BELARUS opća rasprava
znači da to pokazuje koliko su prednje u + i zadnje u -
ili?
jel možeš taj dio skenirati, ja imam neki manual od agro-panonke, al nisam to niegdje vidio.....:scratch
evo, i sada gledam, al nema u tom manualu.......to mi je sada dosta bitno, jer sam kupio traktor sa prednjim gumama 7,5-20.....a zadnje su bile 15,5-38, pa sam stavio, tj stavljam nazad 13,6-38......a prednje po preporuci bi trebale ići 11,2.....ali, i ja sam za prednje gume 11,2 samo se bojim da to neće štimati u toj kombinaciji, te da će biti bolje uzeti 8,3-20
hvala za ovo skenirano......
danas gume montirane, imam par sličica kako se radilo, a sutra po danu poslikam traktor, kako sada to izgleda......
pokušaj stavljanja felge, nije išlo.....jer rupe na felgi su 21mm, a trebaju biti 24mm.....
pa sam probao sa malim glodalima proširiti rupu.......također bez uspjeha:
bio je i pokušaj sa komadom turpije, ide, ali sporo, ni to nije dalo nekakav željeni rezultat.......
......pa sam nakraju kupio svrdlo promjera 24mm, i izbušio rupe.....
i danas je sve montirano, traktor isproban, ja zadovoljan, nema više ljuljanja, ko sa starim gumama, koje su imalo po bokovima pukotine....
jedino još ostaje suziti trag točkova......
sutra slika traktora po danu......:weedman:
zagorec
16 Svi 2011
stare su stvarno bile loše
ove nove super gore izgledaju
sad još prve i onda u blato:supz:
nadam se da ću prve realizirati do početka radova....:gitarist:
mzilja18
27 Velj 2010
Gdje si našao borer od 24 mm i koliko si to platio,može slika?:supz:
Nema na čemu za sken. ima toga još ,ako kome bude trebalo nešto drugo tu sam.
Ugl.ja bih na tvom mjestu stavio 11-tice
svrdlo sam kupio u centru alata......košta 95kn, dosta novca, al se isplatilo......i opet mi ostaje, ako negdje trebam bušiti takvu rupu.......na nekoj drugoj felgi.......
za 11,2 ću slijedeći tjedan nazvati firmu ratar......da vidim cijenu
mzilja18
27 Velj 2010
nije to puno vjeruj,za takvo svrdlo.
Ja sam kupio 11-tice prije nekih 3 tjedna i platio sam 1400 kn kom.
Možda negdje ima i jeftinije ali samo ako im je stara zaliha jer cijene guma stalno rastu.
Ivane, nemoj mi reci da si gume kupio u mom kraju od mog kolege iz Kaptola?!?
I ako jesi, sram te bilo sto se nisi javio pa da popijemo pice...
Sad vidim oglas na njuskalu i vidio sam ga i prije 5-6 dana i sad mi tek sine kad sam vidio da kolega prodaje azdaju u djelovima...
jesam :oops:
sorry što se nisam javio, jer sam morao žuriti nazad.....al ići ću ja još u taj kraj, pa ću se obavezno javiti...... za :drinkers:
mzilja18
27 Velj 2010
nisam bas nesto nov pratim forum duže vrijeme...
nisam ti ni daleko uzmedju kž i kc
motor je 245.5 evo budem probal deti sliku...
se znas s kožarom iz lovrečke?
http://www.poljoprivredni-forum.com/picture.php?albumid=268&picturei
kak sam ja rešil vuču
[IMG]http://www.poljoprivredni-forum.com/picture.php?albumid=268&pictureid=1419
ima jos ideja provedenih u djelo
slike su slikane po noći pa nisu naj,naj[/QUOTE]
Ovo je super rješenje za vuču, ali može li ta vuča nosit prikolicu Npr.Imt jednoosovinka 3 t?
mujo1982
19 Pro 2010
provjereno može...
vučem s njom jednoosovinku 4X2m sa 10m mokrih bukovih skala
vuča je pretpostavljam od nekog zetora, bar su mi tak rekli
picture.php
ovdje je cca 8m, u medjuvremenu promijenio osovinu na prik. na 20 cola...
vladimirec81
12 Ožu 2009
Jako je lijepo vidjeti z promjenu 'stari' stroj na kojem nije sva limarija zgužvana. još nove prednje gume i lakiranje i bude ko novi :gitarist:
još samo prednje nove gume, lakiranje mi i nije toliko bitno, a što se tiče limarije, najvažnije da nije zgužvana, to nevolim......a izblijedita boja, to je zaslužio s godinama, od vremena.......:partyman: važno da on funkcionira, što se tiče mehanike......
