Batate
vedraf
26 Ruj 2015
14.svibnja posaden, ovo je ljubicasti, on se vise rasirio nego narandasti. Imam ga i posadenog 11.lipnja, on je tek krenuo, dobro su mu dosle ove kise, nadam se da ce biti i od njega nesto.
sarago
12 Ožu 2012
kod mene već 2 mjeseca bez ijedne kapi kiše, 2 puta tjedno moram zalijevati (kap na kap, ispod folije), inače objese lišće za par dana. A lipo su se raširili. Svakih 2 tjedna ubacim i kristalon 20-20-20 u sustav.
Dillinger
4 Lis 2015
Sarago bolje ubaci ferticare 6-14-30 ,umjesto 20-20-20 jel previše N dovodi do pucanja gomolja a previše buja nadzemni dio.
SanjaLucija
20 Lis 2015
Evo mog batata. Prezadovoljna sam kako se razvija.
Zašto prihranjujete batat? Koliko znam batat nema neke velike potrebe za gnojivom. Što se dobije gnojidbom? Bolji prinos? Veći plod?
Dillinger
4 Lis 2015
Sanja odličan je batat.Zašto se prihranjuje možda će glupo zvučati ali isto pitanje zašto ljudi i životinje jedu hranu.
Prihrana općenito biljkama je u biti hrana,naravno dobije se na plodovima ali i općenito na kondiciji same biljke.Što je biljka zdravija to će bolje biti kasnije u zriobi ili zametanju plodova.Da bi bila zdravija treba joj hrana odnosno prihrana.
Onaj slavol što sam stavio poveznicu je odlično organsko ekološko gnojivo gdje i biljka i samo tlo imaju koristi od njega.
Ako si u mogučnosti slobodno prihrani batat ,biti će ti zahvalan. :)
tunjica
20 Kol 2015
Koristim Probac, to je slicno kao i Slavol?
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
SanjaLucija
20 Lis 2015
Prvi put kad budem u blizini poljoapoteke, uzeti ću i prihraniti. Tvoji su savjeti zlata vrijedni i sa zadovoljstvom u te poslušati.
Dillinger
4 Lis 2015
Slavol koristim u proizvodnji presadnica batata i paulownie te tokom rasta istih probac nisam probao ali vjerujem da je to ista stvar.Jedino za nešto što mogu sa 100% sigurnošču tvrditi da je ok i da valja je Megagreen i Slavol bitno da pomaže biljkama i tlu.
dane001
7 Svi 2009
Evo malo i mojih slika proizvodnje,malo kasnim sa slikama ali ja imam toga malo više pa nemam baš vremena.
Bude još slika za koji dan sa ove druge parcele. Ukupno sam posadio oko 25 000 komada,četiri sorte mješano. Nemam navodnjavanje nigdje. Folija je širine 120 cm,a razmak između redova oko 90 cm,a u redu između biljaka 30 cm. U plastenik ove godine sadim 1000 komada i očekujem veliki prinos jer sam lani u probnoj fazi dobio između 4,5 - 6,5 kg po struku.
Dillinger
4 Lis 2015
Dane nisi se pohvalio da si stavio 1000kom u plastenik.A sad mi to uopće nejde u glavu znaći temperatura oko ili veća od 45 stupnjeva bez navodnjavanja ako sam dobro pohvatao to za plastenik.De baci neku fotku u plasteniku i de mi reci dali je tlo više sabito u plas.nego vani.
dane001
7 Svi 2009
Znaci kad sam posadio lani par puta sam zalio dok se nije primio i onda do 10mj nista,ni kapi vode i dobio 5kg u prosjeku. Jedva sam ga povadio koliko je tvrdo i sabijeno bilo. I jos sam ga posadio bez da sam poorao unutra i frezao,onako bezveze,i bez gredice i najlona. I ajd ti sad to razumi. Pa loza je bila preko pet metara i nekoliko kvadrata je jedan zauzimao kad se rasirio
SanjaLucija
20 Lis 2015
Prekrasan je batat dane001
Ima jedna stvar koja mi nije jasna. Ako se stavi folija ispod bilo koje kulture bez navodnjavanja ... kako kiša dospije do korijena kad je ispod folija koja ne propušta?
dane001
7 Svi 2009
Sanja,folija se postavlja kad je zemlja vlazna i tako sacuvas vlagu mjesecima,jer se ne susi ispod folije. A kise koliko padne je dosta za batat koliko poslije dobije kroz tu malu rupu,a i gredica povuce vlagu nakon kise,tako da nikad nije pre mokro sto je najbolje za batat. A kad on naraste i razgrana se,onda pusta pipke izmedju redova i prima se,te na taj nacin vuce potrebnu vlagu nakon kise,a folija cuva da ta velika kllicina vlage nakon kisa ako ih bude ne ostecuje plod pod zemljom.
SanjaLucija
20 Lis 2015
Hvala dane001 na iscrpnom odgovoru.
Probati ću na godinu dio batata posaditi tako. Baš me zaintrigiralo.
Dillinger
4 Lis 2015
A ništa Dane ,vidjeti ćemo pokus ove sezone,pa ako se pokaže dobrim idemo u plastenike saditi manja površina veći urod očito da mu temperatura odgovara.
Možda će netko misliti da se šalim ali uz malo zajebancije mogli bi vrtiti batata cijelu godinu a ne samo jednu sezonu.
Dillinger
4 Lis 2015
Pozdrav svima.Kolega Dane i moja malenkost imali smo probno vađenje batata.
I koliko sam zadovoljan toliko sam ajmo reći zabrinut jer batat je počeo formirati gomolje mjesec dana prije nego što bi trebao.
