BELARUS opća rasprava
a opruge ? jesi li i njih izvadio? ako nisi jesi li provjerio da nemogu možda same ispasti ?
pele
23 Kol 2010
Opruge, sam neke izvikao,a one koje su ostale sam ostavio i "pikno" svaku rupu na vrhu s švas aparatom:vragek:, drugačije nisam bio siruran da poslije nebi pocurele u mjenjač, mislim malo teže al malo pomalo odu i ležaji :mad: ,sad se vrti tamo i amo, morem mirno spavat,,,,, je vraga:vragek: moram delat utovarivač i prikolicu ........
nebi mogao ići uslužno......jedino da uzmem frezu od 160, što još i planiram......jer u jesen preorem preko 20tak vrtova....al dosta ljudi imaju motokultivatore, sami frezaju, pa još neznam što da napravim.....:drinkers:
i kod mene ima more kultivatora ali jednostavno nemogu da cijenom pariraju meni , ja vrt odradim za 5 minuta a oni se guze pola sata - sat ;) računaj malo
isplatnije mi je raditi vrtove nego velike njive :partyman:
Kontam
3 Svi 2008
Izgleda da sam ja nešto prekontao.
Belarus MTZ 52
MTZ su vjerojatno najpopularniji istočnoevropski traktori. MTZ 52 pokreće četverocilindrični dizelski motor od 60 KS i 4700 kubika. Borung klipa je 110 mm. Koncept mjenjača je 9+2, a masa traktora je 3,2 t. Model se proizvodio 60-ih i 70-ih godina.
Ja sam mislio da mu je 52 kw, ali ce na kraju biti 52 ks, ako je bez prednjeg pogona? Koliko taj mtz50 ili 52 ima konja? Hvala
A koliku frezu može imati sa 71 ks? Poz
Zavisno o frezi i zemlji. Mi smo imali frezu 2.3m i vrtili smo ju s traktorom od (nazivno)64ks na kardanu. Na oranim dijelovima je išla i na 540E, dok je na neoranom kukuruzištu gušila motor do skoro najvećeg momenta (znači, falil mu je jedan cilindar), tak da bi u tim uvjetima trebalo cca 85...90ks na kardanu.
Motor je 3 litre turbo, a ovaj rus ima skoro 60% veći motor, tak da ima momenta k'o u priči.
Kontam
3 Svi 2008
Evo ZJ malo da usporedimo. Ovo su vjerovatno najbolje freze ikad osmišljene. Proizvod FAP livnica.
Model
tip Radni
zahvat Podešavanje Snaga
traktora Težina Dubina Broj
noževa Br.obrt
kardana Br.obrt
rotora
cm kW kg cm kom obrt/min obrt/min
S 150PE 150 centralno 25 350 18 40 540 260
S 150ME 150 bočno 25 350 18 40 540 260
S 180PE 180 centralno 25 380 18 48 540 260
S 180ME 180 bočno 25 380 18 48 540 260
S 210PE 210 centralno 30 410 18 56 540 260
S 360PE 360 centralno 51 760 20 96 540 260
Prednost naše rotofreze nad ostalim sličnim je izvanredno mali utrošak energije (mala snaga traktora) potreban za srazmerno velike radne zahvate, što je postignuto posebnom konstrukcijom radnih organa (motičica) i njihovim rasporedom na rotoru u obliku spirale, tako da za vreme rada rotofreze samo jedna motičica ulazi u zahvat, pa se rotor kroz zemljište ponaša kao burgija (svrdlo). Radni učinak naše rotofreze radnog zahvata 180 cm je 1,26 ha/sat pri čemu se utroši samo 10 litara goriva.
samo, što rotofreza ide u oranje,a obična freza ide i u neobrađeno zemljište.......i skupe su rotofreze.......
Nije mi baš previše tablica razumljiva.
Freza koju sam imal je Howard HA230WU, s 4 brzine. Promjer rotora je bil oko 54cm (noževi duljine 22cm).
Belarus MTZ 52
prve serije su imale 50tak konja ali to ej jako kratko trajalo , tih traktora iskreno ne vjerujem da ima još u životu
52ka ima do maksimalno 70ks sa motorom D60 , serijski , budževine ne računam
a na svakom ruskom motoru ti piše snaga , samo nije KS nego LS ali ćirilicom
raskooo
22 Velj 2011
A koja je razlika u noževima između obične freze i rotofreze?
Rotofreze imaju nešto manje noževe,pretežno se koriste u svrhu formiranja redica u ratarstvu,pa ponekad imaju i valjke koji se nalaze iza noževa...
mislim da sam nešto pomješao.....rotofreze,rotodrljača,rotobrana......koje su razlike,jel to sve isto, ili????
znam da se na neke kači sijačica iza......
Freza ili rotofreza je ista stvar.
Različita stvar je rototiler: izgleda kao freza, a ima klinove umjesto noževa. Oba stroja imaju jednu horizontalnu osovinu na kojoj su noževi/klinovi.
Rotobrane imaju više okomitih osovina, na čijem kraju je par noževa ili klinova.
Freza je više korištena kao (po)vrtlarski stroj, dok su rototileri i rotobrane (generalno) ratarski strojevi.
