Bla bla svaštara
JOHABI
14 Velj 2011
decki koji su optimalni rokovi za sadnju celera?
Ako imaš dobre flance, možeš presađivat na njivu početkom 5mj pa sve do kraja istog.Ph zemljište ti treba za celer iznad 6, i još jedno trebaš ga čuvat od zećeva
asestic
12 Sij 2010
E jb..ga jel imaš koje poveće a da ge ne napada divljač.
Pozdrav!
JOHABI
14 Velj 2011
Pozdrav!
Asestic,kako si ti to shvatio.........,ja sam dobro napisao da ako ima dobre flance može sadit početkom 5 mj.....(kraj citata), a drugi dio rečenice piše Ph.......jedino ga trebaš čuvat od zečeva(bez obzira bili flanci mali ili veliki zećevi vole mladi celer).E pa jb..ga!
djelac
9 Tra 2009
JOHABI flanci su mi veliki nekih 5 cm i dasta je stabiljka čvrsta ..planiram posadit nekih 20000 tisuča...al me muci kad je najbolje posaditi?
JOHABI
14 Velj 2011
E sad pisao sam ti oko 1 maja, nesmeta njemu ranija sadnja, može on izdržat do jeseni.Međutim flanci su ti premaleni, barem da su 10-15cm,pogotovo ako sadiš strojno(broj listova 5-6),jako pazit da se ne zagrne zemljom srce.Nakon visoke Ph vrijednosti(iznad 6),jako je bitna temperatura(najbolje oko 20 stup.),ispod 12 stup. izaziva jarolizaciju celera.
Pojaćaj flance dušikom.
djelac
9 Tra 2009
ma krivo sam napisal i ja sam mislil na zalijevanje..a skim ga je najbolje pošpricat folijarno kad ga posadim?
bobostar
14 Pro 2009
Pozdrav!
Ima, ima... kako je ovo svaštara mogu pisat.
Imam već nekoliko zima u blizini mog polja, jedna poveća zečina (poznamo se već nekoliko zima) i svake zime pojede jedino crveni radič i to samo srce.
Imam u polju preko zime; kelja, brokulu, cvjetaču, špinat, cikoriju, nešto zimske salate, matovilac (to izgleda da zecevi ne jedu)... i sve to preskoči... i ode ravno do crvenog radiča.
I to je divljač.
Kontam
3 Svi 2008
Jel ima tko iskustva sa Humofinom iz Peveca? Bosanski treset bogat gnojivima 80 L 39 kn? Na prvu mi se čini da bolje drži vlagu od Portgronda P i H.
J
Joplin
Ne mogu naći ima li igdje napisano o tretiranju zemlje protiv štetočina prije sadnje paprike i rajčica.
Naime,lani sam u rupe za sadnice stavljala sredstva protiv crvi i posipala okolo prah protiv puževa a naknadno su se pojavili problemi s mravima.
plevak
14 Velj 2010
Dursban u granulama.
outlanderzg
1 Sij 2011
Kolege gdje nabavljate okiten crijeva za navodnjavanje, gdje su najpovoljnija? Da li je netko upoznat sa firmom iz Vukove Gorice, mislim da se zove Polar?
siki
6 Lip 2010
Kojeg promjera ti trebaju cjevi.
siki
6 Lip 2010
63 fi, ne moraju biti za više od 5 bara, samo da su što povoljnije
Sve okite ili alkaten ili kako ih tko zove Brazda iz Virovitice nabavlja u Polaru i nema jeftinijih imaju još neke koje se koriste za postavljanje poštanskih kablova iz iste firme koje su još jeftinije.
outlanderzg
1 Sij 2011
E ti za telefonske kablove me zanimaju, ionako je kod mene slab pritisak, pretpostavljo sam da je Polar najpovoljniji, ali reko da pitam možda neko zna još jeftinijeg. Hvala prijatelju :partyman:
cabage
1 Ožu 2008
Potvrđujem Polar najjeftiniji. Ne znam pošto je sada fi 50, no prije koju godinu ja sam kod njih plaćao 4 kune metar, svuda je bilo puno skuplje.
