Bojanje priključaka
ZiRi
17 Kol 2008
I ja kad sam farbao svoj 539, motor sam ofarbao u crno, a haubu u orginal crvenu.
zbalija
21 Stu 2008
Evo par slikica kako je uređena prikolica od Tomo Vinkoviča.
belec0209 ni je poslao ove slike na PP i zamolio me je da ih stavim na forum:
Obrisan neispravan link.
Čovjek je skinuo cilindar kočenja jer nezna spojit kočni ventil na traktoru, pa je zamolio da ako tko zna da stavi gore.
Slike vezane za ventil kočenja stavite pod ostali traktori/tomo vinkovič.
Nadam se da nisam slike stavio pod krivu temu!
bole
7 Sij 2009
----------el sam ga dobro objao---------
Marko355
16 Lip 2008
Ronin, zanimame dali onaj sanduk vučeš sa 539? Koliko možeš natovariti? Dimenzije?
ZAnima me za nešto, objasnit ču ti preko privatne poruke!
Ronin
13 Velj 2009
E ovako sanduk ili kako ga kod nas zovu gajba ili gicobus dimenzije su visina 110cm, dužina 110cm i širina 150cm. Bez problema sam u njoj vozio 400 kg tereta što se prostora tiče bez problema deset odojaka stane ili dva stokilaša, dva tri teleta. To sam radio sam doma. Osnovna nosiva konstrukcija je 40x40 mm okviri 30x30 mm i letvice 16x16 mm. Do sad sam napravio i prodao tri takve i nisam imao žalbi. 539 ju nosi bez straha dimenzije su baš i prilagođene za njega.
puki22
27 Ruj 2007
Evo gajbice koju sam uredi ovu zimu!
Bila je u očajnom stanju,bez poda...
J
Jadranko
evo i moje kose
prije je bila smedja sad je Iseki plava :D
doduse vec je uprljana ali eto da uslikam svejedno,....
J
Jadranko
Ronin kaže:
Od čega je diferencijal tj. reduktor?
cini mi se da je od stare Lade,ali nije 100%.
edosoko
5 Svi 2008
svidja mi se ovaj utovarivac, mislim da bi se mogao lako napraviti
kako se ponasa u radu? kako se povezuje gornji dio? jeli pomocu toplinga ili direktno na traktor?
mozes li molim te opisati postupak rada s njim
edosoko
5 Svi 2008
maRko1993 kaže:
Ovako spustiš hidrauliku na traktoru i zađeš u teret (gnoj ili pijesak ili....), kad zagrabiš digneš hidrauliku, dođeš iznad prikolice i povičeš ovu ručku gore koja otkopča korpu, teret se istrese i korpa se sama vrati u položaj u kojem stoji.
Na traktor ti se kopča u tri točke, znači preko poluga i poteznace (rasplinača)
Nije to teško za naprvit, a nije ni skupo ako kupuješ polovno.
mislio sam dali se rasipa meterijal kad se podigne, ili se korpa nagne nazad kad se podigne?
"znači preko poluga i poteznace (rasplinača)" poluge razumijem ali ovo poteznace (rasplinača) :|
a ovaj zglob, jeli sluzi za obrtanje npr. kad korpa uhvati neravninu i slicno, jeli slobodan ili se fiksira po izboru?
DF&Torpedo kaže:
Stara prikolica, a nova farba
ODLIČNO, sviđa mi se izbor i kombinaija boja :mrgreen:
Još samo fali naljepnica PRONAR i onda je to ''tvornički'' :D :D :lol:
tibor88
3 Ruj 2007
treba mi mala pomoc..
kako pronaci oltovu plavu boju? neka sifra,broj ili nesto?
znam da mogu odnijeti uzorak,pa da mi po njemu naprave boju,ali izblijedila je tako da to nije to..
