nabavit ovu četku za čišćenje valjka
    40.8 KB · Pregleda: 94
bajo
11 Velj 2013
Pazi se malo ove klasove 250 hoce da nako puno posla zezaju lezaji na pikapu vodilce na pikapu .te lancanici i lezaji,pogledaj i kucista od lezaja da nisu pucala.
igordulic
12 Velj 2010
Sve to stoji ako je puno radila itd.ali opet da se ulozi u sitnice 500e-1000e ipak je to vrhunska presa i za te novce se ne moze naci slicna masina,sem ako nije iskidana ili slicno onda je to vec druga stvar.
toma84
10 Velj 2008
Mislim da su to jedne od kvalitetnijih balirki. A i najprodavanije su, negje pisalo...
diabola1210
25 Tra 2011
Au bogte sad ni sam ne znam sta bi uzeo. Oticu da vidim sve 3 pa cu odlucit.
Ovisi za sta ti treba? Zeleno - moras imat mrezu a galignani to nema, a clasova ima rotocut sto je super za zelenu masu isjecka je i onda nemas problema kad je razmotavas. Ova Clasova i DF ti nece moci balirati slamu po vrucini jedino kad je rosa, galignani bude. Gledaj si na sirinu pick up-a, galignani ma standardni oko 140 sto je malo i to je problem i na mojoj, ona DF ima 2 metra to ti je super, na clasovoj nisam vidio koliki je ulaz. Galignani ti nema nikakve elektronike i ona ti ima mehanicki welgerov sistem vezanja sto je jako dobro. Ako ces raditi i zeleno i suho po mom izboru bi uzeo onu clasovu ako nije potrosena jako. Vidi sam pa odluci, ja sam ti iznio svoja iskustva. :D
diabola1210
25 Tra 2011
Remenje ( kaiseve ) to je zakon za suho sijeno i slamu i otavu, ali za zeleno i nije bas. Ja imam galignani 9220 i zadovoljan sam s njom. Vec je kod mene napravila oko 1000 bala
Dado121
14 Kol 2010
Ovisi kakva balirka i koliko noževa. Recimo Welgerica rp 200 bez noževa u sjenaži ju ima šta tjerat traktor od 75ks bez noževa a sa noževima nemoguća misija. Dok možda krone balirku na letve sa noževima bi mogao tjerat traktor 80ks jer one se lagako vrte.
toma84
10 Velj 2008
Može 70-75 ks radit s balirkom s noževima. Kod mene je radio čovjek Explorerom 70 sa RP 200 sa noževima i išlo je to dobro. Ja radim sa 95 ks sa 14 noževa i to već 8 godina, nema nikakvih problema...
stihlMS660
18 Stu 2010
ja to nisam još radio, ali mislim da bi trebalo ići...vjerojatno nebude išlo u brzoj, ali u sporohodnim brzinama bi trebalo ići
toma84
10 Velj 2008
Pa i balira se u radnim brzinama. Da je traktor i 150 ks ne može balirka toliko probavit i sabit balu...
Dado121
14 Kol 2010
70ks sa welgericom rp200 i sa noževima???? Teško,jer znam kako se ponaša zetor 6340 72ks sa rp200 bez noževa,bala kada je pri kraju duša mu je na izmaku. Sad tu welgericu tjeramo sa df-om 85ks i sad to je druga pjesma,ali zna i on promjenit zvuk kada je jači red. Lik iz sela ima JD-a 6430 115ks i welgericu rp200 i sa svim noževima uključenim i veli da je to balirka za njega,prije ju je tjerao sa mf-om 1014 i nije baš išlo najbolje u jačim redovima.
toma84
10 Velj 2008
Ne znam, čovjek radio godinama tako, prodao sve jer je išao na kombinaciju
6340 je ipak samo 68 ks traktorčić...s manjim izborom brzina od explorera 70, tako da sve je moguće!
