Berači kukuruza
jd4755
27 Lis 2007
e sad mene zanima koliko je reparacija pouzdana i koliko kosta
Košta dosta a nikad nisi siguran što je stavljeno unutra.Najbolje bi bilo vani na šrotu naći rashodovani berač a da su dobri hidromotori.Čini mi se da je u Suhopolju bio servis za hidromotore,dok su bili kombinati,bilo dosta kombajna a sad je pitanje da li to uopće više postoji.
ivica10
7 Stu 2011
Danas imao probno branje i javlja mi se problem namatanja trave oko spirala prije raketa.sada me zanima dal postoji kakvo rješenje da se ne namata trava??Inače berač tornado 40
karlo.bozic
27 Svi 2011
Nema pomoci tome. Eventualno probati cistace pribliziti. Al nema pomoci generalno. Meni s to dogadja samo za rosnog vremena rano ujutro i v velikom dracu.
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
To se namotava, muhar ili koštan, e sad ja iznosim svoje iskustvo sa zmajem.
Prošlih sezona mi je takvo namotavao, pa su radili skalpeli i špicasta kliješta.
Sad sam to remontovo, ubacio nove igličaste ležajeve, semeringe, i brao sam gdje ima koštana, za divno čudo nema namotavanja.
Ivice, ili dignu heder ili izbjegavaj brati po rosi i mokrom, tam gdje ima trave.
Najčešće se namata slak, a lako uništi lagere na raketama.
bhorv
26 Ruj 2008
Ivek, rješenje je raširiti rakete tako da spirale budu što bliže hederu a ne redu kukuruza. Naravno to možeš samo ako imaš nove rakete, u protivnom ne. Ja sam lani stavio nove rakete i više mi se ništa ne namota oko spirala ili raketa. Danas počeo u 6 sati, kostrve i ambrozije ko u prići, mokro, ali nema motanja.
ivica10
7 Stu 2011
To sam primjetio jer sam probao širiti i skupljati rakete al je bilo bolje kad sam raširio.budem probao rasiriti al on treba trgat kukuruz negdje na polovici raketa?
Na prvoj trećini. No ak ih raširiš, bude to malo kasnije. Nema veze, jer taj berač ima jako dugačke rakete.
bhorv
26 Ruj 2008
Nema veze duljina raketa već njihova istrošenost, ja ih više nisam mogao skupljat jer mi je stabljiku hvatalo skroz pri kraju, a inaće meni skida stabljiku točno na početku treće trećine.
ivica10
7 Stu 2011
Sada kada sam brao rasirio rakete i islo je bolje al pocne trgat kukuruz malo iza polovice rakete
karlo.bozic
27 Svi 2011
I kod mene mali prosao remont i ceka nestrpljivo pocetak branja danas.
Nije bilo puno zahvata, mjenjanje 2 istrosena lancanika i jedan lanac, centriranje natezaca remena i detaljno ciscenje i podmazivanje.
jel nepostoje oni noževi do raketa koji se štimaju, ja sma brao u svakakvoj travi i nikada nisam imao problema, namota se, al odmah i ode trava, i stvarno sve odradi na raketama, koje jako dobro čiste, baš kako treba
ove godine sam zamjenio jedan ležaj kod pogona raketa, nije bilo kuglica, i žao mi što nisam uzeo malo manji lančanik da ih još ubrzam malo
radi se o zmaju 212, pa ga tjeram na 1800 obrtaja sa 533, ili ću na kardanu napraviti nekakav reduktor da ubrzam berač, kako bi traktor mogao raditi sa manjim okretajima
MrSima14
3 Ožu 2013
Naravno da postoje oni noževi, ali njemu se namata na početku, na onaj spiralni dio gdje nema toga noža. Ako se rakete previše skupe onda taj spiralni dio bude van hedera i trava ulazi njemu s druge strane i onda ju namota na sebe. Jednom čovjeku sam brao kukuruz gdje je bilo više trave nego kukuruza i na jednu se namatalo, samo ju malo vratio nazad i teraj dalje bez brige.
MilanZetor
7 Lis 2011
Meni je to jučer bilo.. I kontra sam uključio kardan i riješio se te trave. I onda sam malo raširio rakete i kasnije je islo dobro..
Na Tornadu 35 su bili limovi koji su to sprečavali (pokrivali su špice odozdola). Kaj T40 toga nema?
