Berači kukuruza
Kaj se tiće sipovih cilindara i izvoda na zetoru...
Dečki, nemrete tak delati. Nekaj se bude sje....
Majku mu, SIP ima sve jednoradne cilindre i oni zahtjevaju jednoradne izvode traktora, svaki posebno, svaki treba imati svoju komandu.
A zetor ima jedan dvoradni par koji se koristi za jedan dvoradni cilindar ili jedan jednoradni i tu je priči kraj.
Nebi se baš složil s tobom Šanana.
Zetor ima mogučnost opskrbljivanja jednog dvoradnog ili dva jednoradna cilindra na svojem postoječem razvodniku.
Ako ima 0 onda može i hidromotor terati, a ko nema može se negde drugdje 0 izvesti
vargas
15 Kol 2012
I po mogučnosti da su po beraču postavljeni solarni paneli, a u slučaju lošeg vremena da ima mini nuklearni reaktor.
Ivan KC
Ajde Puknuti, nabroji par prednosti da vuceni berac ima svoj motor, izvedivo je, ali po meni, totalni promasaj, tj duplo trosenje goriva..
po meni je najbolji samohodni berač, od 2 reda, sa pogonom 4x4.......netreba brati do susjeda, i brže bere, lakše okretati.....itd
Meni je lani bral samohodni 4reda u klipu,i sve super,al ove godine ako potone,ode sve k vragu.
Ove godine ćemo svi da potonemo kakav god je berač i traktor:mad::
ŠANANA netočno može raditi bez problema skroz gore pritisak na prvi celinder , malo dole zakočena oba , još dole protok oba , skroz dole pritisak na drugi celinder tak sam spojil kolegi Fiat balirku iradi bez problema (nemoj plašit vlasnike Zetora ):icon_fU:
Zeljko ti bi trebal znati ili muha,zeko ima jos jedan izlaz dole na pumpe,tj.poklopcu di je pumpa,za kaj bi se taj dal iskoristit???
MilanZetor
7 Lis 2011
Znam da sam otišao u off, ali da li to znači da ja svoju rolobalirku mogu spojiti na 1,2 i nulu i da sve normalno?
Evo slike kome su trebale
@karlo , ovaj lančanik je 13 zuba kod mene , takvog sam ga dobio neko ga je prije mene ubrzao , to nije fabrički ali je po meni idealna brzina
Ako želiš možeš povećati i brzinu zvijezdi na komušačkom stolu prije ovog generalnog ubrzavanja , znači ako dobro čisti i zastoj ti je na stolu slobodno okreni lančanik na manji
Čak i nakon ubrzavanja da bude kao kod mene neki ljudi se žale da je onda zastoj na elevatoru , ja sa elevatorom apsolutno nemam problema a iako ti se pojavi problem zamjenom još jednog lančanika na pogonu možeš i njega lako da ubrzaš
Evo lančanika za elevator
http://www.termometal-ada.com/products/view/lancanik-z20-19-05-ubrz-elev_72-0102
A evo i onoga pogonskog kao kod mene
http://www.termometal-ada.com/products/view/lancanik-z13-25-4-donji-ubrz_72-0140
Imaju takvi još sa različitim brojem zuba za različita ubrzanja
Nekome je trebala slika španera glavnog lanca , evo i nje koliko je to moguće jer sam slikao ispod stotinu krševa na beraču
Bilo je priče i o ovome reduktoru , evo kako izgledaju i njegovi nosači , znači moraju biti sa obje strane
    45.4 KB · Pregleda: 87
    50.3 KB · Pregleda: 80
    41.3 KB · Pregleda: 84
Za dodatni razvodnik, s tim da treba par ventiliča ili takav razvodnik da bi istovremeno mogel koristiti osnovnu hidrauliku i dodatnu hidrauliku.
Koje komponente ta rolo balirka koristi?
oliver
5 Sij 2014
jest da zmaju nema ravnog ali samo dvoredni..jednoredni zmajevi mi se nesviđaju,,imao kolega pa boga molio dok ga nije prodao
MilanZetor
7 Lis 2011
Naputka koristi pick up tj. vile i vrata. Znači dva crijeva s razvodnikom.
