Berači kukuruza
Ne samo van,može i unutra propustat i Niš ne slini a Zeza.
Nemere.
Na beraču su jednoradni, plunger, cilindri, bez klipa i gumica, pa ak puštaju to se vidi na njima.
Najčešće je curenje na kiper ventilu ili na preklopniku (da mali pumpaju ulje u cilindre hedera), kaj je gotovo nevidljivo.
E to ZJ tvoj sam odgovor čekao! Tako sam i mislio.
Rekel bi Puknuti: pa stisni onda Hvala :D: (šalim se).
Ak delaš s IMT-om, njegov kiper niti nemre držati cilindre u zraku, već moraš podići i zatvarati preklopnik. Ak on pušta, ulje ti se vraća u getribu, a da to i ne primjetiš.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma evo ti dva ''Hvala''! :(y):
Ma može se držati gore heder, ali to stalno moraš kockicu(onu na IMT-u) gore dolje, a onda i pumpa stalno pumpa. Kad IMT nema ventil da drži na željenoj visini, a ne bi to bilo ni komplicirano za napraviti, samo eto ne treba mi. Treba samo dok berem kukuruz, a to je onda jednostavnije da je gore ovaj razvodnik.
Šima, kupi onu kocku kakvu je Željko kupil, pa spoji kiper prek nje.
Na njoj imaš položaj blokiranog kipera, pa onda možeš na njoj zatvarati, možeš napajati dva jednoradna cilindra preko dvije cijevi, pa ti onda preklopnik niti netreba preklopnik na beraču.
Za tog eka, na dosta mjesta sam već čuo kaj ljudi pričaju iz iskustva, da je to i najbolji berač koji je sip napravio.
Može se reći da je dobar ali uvijek postoji bolji od boljeg , recimo da je najbolja kombinacija jednostavnosti i učinkovitosti
Normalno da bi bio bolji da ima ventilator , pa podizanje hedera , pa veći bunker , pa više valjaka , pa i dsenu gumu balonku i još koješta .Ali i kao ovakav služi dobro svojoj svrsi :icon_pray:
Evo ja sam danas aktivirao berač , bilo je i probno branje , neznam šta se dešava ali klip puca lako i kruni se lako , dali je do toga što i nije baš najzreliji ili su na klip uticali ovi ''čudni'' vremenski uslovi d sjetve do žetve
Uglavnom berač radi bez greške , jedino moram opet ufaziti eleminitaroske valjke jer mi se dvojica kuckaju onim ispupčenjima
Prilično je meka zemlja , biće muka za vući
    47.6 KB · Pregleda: 224
    58.8 KB · Pregleda: 216
Evo skica onoga španera glavnog lanca , to su mjere koje sam uspio pohvatati , da bi sve detaljno izmjerio morao bi ga rastaviti a nije mi baš do toga
Uglavnom mislim da ima dovoljno podataka za prekopirati
Ma slici se ne vidi da je ona gornja osovinica kompletno duga 40mm , znači od ploče pa do kraja
    23.8 KB · Pregleda: 126
KAMIKAZA
5 Pro 2010
Mi imami tornado 40 i do sad se pokazao jako dobrim za branje. Dobro guli perušinje i nije težak za vući. Vučem ga sa Zetorom 4320.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Evo, polako pocela sezona... u akciji IMT 533 & SIP Eko 3500, 3. spora, 1400-1600 okretaja.
Jos sitna dostelavanja i radit ce perfektno..
Hvala kolegi @Savoris s kojim su vrsene konzultacije.
Dosta čisto ja sam za probu 560 i sip eko prva spora gas 2000 dosta čisto ali sporo (zelena kokuruza Osječka Drava)
Ivan KC
Evo ja malo prije dosao s branja, bral sam cijeli dan i ide dobro, da ne velim super..
Danas sam imal mali kvar, zapravo nije kvar nego nezgoda..
Pala mi je matica sa spanera remena freze i spaner otpao i remeni se izuli..
Tu smo izgubili jedan sat dok nismo otisli doma i nasli drugu maticu..
Sad, zanima me par stvari..
Kako da rijesim da mi se ovdje ne namotava trava i listovi kukuruza:
Tu sam odrezao brusilicom one coskove i sad je bolje, ali jos nekad omotava travu..
I koliko smije onaj kratki dvoredni lanac koji tjera reduktor raketa i uvlacnih lanaca biti labav?
Moj je toliko labav, da dok berac ne radi, spoje se gornja i donja strana, a sa spanerom ga vise ne mogu nategnuti..
Meni se namotavalo isto sam svašta probal pa nako 20 let odustal ako je španer nemočan ili poluspojnica ili ga odreži i privari gdje paše .
Krupan je to korak , mora biti baš baš istegnut da bi mogao izbaciti jedan članak
Možda ti je lanac istegnut
A ovo namotavanje oko zvijezde , i meni se tu namotava ali ništa strašno , po rosi i većoj vlagi namotava više
Ivan KC
Kod nas je ovih dana bas dobro vrijeme za berbu kukuruza, onako je dosta vlazno i berac komusa ko suza, skoro svaki klip je cist, a ovo dok se bas jako namota, uzmem noz i malo razrezem i pocupam..
A i vjerojatno mi se namotavalo jer je bilo dosta visoke ambrozije u kukuruzu i jos k tome, vlazno..
A koliko bi taj mali lanac kostao nov?
Berac radi tiho, jedino mi se on onako cuje da zuji kad je dosta labav, pa plese..
