Berači kukuruza - vučeni
dakson13
26 Lip 2015
Zanima me koje dijelove treba mijenjat ako loše čisti i koliko je to para, kako se podešaje i kako je najbolje brati sa njim, da li iz srede ili sa krajeva?
Berač bi trebao vući massey od 55ks ili drugi massey od 45ks 4x4, parcela ima svakakvih od 10 ari pa nadalje. U svakom slučaju hvala Vam.
Nai
11 Pro 2019
Berac jos nije izumro, mislio sam da smo mi jedini koji ga danas koriste.
Mislim da su komusaljke, e sad kako se to strucno zove- ne znam, mada glavni faktor za cist kukuruz je vrijeme. Mi odemo ujutro rano, dok je rosa i bude cist klip.
mikke
20 Velj 2019
Kod svih berača naj bitnije je da su pravilno podešene okidačke letve i rakete tj. berači valjci. Samim time izbjegavamo da ne zagušujemo kumušaljke. Neka univerzalna mjera okidačkih letvi je razmak od 36 mm. na ulazu i oko 38 mm. gore kod reduktora, rakete se lako prilagode. Po meni je najlakše brati okolo pogotovo ako je parcela trokutastog oblika pa se i samo okretanje svodi na putanju u obliku osmice.
Glavno čišćenje je uvijek na otkidačkim letvama. Valjci samo dovrše.
Čistoća najviše ovisi o hibridu kukuruza.
Griješiš . Letve moraju biti šire kod reduktora a uže naprijed na ulazu.
Pročitao i ovo opet isto tumacim
Ne. Identičan je "setup" tarupa. T40 ima drugačije.
Uže na ulazu odnosno na početku hedera, a šire gore gdje otkida klip i povlači stabljiku prema zemlji 🤔. Ovo nisam nikad skužio i volio bi kad bi mi netko dao valjani razlog da to mora biti baš tako. Kod mene je podešeno kontra jer inače valja stabljiku i ako je presuha stabljika onda puca i klip ne dospije do hedera a kamoli u bunker. Te letve se održavaju prema debljini stabljike a ne po nekim mjerama inače stabljika puca i ulazi u berač odnosno na komušački stol.
Tako je da ti nebi male klipove zaglavljivalo između letvi.
Ivan KC
17 Sij 2012
Moje otkidacke letve su podesene na jednaki razmak, znaci i gore i dolje na nekih 38 mm i to tako radi super.
A sto se tice komusackih valjaka, ako neko bude mjenjao gume, obavezno stavljajte originalne Sipove, one iz tri komada po valjku, pa makar su i duplo skuplje.
Ove ostale kopije ili sto rade razni privatnici, to ne vrijedi nista.
Ja sam stavil pred 2 god one prstenove od cca 1 cm/kom i nisam bas nesto zadovoljan.
bhorv
26 Ruj 2008
Kada su ujednačeni veliki klipovi onda je dolje šire a gore uže,a ako ima puno malih nedozrelih ili pokvarenih klipova,onda gore ide šire da ih otkidački valjci povuku kako nebi dospjeli u bunker, u protivnom ti mali klipovi se zaglave. Inače Štovani kolega dado6340, već tjedan dana čekam Tvoj odgovor na privatnu poruku. Hvala.
dakson13
26 Lip 2015
Pozdrav, kupio sam sip eko 3500 u solidnom stanju. Htjeo bih zamijeniti gume na valjcima posto su potrošene pa me zanima kada skinem valjke i zamijenim gume da li trebam prilikom vracanja nešto podešavat ili samo vratim kako je i bilo?
mane
5 Svi 2011
Imaš sa prednje i zadnje strane vijke kojima približavaš valjke. To se radi dok su otpušteni nosači(kućišta) ležajeva.
Vjerojatno kad staviš nove gume morat ćeš te vijke malo otpustit ako ih je netko prije pritegnuo da približi valjke zbog istrošenih guma.
Ništa komplicirano, kad budeš skidao valjke dolje vidjet ćeš o čemu pišem.
bhorv
26 Ruj 2008
NE približavaju se svi valjci, SAMO one strane koje se okreću prema zemlji
