Berači kukuruza - vučeni
markotk
30 Stu 2010
kardan cu kupiti onaj sa duplim zglobom i naravno sa kvacilom posto nemam rucno kvacilo trenutno iskljucivanje kardana! Nisam znao da postoje zadnji kotaci na tim beracima sa 6 rupa moj ima 5?
cini mi se da dvoredni imaju vece kotace sa 6 rupa ali nisam ti siguran
lisnik
15 Velj 2010
Dobro održavane mašine.Sve na svom mjestu.I Ursuz i Sip.
Svaka čast.
BAGERISTA
Ljepi strojevi,,,iamju koju godinu ali ugodno za vidit,,,suhi ko barut..8)8)
to0 si odmalo kupio.......:scratch:scratch
Kupi takvoga koji ti bude pasal i na prikolicu za gnoj. Kuplung nek bude onaj na preskakanje. Dobro bi bilo da ima ujedno i freilauf (ko za rotokosu ili silokombajn).
Kak nisi, pa napisal sam ti to prije par postova. Imaš i felgi 15,3" s 5 rupa, samo budeš teško našel takve rabljene.
bornakutina
5 Tra 2010
mislim da su te 15,3" sa 6 rupa i to na dvorednom mozda grijesim?
bornakutina
5 Tra 2010
zasto mislis da bi mi trebao taj freilauf ko za rotokosu i na beracu?
bornakutina
5 Tra 2010
sta bi se dogodilo kada bi onaj zupcanik sta se nalazi iza bunkera jedan je dolje nisko a jedan je gore malo vise spojeni su preko lanca i nalaze se iza bunkera imaju onu zastitnu haubu koja kad se digne moze ih se vidjet ima jos nekih prenosa tamo.ali mene zanima taj zupcanik sta je na sredini kada bi stavio manji zupcanik onda bi mi se one lopatice brze vrtile i ne bi moglo mozda doc to cesceg stopanja nemam sad sliku ali mozda razumijete o kojem se zupcaniku radi?
bas sam pricao sa tetkom on ima sipa 40 kaze da ga je kupio 1993 ili cak 1992 nije siguran zar su se proizvodili vec od tada? on kaze da je izbacio kvacilo na kardanu,kaze da mu se onda zastopa kardan proklizi i nemozes to odstopat osobito kukuruz i trava oko onih raketa,i kaze da je stavljao pikse na frezu oko lezaja da se ne mota trava oko njih...
ivan.m
2 Sij 2011
propustil sam podatak o kojem je beraču riječ ali napravil sam to na svom eko i radi i čisti ko zmaj s tim da su gume na lupalici dobre.
na raketama postoje noževi(zlatna stvar) pa se ne namata, a nakon skidanja kuplunga najbolja sljedeća stvar koju tetak može napravit je da kupi nove tačke tak da kad se sve to raskopa ima u šta djelove pokupit i vozit doma:partyman:
bornakutina
5 Tra 2010
tornado 40
Zetorboy
12 Velj 2010
da, jel ima netko kavu ideju, ili ju je realizirao već, kad se radi o štopanju i namatanju trave na frezi na T-40? zašto se to dešava, jel zbog malog okretaja, ili? .. inače, svako malo nastradaju remeni ako se ne pripazi i ne očisti na vrijeme, a očistiti je živi vrag kad se omota sve oko tog.
markotk
30 Stu 2010
ja berem sa univerzalom 453 dt na 1000 okretaja kardana i 1500 okretaja motora i nemam bas takve probleme makar i brao kukuruz pun trave i draca.nekad mi se zna ali rijetko namotati slak na rakete ali to su jako rijetki slučajevi. treba samo baciti pogled sbvaki cas iza i nema problema
ivan.m
2 Sij 2011
treba više gasa samo:weedman:
bornakutina
5 Tra 2010
najbitniji su ti lezaji napravis pikse i zavaris ih da se te pikse ne okrecu i trava se nece namatat na lezaj od freze tako bi trebalo slozit i na onom ulazu di su one prve lopatice, kad ti je freza upaljena ne bi bilo dobro da su ti okretaji na leru traktora vec ako freza radi samo ju zavrti da se nestigne namatat i kad se izlazi iz reda ali mislim da je najgore kada ides u rikverc onda ti se oce isto namotat...
motivell
4 Lip 2011
SIP Tornado 45 EOL takav imam i nema sanse da ga zagusis odlicno je napravljen imt 549 prvom brzom ili sestom kako je ko zove pici nema stajanja i ne ne mislim na rijetko zito nego veoma gusto
universal643
2 Lip 2011
pa to ti je prebrzo za berač 1000 okretaje buš lagere strgao on mora iti na 540 okretaje
