BELARUS opća rasprava
Marka31
na prvoj slici sam kupio 1,2,7-16,24 i 25
na drugoj 1-5,9-11,23,24,32 i 36
a brušena je osovina 11 jer navodno nije ulazila u ono što je pod brojem 34 na drugoj slici ali nema više veze traktor ću sam s drugim majstorom riješiti pa ću i ja nešto naučiti i kao što savo kaže za puno manje novaca. jasno mi je da se za svaku stvar netreba letiti majstoru ali od mehanike znam jedino gdje se gorivo sipa i to vam je manje više sve. ne zato što me to nezanima nego odakle sam došao malo tko je radio išta na vozilima ili strojevima sam, već su se vozila redovito servisirala u ovlaštenim servisima a ako nešto ode na putu dođe adac i ili riješe na licu mjesta ili ide u ovlašteni servis.
tako da sam sinoć poćeo sumnjati da ja nisam normalan kad mi je čovjek reko da original dio nevalja i da ga je morao on prepravljati. opet ponavljam neću se više s njim zamarati riješt ću traktor uz pomoć drugog i idem konačno u drva.
e sad evo vam nešto korisno što sam si našao, katalog od ruseva raznih(ltz mtz) na našem jeziku tj. ruskom, mađarskom, poljskom i našem provjereno za mtz82 pa evo vam link uzeo sam ga sa drugog foruma tako da se i njima ovim putem zahvaljujem
http://mtz.com.pl/katalogi.php
pa ako osovina 11 nije mogla ući u 34 šta tu može brusilicom da se uradi , vjerovatno umjesto 34 misliš na 36
a ovo sa prve slike što si uzeo to ustvari i nije kvar , nego vraćanje na stari sistem jer je vjerovatno frajer zavario dijelove u busi pa si iz tog razloga morao uzimati većinu dijelova umjesto lamela
Marka31
pa ti si genijalac:finga:, nema dalje, svaki tvoj post samo potvrđuje da si kralj za ruse, upravu si sa svim.
osovina 11 nije mogla ući u 36 jer navodno ti zubi su na osovini 11 su nešto veći bili od tog prenosnika ili već kako da nazovem to što je nazubljeno.
a što se tiče buse on je navodno povadio 4 lamele od 14 to sam vidio, a čuo sam da je nekom reko da ga je "direkt spojio" da nemože proklizavati nego neka lomi
smanji malo :prayer: nisam ja nikakav mađioničar za ruse nego me muka naučila :mrgreen:
nekada davno sam otvarao taj izlaz prednje vuče kada sam vadio one valjčiće za samouključivanje pa se malo kroz maglu sjećam kako to unutra izgleda , a to je bilo prije oko 5 godina kada sam kupio rusa
karabaja
23 Velj 2011
pozdrav savo i ekipa malo sam of topic ali moram se pohvaliti da sam i ja danas pokazao volju za mehanikom i zdravljem naših željeznih ljubimaca pa sam pritegnuo kompresor jer je skoro ispao
T
tommislav
ljudi jel mi moze neko reci nesta u vezi rusa t40 kakav je za sumu, potrosnja, cini mi se da ima visoko teziste?
mogu ti ja reći da si promašio temu , imaš temu o njemu potraži po forumu prije nego što pitaš
umorno je ovo , kabine nema , pitaj boga i za papire čim je sa Sokolca jer to oni voze po šumama i ne trebaju im papiri pa su obično stranci ili ''divljaci''
meni se ne svidja
uporedi ovo sa onom 82kom što sam ja stavio u oglas čovjeku koja je prodata za 6000km , nije ni blizu
matrix123456
14 Sij 2009
ma nesumnjivo je bolja ona 82-ojka ali prevelika mi je kao i ovaj sto je,mada bi mogo stat nekako u moje sokake,jbg moglo bi se spustat na 2000evra,e sad nzm da li ima papire ako ima vrijedilo bi razmisljati o njemu,ako je ista dobro na njemu i uloziti jos 1000evra ako bi ga moglo zakrpiti ako nije bas razjeban do jaja
evo i meni danas cijeli dan erotika oko rusa :madmana:
prvo mi u prednjem lijevom točku došlo do ogromnog lufta , rasklopim , ništa strašno , napravim na strug druge distance izmedju ležaja i zupčanika i sklopim , malo bilo zeznuto jer je distance nemoguće izmjeriti ali sistemom upornosti iz više pokušaja sam uspio pogoditi debljine distancera
to kad sam uradio provjerim ulja i idem da nešto sameljem rotodrljačom , ja odem obidjem dva kruga i kompletan sistem upravljanja mi se raspadne :madmana: otkine se sa klipa jabuka gdje je sferni ležaj i pukne spona na pola :shock:
uzrok , umor materijala i kada sam ja preradjivao taj volan nisam ga baš najbolje uradio jer moje iskustvo sa rusima tada je bilo i više nego skromno
evo večeras sam isjekao ploče i pravim nove nosače da to liči na nešto (nadam se)
a d ne napominjem da sam juče ustanovio da mi je karter bio otpušten :blackeye
kapljalo je ulje negdje oko mjerača ulja i ja sam bio uvjeren da je to na mjerač tako da i nisam puno pridodavao pažnje tome
medjutim juče vidim ja da to curenje nije nimalo bezazleno ,krenam na praonicu i operem i vidim da nenormalno curi na dihtung kartera , dodjem kući dotegnem karter i sada sasvim malo pušta
karabaja
23 Velj 2011
savo savo zar i ti imaš erotiku u glavi:mrgreen: ali na ruski način:butthead:
ja svojeg medeka ni neču kupati da ne vidim di sve curi:weedman:
ali je zato danas rus bukvalno bljuvao vatru dok sam izvuko prikolicu drva
da ga ne ureknem ali pri punom gasu i izvlačenju ''metar po metar'' u šumi zvuči tako strašno kao da idu motocikli a ne traktorčina od 40 godina
stvarno ima fantastično ''cijepanje gasa'' :prayer:
Marka31
sad kad si spomenio brzine, baš sam danas primjetio kad sam vozio drva da ima fantastičan raspored brzina
u tebe je dobro jer imaš ''polovljenje''
kod mene fali brzina izmedju 8 i 9
ali zato ove od 1 do 8 su fantastično rasporedjene :prayer:
tu su napravili veliku "rupu" između 8 i 9......vjerojatno je 9 neka transportna brzina......al meni sve brzine odgovaraju.....
