Batate
Krumpironja
7 Svi 2010
A kako se batat onda vadi kad ga imas puno? A cemo vidit kad dode vrijeme za ga vadit kako ce ic
Dillinger
4 Lis 2015
Batat se kod nas izorava jednobraznim plugom (ja sam imao tako napravljeno i sve ukupno kod mene povadio 9ha + što je išao okolo tu je još nekih 5ha,samo što sam brazdu imao u lijevu stranu i nemam sliku mogu poslikati ako kome treba ideja ,a može se isto ,to je puno bolja solucija sa diskosnim plugom.Imam 4 diska ali nisam dovršio vadilicu.) bitno je da se gredica iz donjeg sloja okrene na površinu i gomolj se samo pokupi.
Krumpironja
7 Svi 2010
Bit ce dobra i motika haha ne mislim sad kemijat a u ozbiljnu proizvodnju se necu upustat
johabica
8 Tra 2012
Neće.....hahaha.......budeš si ga polomio, on je veoma krhak, lako puca, a onda ti bude istrunuo u skladištu.
Kemijaj, uzmi vile i zapikuj, bolje je.:icon_wink:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja sam isto vadio sa motikom ali sam kopao rovove ko za pješadiju. :D
johabica
8 Tra 2012
Da, zadao si si više posla, i to težega.
Ja sam prošle godine posadila jedno pedesetak kvadrata batata, ali kaj da reknem - pokušaj mi je neslavno propao.
Bila sam si napravila sama sadnice, no, radila sam ih na način da sam ukorijenjene još jednom rezala i vrhove opet ukorijenila. Posadila sam sve, i one rezane, koje su potjerale zaperke i lijepo se opet razvile.
No, kod sadnje sam primjetila da su imale već formirano zadebljlo korijenje iz kojih se razvijaju gomolji, bilo je naravno sve sfrkano - po pet - šest takvih, u tim kontejnerima četerdesetkama je to bilo jako zgužvano.
Lijepo je muž napravio povišene redove - humke, jedno trideset cm visoke, i široke četerdeset, ma i više....pa malč folija, ispod cijevi kpk.....uh, kako se to lijepo razvilo, zazelenilo sve začas.Lisna masa je bila ko zeleno more....no, batata se nismo najeli - jako ga je malo bilo,dosta sadnica je bilo jalovo, a ono što je rodilo je bilo siromašno i malo, većinom tanko,...........
U čemu sam pogriješila?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Isto tako je bilo lani kod mene, puuno ćoraka. Ni ja nisam uspio shvatiti zašto.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ma th 10 sadnica sta imam mogu na ruke kopat hehe duzina od 3 metra hehe a i kod mene ima jako puno zelenoga i cime su ogromne debele ko prsti, nadam se da nece bit ko kod tebe gore veliko dole corak
SanjaLucija
20 Lis 2015
Kod mene je i poršle i pretprošle godine cima bila ogromna, i ispod je bilo krasan Batat.
Pretprošle godine nisam ni okopvala ni zagrtala, prošle godine jesam ( gnojila nisam niti jedne godine ) i u jednom i u drugom slućaju plodovi su bili krupni i bilo ih je dosta. Cca 2,5 kg po 1 cimi što je za amatera sasvim ok.
Ove godine je cima 3x slabija ... a kako će biti dolje vidjeti ćemo polovicom 10-tog mjeseca. Ali imam neki osjećaj da neće biti kao pršlih godina.
Znam da ispod 3 prekrasne cime koja je cvjetala nije bilo niti jednog Batata i netko od mojih kolega s ovog foruma mi je rekao da je to često tako jer energiju daje na cvijet a ne na plod. Tako da ja samo molim Boga da ne cvjeta.
Samo ti Krumpironja uzmi vile pa polako okolo pa prema cimi, što dublje to bolje.
Hmmm Johabice Carice ... da nisi flance predugo držala u teglicama?
Kad ih ja stavim u teglice da se ukorjene držim ih 20-tak dana i onda s njima u vrt. U to doba imaju lijepo formirano korjenje. Niti premalo niti preveliko.
Nisam shvatila zašto režeš već ukorjenjen flanac?
Ja sam ove godine od 3 veća Batata dobila 136 flanaca, puštali su još pupova, ali je bilo prekasno za ukorjavanje, pa sam ih pojela. To se zove iskoristiti plod. Da ti bebe, a ti ga onda bezdušno pojedeš.
Ili je možda do zemlje. Batat voli rahlu zemlju.
Probaj sljedeću godinu par komada za probu ne nekom djelu gdje imaš rahliju zemlju.
SanjaLucija
20 Lis 2015
Ostaviš jedan i onda negdje u 3 mjesecu ga polegneš na zemlju negdje gdje je toplo ( može malo veća tegla ) tako da je 1/3 u zemlji a 2/3 vani, Svaki drugi dan zalijevaš i nakon nekog vremena će početi rasti mali pupići koji će se razviti u malene biljkice. Kad te biljkice budu viske cca 15 cm otkineš ih s Batata i zasadiš u manju posudicu za cvijeće i pustiš da se ukorjene ( treba min 14 dana da se dobro ukorjene.
I onda polovicom 5 ako ni na kontinentu ili u 4 ako si na moru zasadiš u vrt i to je to.
Iako je u principu vrlo jednostavno ... ima oko toga i posla, ali mene to veseli pa radim flance i za sebe i za prijatelje. Imaš slike na 11. stranici.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja stavim na zemlju i sve zajedno u vreću za smeće zatvorim da ne gubi vlagu pa ne treba zalijevati nego tek toliko da je malo vlažna zemlja.
Krumpironja
7 Svi 2010
Probat cu onda to druge godine ako ne uspijem cu kupit hehe koliko meni treba cu imat
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja kupim krajem trećeg mjeseca u plodinama 2 Kg i imaš sadnica koliko hoćeš.
SanjaLucija
20 Lis 2015
Upravo to, napraviš si sam flance. Lijepe i kvalitetne.
Krumpironja ... ako ti bude dobar urod, sigurno ćeš nagodinu i povečati broj sadnica.
Možeš posaditi malo Batata bijelog mesa i malo narandžastog mesa. ( Batat bjelog mesa ti je manje sladak i krupniji je - okruglasto oblika, a Batat narandžastog oblika ti je slađi, manje je kilaže i duguljastog oblika )
Kod mene je 90% bijelog mesa (zbog mame), ali na godinu će biti omjer 50/50.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja nemam pojma koje su ove boje a treba probat i jedno i drugo i sadit sta je bolje.
A to cemo vidit dal cu povecat posto cu smanjivat ove manje unosnije kulture jer ne stizem sve
Dillinger
4 Lis 2015
Ako se misliš baviti uzgojm gomolja onda ti je naranđasti unosniji i komercijalno gledano više tražen od bijeloga.
SanjaLucija
20 Lis 2015
Istina, u Zagrebu je Batat bijelog mesa gotovo nemoguće pronači u trgovinama. Isključivo se prodaje onaj narandžastog mesa.
SanjaLucija
20 Lis 2015
U dućanima već ima krasnog batata. Predivan, iz Hrvatske.
No jedno sam primijetila od kada znam za batat. Uvijek piše II klasa, a on kao nacrtan. Nigdje oštećenja, predivne građe. Maneken!
Zašto klasa II? Što bi trebao imati batat da bude klasa I ?
I još nešto, gledam jutros u Metrou. Tri različite cijene batata ( a identični izgledom i svi iz Marije Bistrice ) Jednom cijena 12,50, drugome 18, a trećemu 21 kn.
Da staviš od svakog po jedan ... ne bi vidio razliku. Tko je tu lud?
