Berači kukuruza
Linkao sam bio gdje se cijeli 6 redni kukuruzni adapter prodaje za 600€
A tu ima lanaca, lancanika, osovina, zeljeza, reduktora da moze sastavit i mali kombajn.
Tako da 200€ za ovakav mini berac bez komusaljki nije nemoguce.
ivanz
29 Pro 2010
Svaka čast za interes ali krupan je to zalogaj , ja bih prije uzeo neki bilo kakav berač i malo ga sredio i to je to.
Volim ja samogradnju ali kada je staviš u matematiku onda pretežno gubiš.
Evo ti na oglasima dva jeftina , ovaj jednoredni malo uljuditi :spustiti bunker i napraviti na kipovanje , skratiti elevator.
A i kao ovakav može da zadovolji jer ima ga član @ivanz koji radi i bez kipe , jeste dosta sporije ali za tvoje potrebe opet dovoljno dobro pošto pretpostavljam da nemaš neke mnogo velike površine za branje.
Ako već imaš veće potrebe evo ti ga K2 koji je dobar berač , jako dobar za malo para.
http://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/jednoredni-berac-kukuruza-zmaj-212-oglas-20748436
http://www.njuskalo.hr/strojevi-gospodarstvo/mengela-4-t-oglas-20640034
taj 212 se barem nađe za neke realne novce.....uz malo šarafanja, bude to odličan berač, na mom kako je kupljen promjenjeni samo noževi na hederu, za čišćenje raketa, i ništa više.....
evo još jednog, kojem bi trebao postaviti bunker, ako budem imao volje, od prvog vlasnika, garažiran, prva boja, malo radio.....uzeo prije koji tjedan
Jebate, a kakov je to, liči mi na K2, a heder je od ovih novijih, jel to tak original?
ivanz
29 Pro 2010
Ako ima zainteresiranih prodao bi zmaja 221, dvoredni, stanje odlicno, baca u prikolicu, nazalost, nisam stigao prepraviti na bunker
Ivan KC
17 Sij 2012
Ljudi, kak rijesiti ovaj problem da mi klipovi ne zapinjaju ovdje izmedu otkidackih letvi?
To mi se stalno dogada u niskoj i losoj kukuruzi, i to je da poludis, svako malo gasim beraci idem rucno to maknuti..
U pitanju je tornado 35..
A otkidacke ploce su mi skroz pritisnute i na donjem i na gornjem dijelu, ovako to izgleda..
Uzdužno navari flah tak sem navaril i radi od vremena dok je naš Puknuti bil malecki :icon_weed:.
Nije ti dobro naštelovan razmak , otkidačke letve moraju u prednjem dijelu da imaju manji razmak nego u zadnjem , za oko 4-5mm razlike.
Znači na ulazu neka ti razmak bude 35mm a u zadnjem dijelu 40mm , opet ove mjere zavise i od debljine stabiljke ali tu je to negdje.
A u tebe je kontra i zato ti zaglavljuje . Sigurno.
Draško
20 Sij 2012
Ja na svom na svakoj letvi imam navarene četvrtaste šipke 8mm i nemam nikakvih problema s tim. Isto tako na ulazu u kljun letve moraju biti bolje stisnute, a gore kod getribe malo raširene, dovoljno je da su 3 mm šire.
Kod mene su neki navarili običnu okruglu šipku 8mm i služi ih...
Koliko sam skužio nmože ih više stisnuti. Znači ili je berač popucal pa se raširil ili su letve poderane.
Meni na tornadu štopa stabljike na hederu.. Kako da to rješim?
Rakete su mi dosta raspuštene.
Ivan KC
17 Sij 2012
Ne mogu ih vise stisnuti jer su vec sad do kraja priblizene u donjem dijelu..
Nije berac popucao 100% nigdje..
To mi se dogada samo u strasno losem kukuruzu u kojem su klipovi skoro dolje kod zemlje i onda mi tu ti mali klipovi stopaju, a i puno takvog kukuruza izmelje freza jer ga heder uopce ni ne moze dohvatiti..
Mislim da budem za koju sezonu trazio T 40, njegovo spustanje i podizanje hedera je velika stvar.
Smije, ali rakete imaju više posla, pa je stroj sporiji. A i rasipa više klipova, jer T40 ima uske oplate sa strane.
Drugi je razlog taj kad u redu ima trave, rado ju namota u lagere raketa.
Upravo radi problema s travom, ja sam T35 povisil za ~50 mm.
Ak se dobro sjećam, vrh rakete oko pol metra . Kljun oko 70-80cm.
