Bla bla svaštara
Kontam
3 Svi 2008
Ako ide 10 rasprskivača onda je na knap 32 alkatan to je za 4 m3, ako se ide 16-17 m3 onda ti je kako su ti forumaši napisali fi 50. Poz
Miladin
7 Sij 2011
Kontam, moja honda na traktoru je kapaciteta čini mi se 1100l/min, ubrzana je sa reduktorom na maksimalni 11000 obr/min i ja sa njom mogu da postignem na DMB topu maksimalno 6bari bez obzira koju diznu stavim, koliko izbaci vode to nisam proračunao a što se tiče tih rasprskivača nije precizno rečeno koliki je ukupan izlaz vode u min., neznam dali vam je poznato da tomos teško postiže dovoljan pritisak ako je mali izlaz vode u min., on najbolji pritisak postiže na optimalnom izlazu vode u min., to je po meni negdje oko 200-250l/min uz dovoljan presjek cijevi od izlaza do rasprkivača.
Kontam
3 Svi 2008
E to je sada već stvar režije ;) Vjerujem da se tu voda fest ugrije, a i kako kučište izdrži taj tlak kad nije predviđeno za veći tlak? A i semerinzi :/ Jer ti nju zavrtiš skoro 2,5 x više
Miladin
7 Sij 2011
Pogriješio sam, odnos ulazni obrtaj i izlazni je 1:11 i nešto, na 540 obr. kardana izlazni obrtaj je oko 6000obr./min i na ovom obrtaju uz optimalni izlaz vode dobijem 6 bari, ali to nije za dug rad, obično radim na 4 bara sa nekih 4500 obr/min.
Kontam
3 Svi 2008
Ja sam kupio onu Honda High Pressure kao radi na 5 bara!!! Istina je 400 litara i 2,5 bara, samo ne znam na koliko ju vrti 4t Hondin motor od 6,5 ks. Poz
J
Joplin
Pozdrav,ljudi :D
Imam jedno pitannje,zapravo,nedoumicu šta li već?
U koju kategoriju spadam ako ne želim biti deklarirani eko proizvođač a isto tako ne želim i ne mogu biti veliki komercijalni?
Bliže sam eko ustvari integriranoj proizvodnji.
Ne planiram tražiti novac od nikakvih EU fondova niti pisati ikakve projekte za iste.Samo želim raditi i malo zaraditi.:roll:
Mislim:scratch pitam vas jer od svugdi vrišti "ne možete konkurirati kad uđemo u EU ako nemate to i to,ne možete prodavati ako nemate...blabla"
ma osnovno je za prodaju svojih proizvoda da imaš opg, i to samo ako prodaješ na tržnici, dakle moraš bit upisan u upisnik opg-a.
ako radiš voće i povrće, ima još jedan upisnik trgovaca voćem i povrćem, dakle to su dva upisnika...
ako ne prodaješ na tržnici ili uz cestu, ili ako ne tražiš poticaje, ili ako radiš preko neke zadruge, i to sve pod uslovom da nemaš više od 85 000 kuna prometa onda ti netreba ama baš niš...
na živce mi ide tvrdnja da MORAŠ nešto, a nemoraš...
zaboravili smo svi da je osnovno da bi nešto proizveo imati zemlju, i volju za raditi, a upisnici, arkodi i sve ostalo je nadogradnja sustava ako tražiš potpore i ostalo...
sad ispada da ako nemaš papirologiju nemožeš radit proizvodnju, ali ja tvrdim da se to može, jer su tako radili i naši stari. i živjeli od svog rada.
J
Joplin
Eto,tako i ja mislim.
Imam OPG i upisani smo u upisnik trgovaca.Ali kako smo bombardirani u medijima sa svim tim pravilnicima tipa MORAŠ,moram pitati.Šta ako mi netko za par godina kaže " e ti sad više tako ne moreš proizvoditi kako je tebe volja" ?
I
ihorzic
Ljudi greška je da se mora biti u upisniku , odnosno OPG-u
Imate mogučnost u poreznoj upravi registrirati se kao PAUŠALNI proizvođać.
Znaći funkcioniraš i radiš kao pravna osoba izdaješ račune itd ,..
Ali newma prebijanja PDV-a.
To je bogom dano za one koji su u mirovini , zaposleni , ne dovljno prometa itd.
U biti za početnike.
Konzultirajte se sa nekim od knjigovođama ili kliknite na poreznoj upravi- Paušalna prijava.
Mene dođe godišnje oko 800 kn - ovisno o mjestu boravka.
plevak
14 Velj 2010
Ima li negdje kod nas za kupiti kontejnere od stiropora od 400 rupa. To su kontejneri koji se koriste kod mašinskog sijanja i presađivanja sadnica.
PetullaRZ
19 Velj 2010
U Upisnik OPG-a obvezno se trebaju upisati polj.gospodarstva koja, između ostalog, na tržište prodaju vlastite proizvode proizvedene na OPG-u.
Nosioc OPG-a kojem je poljoprivredna proizvodnja jedina djelatnost obvezni su se prijaviti na obvezna osiguranja- mirovinsko i zdravstveno - to su dužni, a mogu se prijaviti u registar poreznih obveznika poreza na dohodak u paušalnom oporezivanju (do 85.000,00kn) i obveznici poreza na dodanu vrijednost(PDV) - iznos veći od 85tis - automatizmom.
Nosioc OPG-a koji poljoprivrednu djelatnost obavlja kao drugu djelatnost (zaposlen ili umirovljenik) , u tom slučaju doprinosi se plaćaju na temelju rješenja Porezne uprave jednom godišnje.
Dakle svi poljoprivredni proizvođači(koji prodaju svoje proizvode;tržnice,okućnice,štandovi,skladište,zadruge itd) moraju biti upisani u Upisnik OPG-a i sukladno svom statusu(samostalan rad ili zaposleni ili mirovina) plaćati doprinose
temptation
20 Ruj 2010
Kaj nisu to plastični kontejneri?
Imali su ih u Kadmu,ali im je cijena bila jako paprena...
cabage
1 Ožu 2008
Ima u Masservice Vrbovec, mislim nekih 420 ili 430 rupa
I
ihorzic
okipor stiropor u zagrebu - danas kupio kontejnere cijena 5,nešto kuna kom
plevak
14 Velj 2010
Nemaju više od 209
Hvala budem nazvao danas da čujem!!
Evo nazvao, kaže ima od 465 rupa.
poz.
I
ihorzic
tko ja ili ti cabage - tko je pomogao ?
šalim se svejedno je .....
plevak
14 Velj 2010
Da, ipak radi se o kontejnerima od više od 400 rupa, a u okiporu ima samo do 209, pa odgovor se nameće sam od sebe ako se pročitaju gornji postovi....hi....no svejedno ne znači da i ti nemaš bar jednu pivu :) :)
Hvala obojici.....
I
ihorzic
ma ima od 400 rupa garant , ja kupio i ne vjerujem da je nestalo jer je bilo jošp puno.
