Berači kukuruza
bhorv
26 Ruj 2008
Krivi savjet slušaš. Stavi sve prste i beri kad kukuruz ima vlagu veću od 25%. Valjke prvo otpustiš zatim ih pajserom ili jačim štafcigerom približiš da dva i dva budu što bliže, a između da bude veći razmak, Znaći 1i2 skupa 3i4 i 5i6, a između 2i3 4i5 što veći razmak. I najbitnije beri po rosi, nikako kad sunce upekne.
AcaAleksic
2 Lip 2014
Da li hoce neko da mi izmeri na Zmajevim jednorenim beracima, duzinu gume koj ide dole kod elevatora i ne da kukuruzu da padne na dno elevatora, nadam se da me razumete koja guma.. Znaci samo me zanima duzina od ploce do elevatora, sirinu znam..
Hvala puno
Kod mene je 12 cm, tu izmjeren i ovaj dio, koji ide pod flah za pričvršćivanje.
Znači otprilike ista guma kao na lopaticama na elevatoru.
Ja sam tu gumu na SIPu skinuo , nekako mi previše ''šamara'' kukuruze , prije ga uhvati bez te gume.
A ako imaš sve lopatice nema kada da upadne dole.
AcaAleksic
2 Lip 2014
Hvala @nimrennermin na brzom odgovoru.
Ipak nisam stigao da postavim, zurio sam da oberem jednu njivu, i ispalo je kao kod Savorisa, lopatice imam sve komplet pola od njih su nove, sutra idem da dokupim jos i da ih kompletiram, za gumom verovatno nemam potrebe, ali prvom prilikom ako zapnu lopatice znam sta je i stavljam je pa cu videti razliku...
Zanima me samo jos jedna stvar, kada bi trebali da se menjaju otkidacki valjci i kako prepoznati kada su gotovi za zamenu?
Prva mi je godina kako imam berac i nikad nisam ni gledao, a ni radio do sada sa njim, pa mi je sve strano...
bhorv
26 Ruj 2008
treba mjenjati kad ih više nemožeš približit da stabljiku uvlače malo iznad polovice dužine valjka.
zvijer007
11 Sij 2015
Evo ovo je mašinerija s kojom radim..uglavnom danas sam kupio ove prstice koji se nabijaju u valjke samo 15 komada, jedan je 6.50 kn sad malo bolje radi ali moram valjke poriktat po preporukama..pa čemo vidjet dalje
Vidi Aco. Ja sam prije šest godina, kupio berač, ućoravo pojma nisam imo, Zmaj 214. Sad ga remontujem, i vjeruj šarafanja mali milion, a prvi put se susrećem,
Ona guma na elevatoru, je potrebna jel kad klip padne dole na dno zna da zaustavi elevator, i da samo ona nazubljena spojka preskače, To mi se dešavalo lani nekoliko puta,
Ivan KC
Zvijer007
Ne bude on ni puno bolje olustil od ovoga na slikama pa da mu ne znam sta uradis..
Pogotovo ako se bere po suhom.
Ali inace, primjetio sam da Sip T 35 i ovi Eko 3500 puno bolje ljuste nego T 40, a razlog je taj da je komusacki stol na t 40 veceg nagiba, pa brze prolete klipovi kroz njega i ne stigne ih oljustiti, i to mu daje vecu brzinu branja, dok npr na mojem t 35 je komusacki stol vise vodoravan, pa bolje olusti, ali je zato dosta sporiji u branju..
Sporiji je i zbog kraćih raketa.
Razmakni otkidačke letve.
bhorv
26 Ruj 2008
@Zvijer..koja je to sorta kukuruza... i još jedan savjet...one lopatice iznad komušačkog stola tj. iznad valjaka moraju biti čvrste da se teško vijaju, ako su stare izgubile su čvrstinu i samo klize po klipovima. One imaju zadaću da klipove pritišću na komušačke valjke.
Krivo! Te gume (lopatice) moraju biti dulje dva cm od originalnih, napravljene od gume s platnom, tak da konstantno pritišću bate podjednakom silom. Na taj način bolje čiste.
Ak su tvrde ko originalne, brzo se strgaju.
dado6340
31 Svi 2013
Kako god napravili biče neočišćene jer more gutati i kukuruz prolazi i tamo gdje se valjci kontra vrte ( između 2 i 3, 4 i 5 valjka ). Jedino kak je neko rekel brati po noći. Ali je.... ti berač ako budem po noći bral. Pa nisam ga zato kupil neg da berem kad ja oču.
Još jedanput: glavno čišćenje je na raketama i otkidačke letve moraju biti čim širje postavljene.
Kvaliteta perušanja najviše ovisi o hibridu.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Potpisujem ZJ-in post. Ovo iznad nije istina. Ako su lopatice pretvrde i predugacke, zbog pritiska klipa na valjke, moze doci do krunjenjenja. To se dogadjalo meni, dok nisam skuzio u cemu je kvaka.
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
Karlo, nisi razmel.
Ja sam napravil dulje lopatice, ali od tanje i mekše gume, tak da pritišću bat dulje vrijeme, ali nježnije.
Kvaliteta čišćenja se je poboljšala.
NH, ovo je točno kaj ti veliš, no sa stisnutim pločama samo otgne bat, a ne oljušti ga na pol, niti otrgne kocen. To na kombajnu nije toliko važno, no na beraču je itekak.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Novi SIP Tornado 40 u Gudovcu ima bolje rjesenje. Ugradjen je ventilator prema onom patentu sa youtube na EKO 3500 i ima ispuh kraj desnog kotaca. A iznad komusackog stola ima zvijezde one velike i jedan red lopatica. Al zato kosta 100 000kn.
bhorv
26 Ruj 2008
Bilo nekome krivo ili pravo, ja pišem kako ja radim a to potkrepljujem dokazima. Brano danas između 7-8 sati, nije bilo rose jer je puhao vjetar.
    45.6 KB · Pregleda: 140
    64 KB · Pregleda: 144
MilanZetor
7 Lis 2011
Jel to pajdas kolega? Sve je tvornički na Tornadu ili? Ja planiram sljedeći tjedan u berbu..
